Teraz jest 12 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [E36] Odma, odkręcenie korka wlewu oleju
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 19:36
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Czołem, sprawdzam od dłuższego czasu dziwne zachowanie mojego silnika. Telepanie na wolnych obrotach(do 3000) i trochę nierówna praca na obrotach.
Odkręciłem korek wlewu oleju i nic się nie zmieniło. Praktycznie nie czuć oporu przy zdejmowaniu korka i leciutko czuć zasysanie, ale bardzo leciutko. Zdjąłem kolektor ssący, żeby wymienić separator oleju, ale jak się okazało w M50 nie ma separatora.
Jak to jest w silnikach M50? Co może powodować telepanie silnika i brak reakcji na zdjęty korek oleju/wyjęcie bagnetu?
Koledzy poratujcie, bo już nie mam pomysłów :zalamany:
 Tytuł: Re: [E36] Odma, odkręcenie korka wlewu oleju
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 23:48
Do kompa się podpinałeś?
Świeczki i cewki?
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 01:21
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Komp nic nie pokazuje. Świeczki nowe NGK, cewki sprawdzane i są ok.
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 01:42
Nie łapie gdzieś lewego powietrza ? :niepewny:
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 03:13
nierównomierne spalanie,paliwko dobre masz?ciśnienia na garach ile?itp itd
obleć kolektor i jego okolice np.plakiem,jak będą zwiększać się obroty to masz prawdopodobnie odpowiedz
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 10:01
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Ciśnienie 14 barów na każdym. Paliwo chyba dobre. Tankuję na Shellu 95.
Przedwczoraj zdjąłem kolektor ssący żeby zobaczyć uszczelki i wyglądają marnie. Może przez nie tak zasysać?
Wymienię oczywiście na nowe ale jak już jest zdjęty to kilka rzeczy mogę popatrzeć.
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 19:40
Moje BMW: e36 323i/e39 523iA
Kod silnika: M52B25
Napewno nie ma odmy pod kolektorem? Proponuję zacząć od tego, często tam łapie lewe powietrze. Najlepiej psikać jakimś samostartem albo plakiem we wszelkie miejsca gdzie może łapać.
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 20:18
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
M50 nie ma separatora. Tylko Cabrio z tego co widzę na realoem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
