Teraz jest 27 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E46] 325Ci grzechotanie z silnika. Vanos?
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 16:15
Kod silnika: m54b25
Witam, sytuacja wygląda tak ze od jakiegos czasu zaczelo sie nasilac takie grzechotanie z okolic silnika.. Nie wiem czy to Vanos czy zawory? Mogłby ktos mnie naprowadzic co jest odpowiedzialne za ten dzwięk ..
http://youtu.be/OVhdkkRQfX0
 Tytuł: Re: [E46] 325Ci grzechotanie z silnika. Vanos?
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 20:18
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
No tak na to wyglada
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 07:38
Kod silnika: m54b25
No tak, ale teraz czy to te uszczelniacze na tloczkach vanosa?
Czy moze lancuch luzny? Albo jakis element rozrzadu lub mikro lozysko .. Nienwiem za co sie wziać .. A nie chce bez sensu wydawac pieniedzy :( dodam ze auto czasami sie zadlawi przy ruszaniu, moc na wysokich obrotach raczej jest bardziej z niskich obrotow sie wlecze. Tak od 3,6tys dopiero ciagnie i odziwo nie odcina przy 6.5 tys obr ale kreci do konca licznika . Mialem 2.5 litra benz juz i tak obroty szly rowno z predkoscia, tu obroty na 4 biegu 3.2tys a predkosc 60km/h .
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 11:21
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Vanos do regeneracji. Kiepski dół tylko to potwierdza. Grzechotanie przypominające przelatywanie łańcucha na "sucho" po trybach to objaw właśnie, który wyraxnie wskazuje konieczność regeneracji vanosa.
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 16:17
Kod silnika: m54b25
Rozumiem.. Czy wymiana tych uszczelniaczy na tloczki vanosa http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-vano ... 37873.html Wystarczy ? Czy wchodza w gre jeszcze jakies inne elementy vanosa do regeneracji ?
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 14:22
Kod silnika: m54b25
Mam jeszcze jedno pytanie.
Mam mozliwosc przelozenia calego vanosa z innego auta. Tez 325ci m54 .
Chodzi oto czy jak odkrece vanosa od silnika moge go poprostu przelozyc do tego drugiego?
Czy bedzie trzeba ustawiac rozrzad za pomoca blokady rorzadu? Czy cos jeszcze innego bedzie trzeba porobic przy takiej operacji ? Nigdzie w internecie nie moglem znalezc nic na ten temat..
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 14:30
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Możesz. W m52tu i m54 do demontażu nastawnika vanos nie zdejmuję się łańcucha.
Nie zmienia to jednak faktu, że lepiej jest od razu skontrolować ustawienie rozrządu i vanosów na odpowiednich blokadach.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 17:57
Moje BMW: 330Ci
przekładanie vanosów nie ma sensu - skąd masz pewność że są OK ? wymiana uszczelniaczy, przeczyszczenie profilaktyczne elektrozaworów i po sprawie ;)
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 19:31
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Przekładka to mocno głupi pomysł.
Regeneruj uszczelniacze i łożyska oporowe co by nie miały luzu.
Od razu ustaw rozrząd od nowa.
Jedz do Leo zrobi to mega dobrze i po sprawie.
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 23:18
Kod silnika: m54b25
Chodzi oto ze mam dwie takie bmw z takimi samymi silnikami tylko jedna zostawiam a druga sprzedaje ta co sprzedaje ma napewno lepszego vanosa niz ta druga po iewaz silnik chodzi cichutko i auto naprawde fajnie przyspiesza. Te ma moc dopiero o 4 tys obrotow . Z dolu straszny mol. Myslem to przelozyc tylko wlasnie sie boje ze cos bedzie nie tak z tym rozrzadem ze w innym miejscu sie ustawi tam cos niz w tej drugiej i zooram cos
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 13:33
Kod silnika: N55
Tak jak koledzy napisali sama przekładka jest bez sensu. Regeneracja vanosa to prosta sprawa. Wymień uszczelniacze, skasuj luz na łożysku
i ustaw rozrząd.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 21 września 2016, 08:42
Kod silnika: m54b25
Witam, dzis mam sie zabrac za przełozebie vanosa z jednej 325ci do drugiej 325ci,
Czyli moge przelozyc po prostu po odkreceniu vanos z jednej do drugiej bez problemu? Bez zadnego ustawiania blokadami ? . Musze miec pewnosc na 100% i byłbym bardzo wdzieczny za fachową porade :) z gory dziekuje, pozdrawiam .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
