Teraz jest 25 października 2026, 13:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] jakie kupić tarcze hamulcowe na przód?
PostNapisane: 6 sierpnia 2016, 11:14
Moje BMW: 330Ci
ja od tygodnia testuję u siebie zestaw :
tarcze ATE Power Disc (nacinane) + klocki ATE Ceramic
obiektywnie stwierdzam że to najlepszy hebel jaki w życiu miałem ! kilkakrotnie rozpędzałem auto na autostradzie do ponad 200km/h i wyhamowywałem prawie do zera - tarcze prawie świeciły w nocy, czuć było swąd z hamulców.....nie odczuwałem żadnych spadków skuteczności hamowania. Co prawda mam E46, ale w najcięższej wersji cabrio która waży mniej więcej tyle samo co E39 ;)
z czystym sumieniem polecam - w Intercarsie przy dobrych zniżkach zapłaciłem za cały zestaw 720zł ( tarcza 325mm)...na allegro w podobnej cenie
PostNapisane: 6 sierpnia 2016, 12:40
Moje BMW: E39 528i
Ja mam u siebie w E39 528i mam Tarcze Brembo MAX HC z przodu i z tylu a klocki Ferrodo DS i swietnie to hamuje
PostNapisane: 6 sierpnia 2016, 21:40
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
od 2 lat i ok 15 tyś km sprawdza się u mnie zestaw od Mikody seria gt (nacinane bez nawiercania)
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 21:48
bardzo dobry wybor ale uwazam ze da rady kupic lepsze wpisz w google 92075105 to bedzie to samo jak te co polecales do 520i e39 92075103, ale wzmocnione - wiecej wegla ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2016, 13:43
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
pryjom napisał(a):
I u mnie przyszła pora na wymianę zestawu. Zwróciłem się do kolegi Blejdzika i polecił mi Klocki Hawk'a Performance HPS i tarc ze zimmermanna. Taki zestaw trafił na obie osie. Zapłaciłem 1700 zł z wymianą i do tego szczęki na tył i po 3000km muszę powiedzieć, że tak dobrze żaden zestaw nie hamował. Jedyna wada piszczą przy delikatnym hamowaniu, ale da się z tym żyć. Polecam!
Po półtorej roku użytkowania zrobiłem 60 tys km na tym zestawie i zostało z przodu jeszcze około 1/3 grubości klocka. ok 70 % przebiegu to trasy. Hamowanie lepsze niż na poprzednich zestawach i przede wszystkim tarcze nie miały bicia. Po raz kolejny polecam.
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 16:41
a jak hamuje na miescie przy lekkim wdepnieciu zaraz po ruszeniu? jak masz dokladnie tarcze i klocki?
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 13:59
Witam mam właśnie pytanie odnośnie tych tarcz wysoko nawęglane czy na tył tez są do e39 ponieważ na przód zmalazlem a na tył nie mogę znaleś Proszę o odpowiedź
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 17:01
Witam na tyl nie beda Ci potrzebne HC. Kupisz sobie textar pro bez hc czyli 03 na koncu kodu
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 20:07
:ok:Dzięki za odpowiedz
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 20:30
wiesz o co chodzi? polecam takie bo sprawdzone, tanie i ladne :)
PostNapisane: 17 września 2016, 12:19
Moje BMW: E46/ E39
Kod silnika: M54B30/ M57D30
Garaż: E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
E39 limo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 94&start=0
Czeka mnie wymiana tarcz i klockow w e46 330ci, co polecicie?
W e39 wsadzalem tarcze zimmermann sport + klocki textar, nie narzekalem, ale moze jest cos lepszego w rozsadnej kasie? :)
Obecna E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
Obecna e39 viewtopic.php?f=6&t=105594
Była e46 http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=6908
PostNapisane: 17 września 2016, 15:25
Kod silnika: Turbo
Bazuka, kup OEM. Będziesz bardzo zadowolony. Jeździłem na tym od kiedy kupiłem 330i i hamuje super, nie ma mowy o biciu nawet jak dostaną ciężkie lanie ( ba ulicy) i zrobią się fioletowe, nie piszczaly. Polecam.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 18 września 2016, 08:02
Moje BMW: 528i e39
Witam. W e39 Zimmermann tarcze i klocki. Już ponad 30 tys. km i dobrze zatrzymują autko. Żadnych drgań ani innych niedomagań nie odczuwam
PostNapisane: 18 września 2016, 15:24
moze byc zimmermann, ale dobre sa textary HC pro i do tego klocki oryginalne bmw czyli textar musi byc ten sam numer mieszanki na klocku zeby to bylo to samo co oryginal... musisz zajrzec do pudelka i porownac z napisem na oryginalnym klocku. mieszanka oznaczana jest 4 cyfrowym numerem. numer 05 w kodzie na koncu oznacza tarcze hamulcową textar pro HC, numer 03 oznacza tarcze PRO bez HC. 00 oznacza zwykle tarcze ktore sa bez powloki czyli nie są PRO. oryginalne tarcze sa czasem drogie. sportowe klocki hamuja dobrze z duzych predkosci. przy mocnym hamowaniu. czyli jezeli ktos jezdzi po miescie to najlepiej bedzie mu kupic 4 tarcze pro i klocki oryginalne textara z tym samym numerem mieszanki co oryginal. ewentualnie zalozyc oryginalny klocek. z przodu niektore auta nie maja dostepnych tarcz w ofercie textar jako pro hc i sa dostepne tylko same pro. miekszy klocek lepiej hamuje przy delikatnym hamowaniu. jezeli ktos jezdzi po trasie to moze z przodu dac lepsze klocki hawk czy ferodo - HPS HP+ / FDS FCP. jak komus przeszkadza pyl to niech zalozy sobie klocki textar epad lub jurid white odpowiednik oryginalnego jurid czy textarów. proponuje to zalozyc do oryginalnej tarczy lub tarcz textara pro. na przod polecam dac textar pro hc tarcze jezeli jest mozliwosc zalozenia takich i sa dostepne do danej wersji silnikowej. na tyl nie trzeba montowac oryginalnych tarcz bmw wystarczy zamontowac textar pro. nie trzeba tam montowac textar pro hc. tylne hamulce nie stawiaja az takich wymagan.
PostNapisane: 12 października 2016, 17:10
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54
kupiłem tarcze hamulcowe do swojego auta Textar 92122505 (310x24), zastanawiam się teraz nad wyborem kloców do tych tarcz, fds jest dla mnie troche za drogi, ceramiczne też raczej odpadają (pylenie jest dla mnie nie istotne), zastanawiam się nad klockami Textar 2379301, ale może ktoś poleci coś lepszego w podobnej cenie (lub trochę wyższej) do tych tarcz?
Jeżdżę średniodynamicznie (bez szaleństw) miasto + autostrada.
PostNapisane: 13 października 2016, 00:31
daj z tylu zwykle oryginalne klocki jurid czy textar zaleznie co tam szlo na oe a na przod daj ferodo fds, bedzie rewelacyjnie hamowalo. nie licz na to ze jak dasz z tylu fds to delikatne hamowanie z niskich predkosci sie poprawi. wrecz przeciwnie... takze jak cos to tak jak napisalem. na tyl dawac fds do takiego auta - szkoda kasy..., bedziesz zawiedziony... :)
PostNapisane: 13 października 2016, 06:32
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54
Tylnych tarcz i klocków na razie nie ruszam, jeszcze sporo ich zostało, wymieniam tylko przód. Tak jak wspomniałem wcześniej fds trochę dla mnie za drogo dlatego szukam alternatywy, czy klocki Textar 2379301 dadzą radę? Ew. coś tańszego z ferodo?
PostNapisane: 13 października 2016, 21:03
szukaj oryginalnych textarow bmw lub textary w zoltym pudelku, pylic bedzie, ferodo sa do vw i mercedesa... do bmw nie sa tak spasowane, sa gorszej jakosci, tam gdzie auto mialo na montaz fabryczny opracowane specjalnie pod auto, tam sa solidne... zawsze tak jest...
PostNapisane: 26 listopada 2016, 13:51
Kod silnika: M57D25
Rzadko zaglądam ostatnio ale już odpowiadam, nie zauważyłem żadnych problemów na mieście ani na zimnych po ruszeniu, klocki Hawk'a Performance HPS a tarcze zimmemann. Spodziewałeś się jakiegoś konkretnego zachowania?
PostNapisane: 26 listopada 2016, 16:19
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Ja już pokrzywiłem ( albo mikoga albo rotinger), nie pamiętam co było z przodu, później po 7 tyś textary z końcowką 003 ( biły jak się nagrzały)...a agresywnie nie jeżdzę.
Teraz testuje brembo max i klocki ferrodo. Jak na razie nie bije i jestem zadowolony :)
Wymieniałem dzisiaj tarcze w volvo s60, wrzuciłem brembo zwykłe, wysokonawęglane.
Tarcze 286 , mniejsze niż w e39 ale tam są takie hamulce, że e39 się chowa. Auta ważą podobnie. Samochód staję dosłownie dęba... hamulce im się udały
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
