Teraz jest 26 października 2026, 03:46
 Tytuł: [E46] 320i M54 B22 - błąd 104, Vanos stoi, brak mocy
PostNapisane: 26 sierpnia 2016, 22:28
Moje BMW: E46 M54
Wszystko zaczęło się od wymiany uszczelniaczy zaworowych bez ściągania głowicy. Mechanik nie miał blokad i ustawiał rozrząd na oko. Wkrótce potem zorientowałem się, że auto ma konkretnego muła na niższych obrotach. Podpięcie do kompa pokazało:
Dodatkowo lekkie drgania na jałowym, czuć pod tyłkiem. Przekonany, że winny jest źle ustawiony rozrząd, pojechałem na jego ustawienie do kolegi znanego tu i ówdzie jako Xeon :) Stwierdził, że rozrząd był ok, ale przestawiony był Vanos. Ale po złożeniu się okazało, że auto jest praktycznie tak samo mułowate i błąd nie znika. Dodatkowo na ekranie tych kątów Vanosa nic się nie zmienia ani na jałowym, ani przy dodawaniu gazu. I odchył jest 20 stopni. Xeon też stwierdził, że Vanosa nie słyszy przy dodawaniu gazu.
Pytanie co teraz? Uszczelki na vanosie? Jakiś czujnik wałka? Może ciśnienie oleju za małe i nie daje rady poruszać vanosem?
 Tytuł: Re: [E46] 320i M54 B22 - błąd 104, Vanos stoi, brak mocy
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 13:39
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Sprawdź elektrozawór sterujący vanosem. Zamień je miejscami ze strony ssącej. Są takie same
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 28 września 2016, 19:42
Moje BMW: E46 M54
Update.
Zniechęcam się do tego samochodu coraz bardziej. Problem z mułem od dołu, błędem 104/68 i stojącym Vanosem pozostał. Komputer pokazuje pozycję wyjściową i nie odświeża pozycji podczas jazdy, jakby Vanos stał. Błąd pokazuje się na komputerze tylko przy rozruchu auta. Przy skasowaniu na uruchomionym silniku błąd nie wraca, choć Vanos nadal stoi. Wyeliminowane:
1. Rozrząd ustawiony OK, sprawdzony na przyrządach przez 2 niezależnych mechaników. Elektrozawór też.
2. Uszczelniacze Vanosa wymienione, były w mocno kiepskim stanie.
3. Sprawdzony, tzn wyjęta wtyczka od czujnika wałka rozrządu wydechowego. Samochód odpalił, komputer od razu wywalił błąd czujnika. Fakt, że nie jeździłem i nie wiem czy byłaby jakaś różnica w jeździe.
Pomysły:
- adaptacja się sama zrobi z czasem i się poprawi samo. Bardzo w to wątpię.
- Czujnik wałka rozrządu wydechowego jednak nie ogarnia tej pozycji. Jest to możliwe, że pomimo że wywala osobny błąd po odpięciu to wpięty nie działa poprawnie i unieruchamia Vanosa?
- rozciągnięty łańcuch rozrządu - nie wyszłoby by to podczas ustawiania na blokadach?
- cewka Vanosa.
Pomocy... ;)
PostNapisane: 24 listopada 2016, 20:14
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Kolego uporales sie z problemem? MAm identyczny problem Z tym,ze i na ssacej stronie i na wydechowej
PostNapisane: 22 listopada 2017, 17:35
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Macie rozwiazanie bledu 104? Ja mam identycznie tylko ze blad 103...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
