Teraz jest 25 marca 2026, 22:36
 Tytuł: [e39] duże spalanie gazu
PostNapisane: 6 września 2016, 20:18
Moje BMW: 523o
Witam, posiadam e39 m52b25 z instalacją gazową BRC sequent. Na 50 litrach gazu robie 200-250 kilometrów. Czy nie jest to za mało ?
 Tytuł: Re: [e39] duże spalanie gazu
PostNapisane: 6 września 2016, 22:53
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Jest
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 6 września 2016, 23:58
Kod silnika: N52
Zdecydowanie spalanie za wysokie :zdziwko:
PostNapisane: 7 września 2016, 00:10
Spokojnie można celować w okolice 350 km przejechanych na 50 litrach ;)
Trzeba zdiagnozować problem :]
PostNapisane: 7 września 2016, 17:11
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
mój rekord to jakieś 16 litrów gazu na 100km - zimą, krótkie odcinki.
U Ciebie jest 20 i więcej...
PostNapisane: 2 listopada 2016, 20:13
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
W mojej E39 523i spalanie LPG (Stag 300-6 ISA2) wynosi około 14L/100 km w mieście, w trasię ~10L/100km.
Pierwsza sprawa - jedź do "gaziarza" wykonać diagnostykę, pewnie mapa gazu ma zbyt dużą rozbieżność względem mapy benzyny. Ja swoim zrobiłem mnóstwo km zanim idealnie ustawiłem mapę gazową :piwo:
Star 266
Modernizacja Star 266
PostNapisane: 2 listopada 2016, 21:23
Kod silnika: m57d30
A co dla ciebie jest idealnie ustawiona mapa gazowa, bo ja twierdzę że już na jednej regulacji się da tak zrobić
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 2 listopada 2016, 21:34
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
To taka mapa, zebrana w pełnym zakresie (za pomocą mapy 3D) i z odchyłką nie większą niż 1%
Zebranie pełnego spektrum mnożnika mapy benzynowej to przynajmniej 300km jazdy z włączonym rejestratorem 3D i obserwowaniu jakie fragmenty są kompletowane.
Może i w VW za pierwszym razem dasz radę, ale w M52 nie ma szans.
Star 266
PostNapisane: 3 listopada 2016, 10:34
Kod silnika: m57d30
To teraz twierdzę że nie jest dobrze ustawiona, akurat z gazem się bawię, nie jesteś w stanie dobrze(idealnie) ustawić mapy w ten sposób, aby mieć pewność musisz niestety sonde szerokopasmową w wydech załorzyć i stroić, do tego jeszcze patrzeć na korekty krótko terminowe bo pokrycie się map nic nie oznacza, a kto powiedział że ja stroje w 5min, czasem i pół dnia to zajmuje ale klijent płaci
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 23:58
Kod silnika: m54b30
ja mam podobnie ze na 55 litrach robie 235 km .
moze cos w aucie nie tak.
ja mam lpgtech korekty teraz ustawione po obd .
LTFT na zero
cisnienie oleju 2 bary przy 2000 obr
kompresja 17 baröw na wszystkich garach.
przeplywka podmieniana .disa naprawiona ,
nowy orginalny czujnik polozenia walka ssacego.
zero bledöw w dme i egs..
i dalej nie wiem gdzie szukac. :wsciekly:
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 17:44
Kod silnika: m57d30
A skąd masz taką kompresję zmień przyrząd
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 19:08
Kod silnika: N52N
Garaż: 328xi
A jaką masz temepraturę wody?i reduktora? może Ci się nie nagrzewa odpowiednio gaz i silnik? sprawdzałeś termostat?
I jeszcze jedno butle masz 55 L? Czy tyle Ci wchodzi przy tankowaniu?
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 20:53
Kolego a czy autko na benzynie jeździ i spala jak powinno ?
Skąd jesteś postaramy się pomóc jakimś niedalekim polecanym gazownikiem z Twoich okolic :)
PostNapisane: 12 lutego 2017, 18:57
Kod silnika: N52N
Garaż: 328xi
ja u siebie na 50l gazu robię prawie 400 km, i to przy dość ostrej jeździe :)
PostNapisane: 12 lutego 2017, 21:09
Jak ktoś więcej stoi w korku niż jedzie to wszystko możliwe. Teraz zimno, krótkie dystanse, to nie pomaga ale mimo to powinno być tak okolice 15 litrów przy normalnej jeździe. Ja polecam taką procedurę:
kasujesz błędy i adaptacje, 100km na pb, potem odczyt błędów, adaptacji i livedata. Jak coś wyjdzie to naprawiasz. Jak nie wyjdzie to strojenie gazu jak trzeba i ma palić 20% więcej niż benzyny.
PostNapisane: 30 czerwca 2017, 21:18
Moje BMW: 540iA
Kod silnika: M62
Powiem tak ostatnio miałem taki przypadek że na mojej butli 62L wchodzi dokładnie około 50L i u mnie wcześniej taki zbiornik starczał na max 200-220 i to z wielkim trudem.
Po pojechaniu do Gazowników sprawdzili wymienili ustawili i nie wiem czemu ale ja robie obecnie na gazie 300-320 max max. Myślę, że to dla mojego silnika akurat zresztą powrównałem spalanie inncyh chłopaków z tym silnikiem i jest ok. Sprawdziłem to na podstawie tankowania itp w okresie 2 tygodni i bez kitu sie wydłużył wystarczyła jedna dobra wizyta u Gazowników.
Podjedź niech sprawdzą może jakaś nieszczelność ?
Najlepiej żeby sprawdzili to dobrze bo wbrew pozorom wszystko musi współgrać bezyna+lpg.
