Teraz jest 13 listopada 2026, 00:18
 Tytuł: [E36] Ustawienia korekt itp obc 18 bez ccm
PostNapisane: 17 września 2016, 18:24
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
witam,,,,,,szukalem i nie znalazlem info na temat ustawien korekt w obc 18 e36 jak maja byc ustawione w pozycji einhalt 1 i einhalt 2 i korekta spalania czy 750 czy 1000,jak i rowniez czemu nie pokazuje mi stanu paliwa w obc? pokazuje wszystkie spalanie predkosc itd itp aletego nie ma czy to jakos sie programuje?prosil bym o pomoc bo nigdzie nie ma dokladnego opisu co i jak?!
 Tytuł: Re: [E36] Ustawienia korekt itp obc 18 bez ccm
PostNapisane: 17 września 2016, 23:51
Kod silnika: M52B25
korekta spalania domyslnie dla zaprogramowanego silnika jest 1000, programuje sie to ncs'em, tak jak i inne ustawienia typu zegarek 12/24h jednostki spalania itd. Jak zaprogramujesz odpowiedni silnik w obc ncs'em to bedzie pokazywac dobre spalanie. No a stan paliwa sprawdza sie w teście nr 7
PostNapisane: 18 września 2016, 13:12
Moje BMW: X5
wszystko oblecialem wszystko dziala spalanie srednie predkosc itp wszystko chodzi tylko w tescie 7 pokazuje 0,0 l wszystko podlaczone kazdy kabelek od obc 15 razy sprawdzone czy dobrze podlaczone i nie pokazuje stanu paliwa w baku
PostNapisane: 18 września 2016, 13:13
Moje BMW: X5
kazdy opisuje podpiecie obc 18 ale nikt nie pisze jaki rodzaj obc 18 podlacza a wystepuja dwa modele z tego co wiem
PostNapisane: 18 września 2016, 16:18
Kod silnika: M52B25
jakie dwa modele? obc18 jest tylko jedno, jest tez obc8 co ma tylko zegarek/date/temperature i check control, jest tez obc7 co ma tylko zegarek/temperature.
Masz cos nie tak podpiety przewod do kostki w zegarach odpowiedzialny za stan paliwa.
Ja robilem wg tego i wszystko dziala. A nawet podlaczone mam przewietrzanie i funkcje CODE
http://www.homysnetworks.com/easyblog/i ... mw-e3.html
PostNapisane: 18 września 2016, 18:21
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
W wyszukiwarkę wpisz RETROFIT dokładanego OBC i dowiesz się jak korygować spalanie poprzez dopasowanie OBC do silnika.
Sprawdź 16 raz czy podłączyłeś jak trzeba...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 18 września 2016, 19:32
Moje BMW: X5
przerabialem juz tyle razy ze masakra,to ktory kabel z ktorej kostki jest odpowiedzialny za stan paliwa?
PostNapisane: 20 września 2016, 06:26
Moje BMW: X5
podpowie ktos czemu stanu paliwa nie pokazuje skoro dzialalaja wszystkie spalanie itp ?
PostNapisane: 20 września 2016, 13:43
Moje BMW: E36 320i
Bo brakuje sygnału z zegarów na obc. Niebieska wtyczka X17 pin 10 który trzeba dołożyć i wpiac w pin 9 białej wtyczki obc.
PostNapisane: 20 września 2016, 16:28
Moje BMW: X5
w schemacie mam to samo z niebieskiej 10 dorobiony i wpiety w 9 pin bialej obc takze nie wiem co jest nie halo
PostNapisane: 20 września 2016, 16:33
Moje BMW: X5
http://bmwseries.pl/viewtopic.php?t=79
PostNapisane: 20 września 2016, 19:13
Moje BMW: X5
sprawdzilem wszystkie kable od obc,idace do zegarów od obc tez i okazalo sie ze pin 10 w niebieskiej byl ukruszony,,,,problem rozwiazany wszystko gra i buczy az milo,,,chwilowo nie mam manetki z bc wiec zastapilem to micro wlacznikiem przyczepionym do zwyklej manetki....
PostNapisane: 20 września 2016, 22:11
Kod silnika: M52B25
Manetka nie jest do niczego potrzebna bo i tak recznie mozesz wlaczyc kazda funkcje przyciskiem
PostNapisane: 24 września 2016, 06:50
Moje BMW: X5
z manetka jest wygodniej i mozesz sobie zaprogramowac w jakiej kolejnosci co sie ma wyswietlac,,,a co do czujnika temperatury to mam zalozony od astry f dziala o wiele lepiej niz ori szybciej reaguje na zmiany temp a wartosci ohm ma te same co czujnik ori bmw
PostNapisane: 24 września 2016, 12:29
Kod silnika: M52B25
Masz racje ze z manetka jest wygodniej bo sam ja u siebie montowalem. Chodzilo mi bardziej o to ze zamiast manetki zrobiles na mikroprzelacznik ;)
Jedyne co denerwuje w obc18 to to ze nic na poczatku nie pokazuje, tylko godzine, a zeby cos wyswietlalo zawsze trzeba nacisnac jakis guzik. W obc7 jak raz wlaczylem zeby pokazywalo temp zewnatrzna to tak zostawalo, przekrecalem kluczyk i byla. Ale wszystkie obc18 niestety tak maja ;/
PostNapisane: 24 września 2016, 19:42
Moje BMW: X5
nom troche lipa ale da sie to zmienic bez problemu i bedzie swiecic razem z podwietleniem zegarka to tylko lipa jest ze po wbiciu testu jakiegos nie da sie wyjsc manetka
PostNapisane: 29 września 2016, 13:44
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
a pokazuje ci prawidłowe spalanie? Bo jak za duże lub za małe to trzeba przeprogramować OBC pod swój silnik w NCS. Wartościami einheit chyba tego nie wyregulujesz jeśli masz OBC z innego silnika.
Podłącz sobie jeszcze GONG pod kompa i będziesz miał sygnały dźwiękowe jak ustawisz sobie np. speedlimit lub 3x beeb 15 sek przed pełną godzina. A jak masz CCM to tez będzie sygnalizować jak żarówka się przepali.
Wtyczka X522 (wtyczka gonga 3 Pinowa):
Pin1: Masa
Pin2: Pin9 do X17 (Wtyczka licznika Niebieska )
Pin3: Staly plus
Wtyczka X518 (Wtyczka gonga 4 pinowa):
Pin1: pusty
Pin2: Pin11 do X1070 (czarna wtyczka od BC)
Pin3: Pin10 do X1070 (czarna wtyczka od BC)
Pin4: pusty
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 1 października 2016, 15:58
Moje BMW: X5
spalanie mam gitara pokazuje jak trzeba w wartosciach mam 750 i jest gites a gong mam i buczy wszystko jak ta lala maneta itd ogolnie wszystko rozkminilem a co do einheit 1 wpisujesz 04 a w einheit 2 FF i wtedy nie wyskakuje komunikat od checka in activ czy jakos tak tylko wszystkie piksele swieca a ccm mi nie potrzebny zeby wiedziec ze zarowka spalona czy cos podobnego klimatronika tez nie mam wiec przewiewu nie bede mial itd itp funkcja code tez mi nie potrzebna
PostNapisane: 4 października 2016, 08:52
Moje BMW: E36 318i
Spox. No to miłej jazdy życzę z pełnym działającym poprawnie OBC:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
