Teraz jest 31 sierpnia 2026, 03:52
 Tytuł: [E46] Pytanie dotyczace olejow (skrzynka rozdz.) w BMW 325xi
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 23:39
Moje BMW: E46 325xi AUT
Witam Panowie,
otoz przed zima planuje duza wymiane czesci eksploatacyjnych i wlasnie dokonywalem kilku godzinnego przeszukiwania internetu w celu znalezenia czesci. Jest tego troche :)
Otoz kupilem wszystkie podstawowe filtry, plyny, itp. ale przy tej godzinie i ilosci materialow przeczytanych zakrecilem sie zupelnie na olejach.
Olej silnikowy kupilem Castrol Edge Sport 0W30 - powinien byc w porzadku
Olej do aut. skrzyni biegow GM : Liqui Moly ATF Top Tec 1200 - akurat nie bylo nic innego na iparts.pl ale powinien byc w porzadku?
Olej do dyfra przedniego i tylnego : Castrol Syntrax Longlife 75W-90
No i problem przyszedl w oleju skrzynki rozdzielczej. Czy ten rowniez sie wymienia? Czy jest przeznaczony do tego odpowiedni olej ? Ile tego oleju wchodzi do tej skrzynki rozdzielczej? Czy przy ewentualnej wymianie nalezy wymienic rowniez jakies uszczelki?
Przebieg samochodu to 140t. km
Przelecialem forum to i calego googla, ale im wiecej informacji tym wiekszy metlik mam w glowie.
Dziekuje z gory za udzielona pomoc!
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie dotyczace olejow (skrzynka rozdz.) w BMW 325xi
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 12:22
Moje BMW: E38 750iL
Kod silnika: M73N
Najlepiej zajrzeć do TIS.
Chojnickie Muzeum Motoryzacji i Techniki
https://www.facebook.com/Chojnickie-Muz ... 857838311/
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 12:38
do automatu olej dobierz wg koloru tabliczki na skrzyni
http://www.automatikoelwechselsystem.de ... trolle.pdf
do dyfra przedniego i tylnego kupiłeś właściwy, 75w90
z tego co patrzę, to do skrzyni rozdzielczej NV124 wchodzi 0,16L oleju 75w80 (typowy jak do manualnych skrzyń w BMW)
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 07:43
Dziekuje za odpowiedz.
Napisze dla przyszlych uzytkownikow i temat mozna zamknac.
Faktycznie masz racje. Po napisaniu tego tematu dostalem info zeby wejsc n strone castrola i dobrac tam olej do odpowiedniego modelu. Kiedy wstukalem swojego automata to wyswietlil sie olej do skrzyni rozdzielczej dedykowany do skrzyni manualnej. Zadzwonilem do jednego z dystrybutorow i powiedzial ze faktycznie w tym przypadku castrol zaleca lac syntrans B 75W ktory pasuje zarowno do aut i manuali.
