Teraz jest 27 października 2026, 02:52
 Tytuł: e36 316i duze spalanie
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 17:56
Teraz zima pali mi nawet 20 litrow na 100 kilometrow. czy to jest normalne?? Jezdze tylko z domu na uczelnie czyli dziennie srednio okolo 10 kilometrow po miescie. moze cos jest uszkodzone?? ca sadzicie??
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 17:58
Nie to nie jest normalne przy 1.6 cos musi byc nie tak.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 18:23
Ale co moze byc powodem tak duzego spalania?? wiem ze juz sprzeglo jest podjechane i wymaga niebawem wymiany ale to nie ma raczej znaczenia...
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 18:26
pali ci tego paliwa jak bys miał ze 300km pod maska :) jedz gdzies i podłącz go pod komputer
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 15:05
Pojechalem na komputer tylko skasowali mnie 80 zeta i nic nie wykrylo, a pali nadal tyle samo. za te 80 dych moglem chociaz sobie auto zatankowac:/
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 15:22
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
sprawdz sonde Lambda, czunik temp silnika
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 16:52
Kod silnika: M40B16
A zmieniales moze klocki chamulcowe na nowe? bo ja tez mam 1,6 i po wymianie na nowe klocki zaczal mi palic jak smok. okazalo sie ze klocki mam za grobe i poprostu auto mi caly czas hamowało i przez to mi palil duzo. Moze kiepska rada ale przynajmiej ja tak mialem. Zobacz jeszcze filtr powietrza, bo moze nie dostaje powietzra i przez to bierze paliwa duzo.
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 16:56
a to autko nic cie nie kopci za bardzo??
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 16:59
Też o tym pomyślałem! Sondę nie zawsze na kompie wykryje!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 17:51
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Czyli 8 dyszek w błoto
sonde można bardzo łatwo sprawdzic we własnym zakresie nie mając kompa i interfeju diagnostycznego, wystarszy multimetr albo jakis woltomierz
Sonda ma 4 przewody, 2 z nich są do zasilania grzałki, 1 masa i 1 sygnałowy
podłączasz sie woltomierzem pod kabelek sygnałowy i mase na zakresie np 3V. Pod wpływem zmiany obrotów sonda powinna regulowac od 0 do 1V. Jeżeli sie nic nie zmienia to sonda do wymiany
2 przewody białe to zasilanie grzałki
szary - sygnałowy
czarny - masa
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 18:37
ale ja mu zwrocilem uwage zeb w szczegolnosci sprawdzil sonde lambda i przeplywomierz. oba urzedzenia dzialaja bez zarzutow. auto tez nic nie kopci bo samochod chodzi z 10 minut w garazu i nie robilo sie nawet siwo, nawet spalin nie bylo czuc. i co teraz??
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 18:43
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 19:32
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
jakie obroty masz na jalowym?
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 19:42
prawie 900 obr/min
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 20:10
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
prawie 900 obr/min
to jest oki...powinno byc kolo 850 /min
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 21:35
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
nie wiem jakie powinny byc obroty na jalowym w 1,6 ale jezeli beda wieksze od 'standardowych' moze to oznaczac ze silnik jest caly czas na ssaniu co wskazywaloby uszkodzony czujnik temp silnika (nie mylic z czujnikiem temp cieczy chlodzacej)
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 18:52
Kod silnika: M40B16
prawie 900 obr/min
kolego ja bylem na koputerze i tez mam silnik 1,6 (niemam obrotomierza :kwasny: ) i na kompie wyswietlilo mi ze na jałowym biegu mam 800obr/min. wiec moze faktycznie jest walniety jakis czujnik.
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 22:06
a moze ktos napisac gdzie sie znajduje czujnik temperatury w 1.8 m40
PostNapisane: 8 października 2008, 22:22
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Odgrzewam. Mam spore spalanie w 1.8 M40 w wybebeszonej e30, dzisiaj sprawdzalem sonde multimetrem i wszystko jest z nia ok, ale czytajac teraz forum i ten temat, ogarnalem ze moje normalne obroty jalowe to ok. 600-700obr. Czy to moze miec cos wspolnego z podwyzszonym spalaniem?
E30 po raz drugi + E36 po raz pierwszy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
