Teraz jest 24 września 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] Falowanie ekonomizera
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 19:23
Co może być przyczyną falowania ekonomizera podczas zwykłej jazdy oraz żwawszego przyśpieszania ? Dzieje się tak i na benzynie i na gazie.
Wymieniłem filtr paliwa oraz pompe paliwa, dolot szczelny.
Pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: [e36] Falowanie ekonomizera
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 20:22
Kod silnika: M50B20
miałem objawy identyczne tyle że m50 20 , za pierwszym razem padła sonda za drugim nieszczelna guma przepływki,tes :kwasny: z z gazem
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 05:41
A komputer pokazal jakies bledy ? Miales spadki mocy ?
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 17:05
Nikt nie mial podobnego przypadku ?
Na kompie bledow brak, czasem samochod slabo ciagnie od dolu, cos go przydusza, reakcja na gaz jest tez czasem opozniona, ale to nie zawsze. Nie chce wymieniac na chybyl trafil, ale jesli tak by bylo to moze zaczac od przeplywomierza ? Chociaz mechanik podczas jazdy z kompem mowi ze daje pelna wydajnosc " 60 g"?
Nie wiem tez czy czujnik walka rozrzadu moze tez miec cos wspolnego ? Czasem jak odpalam na zimno to tak ciezko wskakuje na 1000 obr a jak sie rozgrzeje to juz robi to chetnie do 1200 :) (charakterystyczny start rzedowki)
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 18:24
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Co rozumiesz przez falowanie ekonomizera? Mocne? Delikatne? Na 2, 3 biegu z gazem w podłodze i powyżej 4tyś obr/min jak się zachowuje? Na 5 biegu na płaskim z gazem w podłodze ile pokazuje przyspieszając od 100km/h?
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 19:00
Falowanie jest delikatne, faluje w przedziale 2,4 litrów. Jadąc stała prędkością falowanie pojawia się co pare sekund. Faluje gdy przyśpieszam z 4 lub 5 biegu bo wtedy ekonomizer jest widoczny. Nie odczuwam jakiś szarpnięć gdy faluje, ale moc nie równa się z pedałem gazu. Np jadę na 4 biegu 60km/h wciskam gaz do deski samochód przyśpiesza, ale gdy lekko popuszczam gaz samochód wyrywa do przodu. Na 5 biegu z gazem w podłodze faluje miedzy 24 a 18 na 4 biegu czasem zamknie ale ogólnie waha się miedzy 30 a 24l .
Daje filmik który nie jest mój ale ekonomizer zachowuje się tak samo
https://www.youtube.com/watch?v=d_RVnk74hMs
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 19:07
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Odepnij sondy lambda i sprawdź jak wtedy chodzi.
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 19:10
Chodzi o te wtyczki które są przy wstryskach ? :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 19:44
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak.
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 20:00
Panowie, eureka :hurra: odpiąłem 2 sondy, ekonomizer nie faluje, silnik zbiera się lepiej od dołu na 4 biegu zamyka eko a na 5 pokazuje 22 litry :) Jedynie co zauważyłem ze po odpuszczeniu gazu jeszcze lepiej ciągnie ale to może teraz dlatego ze są odłączone ?
I teraz tak, wiadomo ze muszę je wymienić, pytanie teraz takie. Czy mogło to wpłynąć negatywnie na silnik bo jeździłem tak dosyć sporo, lepiej zostawić odpięte czy podpiąć ? :) I czy wymienić 2 czy jedną ? Jak sprawdzić którą jest uszkodzona ? podpiąć jedną wtyczkę i sprawdzać ? czy lepiej miernikiem ? jeśli miernikiem to w jakie żyły się wpiąć ? :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 20:03
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wymienić obie dla świętego spokoju. Ale najlepiej jeszcze żeby ktoś Ci sprawdził czy dają ok wskazania i czy DME je dobrze widzi bo potem wyjdzie że to wiązka jest walnięta albo coś ;)
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 20:14
Dla świętego spokoju czyli masz na myśli nowe ? ;) DME czyli komputer ? Dlaczego diagnostyka nie pokazała że to sondy szwankują ? ;)
Pytam tak bo mam ją dopiero pół roku :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 20:21
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Bo mogą np. dawać prawidłowy zakres ale reagować zbyt wolno. No i jaka to diagnostyka była? Zczytanie błędów, live data czy oscyloskop?
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 20:28
A szczerze to nawet nie wiem, podejrzewam że zczytanie błędów. Chociaż podał wartości jakie daje przepływomierz ;) Jeśli by się okazało że wiązka jest walnięta to na co bym musiał się nastawić ? :) no i druga ewentualność, czy jest sens kupić używaną czy wydać te 800 zł i kupić nowe ? ;)
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 20:32
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na taśmę izolacyjną i lutowanie :rotfl: Zawsze lepiej kupić nowe.
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 20:43
Czyli tak czy siak ewentualnie trzeba kable przejrzeć :) Zrobię to jutro i podjadę do "speca" :D Co mogło ucierpieć przez taką jazdę zapytam :) Teraz sobie tak przypominam jak mierzyli mi kompresje na cylindrach że swiecę wyglądają za nieciekawie a ja byłem zdziwiony bo tydzień temu wymieniałem je na brk6qup :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 20:49
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Świece i katalizator mogły dostać trochę po dupie, ale nie martwiłbym się zawczasu, raczej nic się nie stało.
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 20:57
Dlatego też może czułem ze spalin jakby rozpuszczalnik nitro :)
Na chwile obecną bardzo dziękuje, w końcu coś ruszyło w dobrym kierunku :) Dam znać jak będę znał wartości jakie podają sondy
Temat mam nadzieje się przyda bo długo szukałem na necie coś o tym i nic nie znalazłem ;)
Także wielkie :padam: dla Ciebie ;) Pozdrawiam
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 12:09
Panowie byłem u mechanika, niestety na komputerze nic nie pokazano jak pracują sondy. Podpięty został miernik i wygląda to tak że na jałowym napięcie skacze od 0.02 do 0.36. jeszcze na innej żyle pokazało 4.77v ( ogólnie tylko zerkałem co tam się wyświetlało bo słonce raziło po oczach) Podsumując powiedział ze wszystko jest ok, mogą ewentualnie reagować z opóźnieniem.
Czy co by się nie działo jest sens wymieniać je na nowe ? ;) czy usterka może leżeć od strony wtyczki do komputera ? Dodam że po odłączeniu o wiele lepiej silnik pracuje, nie ma drgań ;)
