Teraz jest 20 kwietnia 2026, 09:53
 Tytuł: [E39] Zgasła na postoju ciężko odpala nierówno pracuje
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 11:30
Witam. Kupiłem w tym tygodniu e39 523i 97r i jest mały problem. Na postoju na wolnych obrotach Zgasła jakby odcieło i zapłon. Ciężko odpalała przez kilka uruchomień i nie równo pracowała jak się dawało gazu tak do 3 tysięcy obrotów. Potem Zgasła jeszcze 3 razy i teraz jest ok. Jestem jeszcze przed wymiana filtrów i oleju. Podpowiecie coś?
 Tytuł: Re: [E39] Zgasła na postoju ciężko odpala nierówno pracuje
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 12:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Gelson napisał(a):
i teraz jest ok
to w tej chwili auto jeździ czy nie jeździ?
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 13:20
Tak jeździ w tej chwili.
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 13:28
Kod silnika: EJ253
pierwsza rzecz -podpiąć kompa i zobaczyć co powie
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 14:09
Tak Swoją drogą pod kompem to powinno być autko na samych oględzinach ale wiadomo nie każdy ma taką możliwość i wiedzę ;)
Gelson przede wszystkim nie panikuj zrób diagnostykę może to tylko błahostka :P
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 14:35
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Pewnie czujnik wału korbowego do wymiany. ale tak jak koledzy piszą musisz podpiąć pod komputer, trzeba dobrze zdiagnozować, od tego zacznij. I sprawdż dobrze działanie układu chłodzenia,zawsze miałem tam coś do wymiany.Oprócz oleju wymień świece, zobaczysz w jakim stanie są obecne oraz fajki.Jedż do kogoś od BMW żeby zdiagnozował silnik, osprzęt.
Marek
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 19:16
No właśnie jest jakiś problem z układem chłodzenia. Nie ma ciepłego powietrza i cały czas komunikat że mało plynu. Dodałem plynu i dalej to wyskakuje. Silnik się nie grzeje - wskazówka cały czas pionowo. Może ten wskaznik źle pokazywać temperature? Nie chciałbym przegrzać silnika.
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 19:17
Nie było takiej możliwości.
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 21:34
A czy w ogóle w klimatroniku podczas upału jak ustawie 30 stopni i na dworze 30 to będzie powinno lecieć gorące powietrze?
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 21:36
Uderz do kumatego i znającego się na BMW mechaniora niech odpowiednio zdiagnozuje usterkę i dopiero działa ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2016, 13:09
Poczytałem i postanowiłem sprawdzić elektrozawór ogrzewania. Odłączyłem zasilanie i pokazało się ogrzewanie z prawej strony, z lewej dalej nic. Podpiąłem elektrozawór odpaliłem i ogrzewanie oraz regulacja z prawej strony działała. Jeden wąż wylotowy z nagrzewnicy gorący, drugi zimny. Po godzinie już nie było ogrzewania nawet z prawej strony. Proszę o opinie czy dobrze myślę:
Padnięty elektrozawór - trzeba reanimować
Układ chłodzenie nie jest zapowietzony
i pytanie. Ten elektrozawór mieści przy kielichu pod przepływomierzem i jest ciężko dostępny. Czy mogę bez obaw porozłączać te rury, ewentualnie wyjąc przepływkę? Później po złożeniu nie trzeba nic ustawiać?
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 08:42
Ma ktoś instrukcje jak zregenerować ten zawór?. Znalazłem dosyć obszerny tutorial ale nie wyświetlają mi się obrazki na stronie.
http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?p=41440
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 18:15
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Gelson, zostaw w spokoju te elektrozawory :) Skup się na kompleksowym zdiagnozowaniu układu chłodzenia ale pewnie nie wiesz co to oznacza skoro w 30 stopniowym upale wziąłeś się za ogrzewanie i zawory. Mam też 523 i to byłyby jedne z ostatnich elementów za które bym się zabrał :)
Napisz jak działa układ chłodzenia:
- ile płynu ubywa? i którędy ubywa?
- jak działa termostat?
- czy dolny wąż masz gorący i przy jakiej temp. ? czy całą chłodnicę masz gorącą?
- czy visco jest sprawne?
- jakie temperatury masz w teście nr 7 ?
- czy masz przelew w zbiorniczku?
Jeśli nie potrafisz na te pytania odpowiedzieć to jedż do mechanika od BMW niech sprawdzi to wszystko oraz podepnie pod komputer.
Jak nie zrobisz porządek z układem chłodzenia to przegrzejesz silnik...
Marek
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 16:53
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
przyczyna moze byc zly sklad mieszanki, nieszczelny dolot powietrza , lejace wtryski kazdy z objawow objawja sie nagle wszystko dziala gasisz i juz nie odpalisz
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 17:46
Moje BMW: e46 318 Touring
Na "klimatroniku" maks (chyba 32 stopnie), wtedy grzeje cały czas (na ustawieniu auto redukuje tylko nawiew po osiągnięciu temperatury). Prawdopodobnie układ jest zapowietrzony.
PostNapisane: 4 września 2016, 13:31
Moje BMW: E39 520i
jak nie rowno pracuje ,stawiam na czujnik polozenia walka rozrzadku , do odpalenia czujnik polozenia wału
