Teraz jest 26 października 2026, 22:22
 Tytuł: [E46] 330i Czyżby klekot panewek?
PostNapisane: 25 września 2016, 21:42
Witam.
Powracam z tematu:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=158646.
Pompa była dobra, lecz śruba dociskająca zębatkę się odkręciła. Zmiana zębatki, i zakręcenie pomogło. Przejechane 2.000 km, czasami dość "ostro". I ostatnio spokojnie jadąc zaczęło coś klekotać. Jako że potrzebowałem na gwałt auto, zasugerowano mi, by dolać "doktora", jednakże po dolaniu nic się nie zmieniło, nadal jest identycznie jak przed dolaniem. Jak? Otóż po odpaleniu słychać kilka klekotów, jak silnik się minimalnie rozgrzeje (20/30 sekund), klekot ustępuje, jednakże po dodaniu gazu tak do około 3/4 tyś słychać jakby coś dalej biło.. Nie potrafię opisać tego dzwięku, z mechaniką również jestem bardzo do tyłu.
"Znawca pan Heniu z wioski" twierdzi, iż są to panewki. Czy ma rację?
Co robić w tej sytuacji? BMW to mój rodzynek, i bardzo bogato wyposażona, i dopieszczana. Silnik przy zakupie (w marcu) był sprawdzany w Serwisie BMW, i przebieg autentyczny (135tyś - aktualnie 157 tyś), i ogólnie stan IDEALNY. Taki stan utrzymany byłby, gdyby nie ten klekot. Szczerze, to mi wielki żal byłoby sprzedawać, bo długo oszczędzałem by kupić E46 330i Cabrio.
Co do tematu, to jeśli to panewki, to jaki koszt przede mną?
Co jeśli nie panewki to może być?
 Tytuł: Re: [E46] 330i Czyżby klekot panewek?
PostNapisane: 25 września 2016, 21:56
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Panewki korbowodowe to koszt 380zł wałowe 310zł Plus koszty wymiany +/- 500zł. Najlepiej by było ściągnąć miskę i zobaczyć ich stan :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 września 2016, 22:05
1.200 zł to jeszcze nie kto wie jaki koszt.
Tylko pytanie czy to aby na pewno panewki? Nie ma innej opcji? Pytam czysto z ciekawości, może przed spaniem troszkę lepiej bym się poczuł, nie wykładając ponad tysiaka w naprawę.
W tym tygodniu zapewne miska będzie ściągnięta - trzeba nową uszczelkę, jak na tej pojeżdżone zaledwie 2tyś km?
PostNapisane: 25 września 2016, 22:10
Moje BMW: E36 320i
BlOoW, Jest Mi to trudno stwierdzić na odległość :) mogą być panewki mogą być popychacze hydrauliczne. Jak masz możliwość to nagraj film może cos usłyszymy :)
PostNapisane: 25 września 2016, 22:28
http://www24.zippyshare.com/v/qRERkxxB/file.html
Proszę bardzo, specjalnie poszedłem nagrać dzwięk. Auto na ogół już nie jezdzi, odpalone raz przy "mechaniku", teraz drugi raz do nagrania.
PostNapisane: 25 września 2016, 22:35
Moje BMW: E36 320i
No niestety brzmi jak panewka, trzeba ściągać miskę i sprawdzić wszystkie w jakim są stanie.
PostNapisane: 25 września 2016, 22:41
Okej, więc czas wyciągać zaskórniaki z konta bankowego :/
Rozumiem, że na tym nie zaleca się żadnej jazdy?
PostNapisane: 25 września 2016, 22:51
Moje BMW: E36 320i
Lepiej nie bo później może okazać się jeszcze że trzeba będzie szlifować wał. A opiłki z panewki mogą się wciągnąć dalej i coś porysować. Miska w dół i oglądać. sprawdzić te panewki i czopy wału pomierzyć bo może trzeba będzie zrobić szlif.
PostNapisane: 25 września 2016, 22:53
Okej, dzięki wielkie za szybkie odpowiedzi :)
Czekam na telefon od mechanika, i zaprowadzam mu auto :)
Poinformuje co dalej się dzieje z autem, od razu jak sam się dowiem.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 26 września 2016, 10:31
Moje BMW: E46 Turbo
Żadnych doktorów zagęszczających olej się nie wlewa bo to jeszcze pogarsza smarowanie... Popychacze słychać bardziej od góry a panewki od spodu ale to i tak inne dźwięki. Dla mnie to wygląda na panewkę i to już zdrowo walniętą, jak to cały czas tak nawala to i wał pewnie będziesz miał uszkodzony. Sprawdzałeś czy w filtrze nie ma opiłków?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 26 września 2016, 16:52
Naczelny bimbrovnik
Nie strasz aż tak mocno kolegi, jakoś 2 lata temu za Kolbenschmidt dałem 180 ;-) A teraz w intercars nawet po 150 są:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... odowe.html
Z korbowodowymi trochę roboty jest, bo wypada silnik podwiesić, belkę zrzucić, miskę... Ale da się zrobić - tylko radziłbym kupić jeszcze od razu nowe śruby do korbowodów i zaopatrzyć się w klucz dynamometryczny + kątomierz. O nowej uszczelce miski nie wspominam nawet ;) Z głównymi to już zdecydowanie gorzej.
Bardzo dobrze rozumiesz :D
PostNapisane: 26 września 2016, 22:29
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
i tak pewnie nic to nie da bo wał (czop) będzie albo wybity w jajo (trzeba go dokładnie pomierzyć) a już na pewno podrachany.... nie proponuje też zadnych szlifów bo ściaga się warstwę azotową z czopu i predzej czy później może obrócić panewkę znowu z tym że drugi raz to i pewnie korbowodem obróci i wypadnie gdzieś w bok....
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 27 września 2016, 21:16
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak ja znam doskonale ten dźwięk :wstyd:
PostNapisane: 14 listopada 2016, 20:07
Panowie, panewki, wał i wszystko co trzeba porobione, auto poskładane, jednakże dalej słychać klekot/stuki - nie wiem dokładnie, bo mechanik na szybko dzwonił.
Co podejrzewacie?
PostNapisane: 14 listopada 2016, 20:53
to my tym bardziej nie wiemy jeśli mechanik ktory to robil nie wie ;)
PostNapisane: 14 listopada 2016, 21:33
Spawdził czy nie stuka tłok/korbowód?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 14 listopada 2016, 22:52
Leo - na chwilę obecną "podejrzewa", nie ma 100% pewności, ale jako, że to forum BMW, to staram się może ja coś dowiedzieć, i pózniej mu powiedzieć, by nie pchać się celowo w większe koszta.
Wróbel91 - tak, nie stuka.
PostNapisane: 15 listopada 2016, 19:33
jeśli chcesz żeby ktoś z nas ci pomógł to przynajmniej jakiś filmik wrzuć bo nikt Ci nic nie wywróży
PostNapisane: 15 listopada 2016, 20:05
Moje BMW: BMW e39 528i
Filmik jest na górze :)
PostNapisane: 15 listopada 2016, 21:14
Moje BMW: E36 320i
JRafal, ale nie po naprawie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
