Teraz jest 26 października 2026, 10:28
 Tytuł: [e46] lusterko boczne obniżane czy cofaniu problem
PostNapisane: 19 września 2016, 14:25
Moje BMW: e46 coupe 03r
Kod silnika: 330ci M54B30
Witojcie forumowicze :padam:
problem jak w temacie wrzucam wsteczny i lusterko mi świruje zamiast opuścić się na dół jedzie np w prawo.... lub np zjedzie w dół ale już nie wróci do pierwotnego miejsca... czyli że żyje swoim życiem :cwaniak:
nadmieniam że kiedyś było ok nie rozbierałem nie sprawdzałem proszę o rady.... z tego co sobie [przypominam kiedyś wychyliłem je elektrycznie maksymalnie i miałem wrażenie jakby przeskoczyło na maksymalnym położeniu... aczkolwiek jego regulacja elektryczna działa prawidłowo :hurra:
 Tytuł: Re: [e46] lusterko boczne obniżane czy cofaniu problem
PostNapisane: 21 września 2016, 17:42
czy nikt nie pomoże :cisza: :mur:
PostNapisane: 27 września 2016, 18:47
nie chce spamować ale Panowie/Panie serio nikt nie ma pomysłu na to diabelskie żyjące własnym życiem lusterko???
PostNapisane: 27 września 2016, 20:05
Moje BMW: e46 316i
Pomysł jak zobaczyć co się dzieje.
Zdejmij szkło:
Tutaj są obrazki jak to podważyć
Tak to powinno wyglądać
Teraz wrzuć wsteczny i zobacz czy mechanizm się źle zachowuje. Czy opuszczany jest w jednej osi czy w 2?
Porównaj jak działa mechanizm z tym jakbyś regulował lusterko w dół poprzez tego joysticka na drzwiach.
Może po prostu wkłąd jest źle przymocowany?
Przynajmniej będziesz wiedział.
A jeśli to mechanizm źle działa to się pomyśli, przynajmniej będzie wiadomo czego szukac.
PostNapisane: 21 maja 2017, 18:34
odświeżam temat a więc lusterko wygląda tak...
lusterko śmiga we wszystkie strony regulacją lusterka...
jedyny problem pojawia się przy wrzuceniu wstecznego biegu... lusterko zamiast jechać w dół jedzie w górę.... czy to wina mechaniczna czy może kwestia jakiegoś zaprogramowania? nadmieniam że kiedyś było ok i działało jak powinno
PostNapisane: 21 maja 2017, 20:29
Kod silnika: N52B25AF
Jeżeli lusterko prawidłowo i to za każdym razem reaguje na "zwykłą" regulację to sterownik coś partoli, a dokładnie tzw. moduł komfortu. Na allu są po kilkadziesiąt złotych, więc bez stresu. Wejdź w realoem.com wpisz 7 ostatnich wartości z vinu i wyszukaj sobie w schematach jaki dokładnie kod części masz u siebie żeby kupić odpowiedni, a jeżeli nie dojdziesz to idź do auta i sprawdź oznaczenie na swoim. Niemniej uprzedzam jak w 1 zdaniu - zakładamy, że nie masz usterki mechanicznej w mechanizmach regulacji lusterka.
PostNapisane: 24 maja 2017, 12:02
opętane jest przez szatana :cwaniak:
Okej rozbiorę i sprawdzę wszystkie podzespoły czy są ok... aczkolwiek wątpię ze to to bo na sterowaniu działa idealnie nie zacina jedzie bez żadnych oporów i we wszystkie kierunki :rozpacz: w przypadku modułu zastanawiam się co się mogło stać że tak teraz ono pracuje ?
PostNapisane: 24 maja 2017, 14:32
Mówiąc po nie-fachowemu: zużył się a bardziej konkretnie na stykach powstaje warstwa śniedzi i skutkuje w pewnym momencie niesprawnością styku. Im częściej styk jest używany, tj. przepływa przez niego napięcie elektryczne tym szybciej pojawia się na nim korozja (taki szary czy czarny nalot), prąd napotyka coraz większy opór, przekaźnik czasami załapuje, a czasami nie aż w końcu "zdycha". Można to reanimować ręcznymi metodami, ale skoro pytasz to pewnie nie czujesz się mistrzem od grzebania przy elektryce. Przypuszczam, że pierwszy lepszy elektryk weźmie za regenerację z 50 zł minimum, a jak sobie wymyśli instalację nowych przekaźników to i więcej, a po alledrogo widzę, że za tyle to można nawet dwie sztuki używane kupić tych modułów, które oczywiście też są loterią, bo nie wiesz ile czasu wytrzymają, a ceny OEM nowego egzemplarza nie znam, ale możesz sobie sam sprawdzić w sieci jak wrzucisz kod tej części.
PS moduł jest za schowkiem (strona pasażera) w pierwszej kieszeni od góry.
PostNapisane: 24 maja 2017, 21:20
duch1986 masz możliwość podpięcia swojego bmw pod kompa i w ncs wygenerowac pliki z modułu komfortu i podesłać na priv?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
