Teraz jest 25 czerwca 2026, 03:04
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d Płukanka str 12
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 10:29
nie widzę foty :(
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 10:59
Już poprawiłem, powinna działać :)
Dodam też że konsystencja inna była, ten czarny z polo wsiąkł szybko i nie dało się go tak fajnie rozsmarować, jak ten z 7er który cały czas był tłusto oleisty :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 12:11
porządne płukanie zrobiło swoje :ok:
co do konsystencji - musi być różnica, ten w 7er masz z nanocząsteczkami, niby ich nie widać, ale działają, nawet na ręczniku papierowym :cwaniak:
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 15:17
dalej nie wyświetla.
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 16:04
Naczelny bimbrovnik
Ja też nie widzę :/ Może trzeba usunąć "s" po "http"?
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 20:13
a teraz ?? kurde, u mnie wyświetlają się na każdym kompie, nawet bez logowania :niepewny:
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 20:29
Moje BMW: Z3
Nie ma fotki, wrzuć na inny host.
Znowu zniknęło
edit: już widać
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d - Płukanka str 12 - efekty str 13
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 21:34
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
DanyU jak oceniasz pracę silnika po tej płukance i Millers'ie z nanocząsteczkami? :) Pracuje jakoś ciszej, bardziej aksamitnie, pierwszy rozruch łagodniejszy? :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 21:49
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
DanyU napisał(a):
. W żadnym aucie nie było jakichkolwiek negatywnych skutków, za to pozytywów było sporo ;)
Jakie to pozytywy? Sporo to ile?
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 06:52
Harvey napisał(a):
DanyU jak oceniasz pracę silnika po tej płukance i Millers'ie z nanocząsteczkami? Pracuje jakoś ciszej, bardziej aksamitnie, pierwszy rozruch łagodniejszy?
dziś było chłodniej trochę, ale od razu po odpaleniu, silnik pracował tak samo jak po rozgrzaniu.. Wcześniej miałem wrażenie że na zimnym jest inaczej, ciut głośniej i jakby ciężej. Jednak sam fakt że ten olej jest czystszy i jego konsystencja, mocno oleista, świadczy raczej o tym że smarowanie na pewno jest lepsze. Po około 300-400km dało się też odczuć że silnik ma lżej, w pewnym zakresie obrotów, czuć że łatwiej się wkręca podczas przyśpieszania. Spalanie na trasie, porównując jazdę na tempomacie z daną prędkością też się zmieniło odrobinę na korzyść.
Trudno zliczyć :P w m43 poprawiła się praca silnika, złagodniał i lekko wyciszył, żony polo 1.9D po płukance i zmianie na syntetyka z półsyntetyka, wyraźnie się wyciszył, stał się dynamiczniejszy, to samo Octavia 1.9TDI Taty, kumpla Berlingo HDI dziwnie klekotało na castrolu, ale podobno te silniki nie lubią tego oleju, sama płukanka dała już wyraźny efekt, pod koniec procesu płukania to klekotanie niemal całkowicie ustąpiło. Volvo 2.5 turbo lpg, silnik łagodniej pracuje, zwłaszcza na zimnym, zmniejszyło się tez zużycie oleju.
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 07:41
Moje BMW: E46 xDA
Tak pytam, bo ja płukałem w swojej e46, żony AR 1.9 jtd, brata megane 1.9 dCi, rodziców honde 1.5 cdti, koledze AR 1.9 jtd i żadnej różnicy nie widze na bagnecie od oleju ani w wyciszeniu, bo niby przepłukanie z jakiś tam niby nagarów co ma wyciszyć, na logike? No cóż po coś to jednak produkuja, w kazdym razie ja juz nie zastosuje.
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 08:10
na bagnecie różnicę widzę tylko w przypadku płukania olejem płuczącym, w pozostałych przypadkach, różnica była słyszalna mocno głownie przy zmianach z półsyntetyka. Ale Volvo na przykład ładniej pracuje po płukance, bo wcześniej tez jeździło na 5w40, tak samo HDI kumpla.
Kolejne płukanki już nie przynoszą takich efektów, ale na pewno pomagają w spuszczeniu większej ilości syfu ze starym olejem.
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 22:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
taka galeria to wzór godny nasladowania. Wzorowe podejscie do idealnego auta :super:
Oceń moje BMW
PostNapisane: 2 września 2016, 21:05
Dzięki, ale jako wzór do naśladowania to może służyć Twoje e34 i Twoje podejście do dbania o auto :ok:
PostNapisane: 4 września 2016, 15:59
Moje BMW: e38 730D
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154569
super robota, mnie też czeka płukanka i wymiana oleju, bo mam 10w40 i nawet nie pamiętam jakiej firmy, klekocze gorzej niż 1.9 tdi :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Poszukujesz felg lub zawieszenia do swojego samochodu? Zapraszam, chętnie pomogę!
http://www.stantic.pl (strona w budowie)
http://www.facebook.com/stanticpl
PostNapisane: 5 września 2016, 19:32
Garaż: BMW E46 sedan M54B25
Ten olej naprawde czysty :O aż z niedowierzaniem patrzę że to diesel :D Dobry serwis :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158560
PostNapisane: 5 września 2016, 20:26
macix, płucz, wymieniaj, naprawdę warto :ok:
Lucky_lucky, sam nie wierzyłem że taki efekt będzie. Wczoraj zrobiłem traskę ponad 600km, w sumie już około 2k km i olej nadal wygląda jak na ostatnich fotach :ok:
PostNapisane: 14 września 2016, 08:51
Ustrzelone przypadkiem :P
PostNapisane: 14 września 2016, 09:30
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Yhmy przypadkiem .....a samochód jak z katalogu :rotfl:
Juz lepiej wrzucaj te karteczki z olejem przynajmniej innych właścicieli e38 nie drażnisz ;)
