Teraz jest 12 listopada 2026, 17:07
 Tytuł: [E36] Dławi sie M50
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 11:51
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
Panowie ostatnio cos sie stało bo gdy zapale bemke chodzi sobie na wolnych obrotach i wcisne gaz gwałtownie do podłogi silnik nie wkreca sie odrazu tylko sie przydławi i dopiero idzie w góre. wcześniej było ok. na gazie jest wszystko dobrze normalnie sie wkreca.Dzieje sie to tylko na Pb. przepływke odpinałem i jest jeszcze gorzej silnik prawie gasnie. co moze byc?
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
 Tytuł: Re: [36]dławi sie M50
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 13:33
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Może to być wiele przyczyn.
sprawdź sondy, lewe powietrze na gumie za przepływką (a na pewno jeśli miałeś strzał LPG), czujnik wałka i wału, pompę paliwa, wtryski mogły się przypiec...
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 22:03
Na początek proponowałbym podjechać na kompa :cwaniak:
PostNapisane: 24 grudnia 2015, 14:50
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Witam u brata mamy podobny efekt.. gwałtowne dodanie gazu powoduje przydławienie nawet do takiego stanu, że prawie gaśnie. E36 M50tub25 . Błąd był tylko od sondy którą wymieniliśmy.z autem jest kłopot bo nie idzie jak powinno i zbiera się jak 1.8 do 3500obr ;/
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
 Tytuł: Re: [E36] Dławi sie M50
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 14:15
Moje BMW: E30, E36
Kod silnika: M50B25v, M52B25
Słyszałem o takich przypadkach i sam taki miałem .
Podczas pracy silnika odkręć korek wlewu oleju. Jeśli nic się nie zmieni to masz nieszczelność w układzie korbowym.
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 17:48
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
Witam Panowie...
U mnie sprawa wygląda następująco:
Silnik M50B20. Na ssaniu chodzi ok. Gdy ssanie "puści", na jałowym biegu silnik przyfaluje dwa razy i łapie normalne obroty. Raz na jakiś czas zdarzy się jednak, że obroty są niższe (500-600), a autem trochę trzęsie. Co jakiś czas auto także dławi się podczas jazdy. Tzn. Nagle jakby gubiło moc (zwalnia, nie reaguje na dodanie gazu, dopiero przy redukcji na 3 lub 2 bieg zaczyna przyśpieszać, ale też niechętnie, a potem obroty ostro falują), lub przy ruszaniu nie może się rozpędzić. Nie są to objawy stałe. Auto po prostu czasem ma takie kaprysy.
Dodam jeszcze, że objawy występują na benzynie. Byłem u kilku speców, ale nikomu nie udało się połączyć komputerem z autem... Świece wymieniane około 8 tyś. km temu. Cewki i fajki ok.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 17:28
Nic się nie zmienia.. co oznacza ta nieszczelność po polsku ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 04:21
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
czarny86 napisał(a):
Witam Panowie...
Proszę o pomoc.
Ktoś coś?
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 12:20
Moje BMW: E38 750iL
Kod silnika: M73N
Witam Panowie...
Proszę o pomoc.
Ktoś coś?
Jesteś z Opoczna? To czemu do Kliniki BMW nie podjedziesz?
Chojnickie Muzeum Motoryzacji i Techniki
https://www.facebook.com/Chojnickie-Muz ... 857838311/
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 20:53
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
Ponieważ ktoś mógł mieć podobną sytuację i problem może być prozaiczny, więc wolę zapytać na forum, nim udam się do warsztatów ;)
Z Opoczna pochodzę, ale bywam tam raczej rzadko i to w weekendy, więc sam Kolego wiesz...
