Teraz jest 25 października 2026, 20:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Klema pirotechniczna
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 17:02
Moje BMW: e46 touring
Zwracam sie z pytaniem do elektromechanikow,niedawno dostalem dzwona od tylu e46 kombi 2,0 d 99r.poduszki nie wybuchly tylko klema pirotechniczna,no i pali sie teraz caly czas poduszka na tablicy,pytanko czy jak zlacze kleme na stale bede mogl wykasowac blad poduszki czy tego nie zrrobie tylko zeby ja skasowac wraz bede musial kupic druga kleme,moze ktos ten temat przerabial,dziekuje za szczere odpowiedzi.pozdro.
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 18:40
Moje BMW: E91 LCI
Kolego, opornik 2-omowy na kleme (chyba 2omy ,to było dawno) i błąd do wykasowania :)
pozdr
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 20:09
Czyli elektryk mi pomoze i po sprawie
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 20:20
Moje BMW: E91 LCI
Na kabelku dwużyłowym który ciągnie się od klemy przylutuj opornik , wykasuj błąd i po sprawie, opornik 1,5zł + kasowanie 50
pozdr
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 00:54
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Tylko, weź pod uwagę, że po takim zabiegu klema nie spełnia już swojej roli...
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 11:23
Moje BMW: E91 LCI
No fakt, opornik to są skróty, tak jak w przypadku przerwanej maty pasażera... ale cos za cos...używana klema piro z kablem+ to koszt 200-300 za używke...
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 11:49
(Na kabelku dwużyłowym który ciągnie się od klemy przylutuj opornik)
mam podobny problem i nie rozumiem za bardzo gdzie przylutować ten opornik...można triszeczke jaśniej :)
 Tytuł: Sprostowanie
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:57
Moje BMW: E91 LCI
javascript:em('e-36m43/e-46m47,%20')
Koniec Czarnego dwużyłowego kabla (2 x czarny) idące do klemy pirotechnicznej łączymy przy użyciu opornika (3omy)
 Tytuł: Re: [E46] Klema pirotechniczna
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 11:08
Moje BMW: e39 3,0
Czy wartość tego rezystora to ma być 2k ohm , czy 2 ohm (jaka może być tolerancja ) - bo kupiłem samochód bez klemy i lewej kurtyny - kabel od klemy pirotechnicznej wisi sobie . Wymieniłem kurtynę z lewej strony i został komunikat ,, battery disconnected '' .Zanim wymienię i ten kabel zasilający chciałbym , by poduszki były aktywne . pozdrawiam
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 17:45
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Klemę można wyłączyć programowo, kodując moduł airbag
Rezystor 2,2 ohm powinien wystarczyć
Kabla plus nie wymieniałem. Kupiłem używaną klemę, wysunąłem przewód plusowy(który i tak ucięli) i wcisnąłem przewód, który był w aucie.
Element na kablu plusowym, który wchodzi w klemę jest kształcie stożka, więc da się go wcisnąć do klemy. Tak poskładana klema jeździ już 2 rok i nic się nie dzieje
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 09:34
Moje BMW: e39 3,0
O adaptacji sterownika (sensora airbag ) czytałem , lecz jeszcze nie znalazłem nikogo w mojej okolicy kto umie ta sprawę zrobić , jedynie kasowanie błędów wchodzi w rachubę .Czyli znalazłem posty w których napisano o rezystorze 2 k Ohm , a następnie ktoś z kolei zapodał wartość rezystancji klemy pirotechnicznej na 2 Ohm - stąd moje zapytanie .
Sprawdziłem przewody od sensora do złącza jest ok , tylko teraz rezystor do wlutowania .
I jeszcze zastanawia mnie sprawa '' Crsh data'' nie ma tego komunikatu ,a kurtyna była wystrzelona , no i klema . Poproszę o opinie . pozdrawiam ...
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 12:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie zawsze pojawia się coś takiego.
Częsty przypadek to wewnętrzny błąd sterownika
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 10:35
Moje BMW: e39 3,0
Zastosowałem rezystor 2 Ohm (czyli ma być taki ) .Błąd klemy został zasymulowany - komunikatu ''crash data'' nie mam - poduszki aktywne .pozdrawiam ...
PostNapisane: 22 października 2014, 10:40
Moje BMW: e36 Cabrio
Mam ten sam problem z przewodem pirotechnicznym, jak wy podłączyliście ten opronik 2,2 ohm?
1.odcina się kable od żółtej wtyczki przy klemie i wlutowuje po prostu ten opornik? mniej więcej jak na zdjęciu?
2. czy wlutowuje się w jeden przewód z tym opornikiem?
3. czy ważne w którą stronę wlutuje opornik? czy opronik jest jak dioda że musi być wlutowany w danym kierunku?
Z góry dzięki, za pomoc.
(Ps. prosze sobie oszczędzić pisanie żebym wymienił cały przewód itd. bo na razie idzie zima i nie będę rozbierał całego auta, dopiero w lato to zrobię)
PostNapisane: 22 października 2014, 19:35
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Wcale nie trzeba wymieniać całego przewodu, można wymienić samą klemę na sprawną bez wymiany całego przewodu.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 22 października 2014, 19:45
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Opcja nr.1. Rezystor nie ma kierunku przewodzenia więc jest obojętne jak go tam zamontujesz. Pozdrawiam
PostNapisane: 26 października 2014, 15:32
to takie drutowanie typowe w naszym kraju - czy potem wszyscy przy sprzedazy informujecie nabywcow zescie wlutowali tu i owdzie oporniki , diody itp . ? czy spuszczace przez t z ceny ?
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 11:19
Kod silnika: n46
Odkopuje temat, wie ktoś jak wykodowac ta kleme w nsc expert?
PostNapisane: 22 listopada 2016, 17:11
To ja też podbijam temat. Po wypadku została uszkodzona klema. Moje auto to E46 320d z 99r Sedan 136 km diesel. Nie wiem tak na prawdę co robić, bo elektryk, który może założyć mi opornik mówi, że w razie kolizji auto może się spalić... można wymieniać cały kabel ale wiadomo jaka to praca. Co poniektórzy piszą, że można wymienić kleme bez zabawy w wymianę całego kabla ale pytanie jak? ktoś jest w stanie pomóc ?:( :szok: help :zalamany:
PostNapisane: 22 listopada 2016, 20:20
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
wymień cały przewód razem z klemą i masz pewność że wszystko jest ok.a roboty nie ma aż tak dużo nie przesadzaj
zibi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
