Teraz jest 27 października 2026, 03:31
 Tytuł: [E46] 323 podwójny vanos- problem z rozrządem
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 03:17
Kod silnika: m52tub25
Garaż: e3d
Siema, borykam się z problemem vanosa od pół roku. Silnik m52tub25 na podwójnym Vanosie. Odkąd ściągnąłem czapkę (głowicę) w swojej e46. Rozrząd ustawiony po znakach według specjalistycznych blokad, tak samo vanos. Wymieniane zostały uszczelniacze w vanosach, kilkukrotnie ustawiałem vanosa. Silnik telepie się na niskich obrotach, a czasami przechodzi w tryb awaryjny. Trzęsienie ustaje, jednak brak mocy w zakresie do 3tys obrotów. Wartości z inpa:
NW position-intake 115 - prawidłowa wartość 120
NW position outlet -89 - prawidłowa wartość -105
Jaka może być przyczyna? Rozciągnięty łańcuch, ślizgi
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=57B75F2B
Znalazłem temat w którym użytkownik agent miał praktycznie taki sam problem jak ja, tylko nie udzielił odpowiedzi jak to naprawił ;/
viewtopic.php?f=1&t=128392
agent napisał(a):
witam. juz nie wiem sam czy dobrze czy zle, szkoda gadać. byłem u mechanika bmw który zapewniał ze zna się na rzeczy. Usrtawił mi rozrząd tzn. te vanosy i co z tego jak bład pozostał ..teraz po ustawieniu mam takie o to wartości z programu Inpa..
position intake .128 na 120 position outlet - 79 na - 105 ..
przed ustawieniem bylo intake 119 na 120 outlet - 92 na -105 :/
mechanik zapewnia ze wszystko jest ok..wszystko jest dobrze, brak mi słów na niego.s. Samochód z dołu zbiera się oki. od 4000tys obrotów muli do 5000 tys jak by cos go hamowało :/ jechac jeszcze raz na ustawienie ? jakie powinny byc dobre wartościii....zmieniłem 2 nastawnik cały i elektrozawory i tak to samoo...pozdrawiam i czekam na wasze opinie
 Tytuł: Re: [E46] 323 podwójny vanos- problem z rozrządem
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 20:58
Garaż: e3d
Pomoze ktos? Chlopaki mecze sie z tym juz naprawde dlugo...
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 12:55
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
przeczytaj pw które ci napisałem
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 22 sierpnia 2016, 23:01
Garaż: e3d
Teraz ciekawostka, zdjąłem klawiaturę , po raz kolejny spróbowałem ustawić rozrząd z blokadą na wałki rozrządu. No i co dziwnego znowu wyszło w takiej samej pozycji jak wcveśniej ( minimalna korekta). No to inpa do ręki i dawaj patrzeć jak zachowuje się vanos. Co ciekawe - gdy żądana wartość przez komputer jest -105 wałek rozrządu wydechowy ma -80 , przy przyśpieszaniu żądana wartość maleje a obecna pozycja rośnie, w pewnym momencie równo na środku około -93 spotykają się a następnie się mijają. Myśle sobie okey, pewnie źle złożony mechanicznie vanos, odwrotnie założony wielowypust czy coś ten desen. Ale postanowiłem pojeździć jeszcze trochę , i zobaczyłem że raz na jakiś czas synchronizacja wałków jest niemalże idealna do żadanej wartości tzn, komputer żąda od wałka - 100 i ten ma te - 101 tak, ( tolerancja jest do 5 stopni , gdzie komputer potrafi wykonać korekte) . Idąc tym tropem znalazłem błąd sondy lambda który pojawia się sporadycznie ( bank 1 after kat - brak sygnału), Czy możliwe że sondy są w jakikolwiek sposób źle podłączone (lub odwrtonie) co daje dla komputera złe żądane wartości? Mogę wrzucić potem filmik jak to wygląda na inpie bo może ktoś nie rozumie.
PostNapisane: 22 sierpnia 2016, 23:04
Garaż: e3d
Do tego jest falowanie obrotów, gaśniecie przy dojeżdzaniu do świateł, czasem coś się przestawi i jakby ją zalewa,
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 00:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jedz do leo i po sprawie
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 19:25
Garaż: e3d
A kim jest leo?, z checia bym sam do tego doszedl, ale potrzebu malych porad... :/
Tak obecnie jest ustawiony vanos
Ostatnio edytowano 25 sierpnia 2016, 21:16 przez leon112255, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 21:09
Moje BMW: 330Ci
sprawdzałeś zawory elektromagnetyczne w vanosach ? czasami są strasznie zasyfione
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 21:18
Garaż: e3d
Tak sprawdzałem i czyściłem, po odwróceniu igiełka się powoli sama wysuwa
PostNapisane: 26 sierpnia 2016, 16:04
e46 330ci topasblau
tu masz profil leo napisz do niego memberlist.php?mode=viewprofile&u=26067 co do ustawienia to zdjęcie nic nie powie bo dopiero po założeniu blokad na wałki oraz pryzmy na tłoczyska będzie wiadomo czy rozrząd jest dobry czy nie
PostNapisane: 5 września 2016, 22:12
Garaż: e3d
Okazało się że kanał olejowy w nastawniku vanos od strony wydechowej był przypchany kawałkami sylikonu. Dzięki tym kórzy starali mi się pomóc :) beemka odżyła, ładnie pracuje obroty nie falują i wkońcu czuć te 170km!
PostNapisane: 6 września 2016, 21:01
e46 330ci topasblau
:super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
