Teraz jest 17 czerwca 2025, 00:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2925 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 147  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Ile Wam Pali ?
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 22:05
Pewnie okolice 60 litrów :p
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 22:58
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
PaTrYk009 napisał(a):
Wojt4S90, Jaką masz butle? ile gazu wchodzi? ;)
coś ponad 60L, najwięcej chyba 64 upchałem, ale przeważnie pod 60L leje
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 8 września 2016, 10:06
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Mi kiedyś ze 2 razy "upchali" 51 litrów w butlę 55, do której normalnie wchodziło ~48 l :P
PostNapisane: 8 września 2016, 11:01
U siebie mam również 55 litrów buteleczkę w kole ;) Wchodzi zawsze 49 z małym haczykiem ale udało się raz zalać 50 L ponad a nawet 51 z haczykiem :]
PostNapisane: 8 września 2016, 11:37
u mnie ostatnio wbili 49l, gdzie powinno odbijać przy 41, ale od początku nie odbijało i wchodziło ok 46-47l :P zrobiłem na tym 460km, więc spalanie ~10,6l/100km normalnej jazdy wkoło komina
szkoda że gaz poszedł 30 gr do góry :kwasny:
PostNapisane: 8 września 2016, 13:59
Moje BMW: e46 316i
Świeżo zakupione e46 325Ci automat.
Miasto bez korków - 12-13 litrów.
Wiadomo, zależy od miasta.
Miasto jak jest zakorkowane i więcej stoję niż jadę - 18 litrów.
Trasa (autostrada), spokojna jazda - 8.5 litra.
Trasa (autostrada), niespokojna jazda - 12 litrów.
Buty: przód 225 x 40 x18,
tył 255 x 40 x 18
Klimatyzacja raczej cały czas włączona.
Światła - pół na pół - jak jest ciemno włączone, jak jasno nie.
Wszystko wg komputera, realne spalanie wychodzi dokładnie takie samo (sprawdzałem tylko raz i było identyczne jak z komputerem, to potem juz nie sprawdzałem).
PostNapisane: 15 września 2016, 20:11
Moje BMW: X1
Kod silnika: N47D20C
To jest realne spalanie e38 728iA ? czy dużo odbiega od tych danych ?
Trasa: 8.00 l / 100 km
Miasto: 16.50 l / 100 km
Tryb mieszany: 11.10 l / 100 km
PostNapisane: 15 września 2016, 22:01
Moje BMW: e46 316i
Ja niestety nie daję wiary w 8litrów na trasie i 11 w mieszanym.
Jeździłem 528i, ten sam silnik, lżejsza buda i nie udało mi się nigdy osiągnąc takich wartości.
PostNapisane: 16 września 2016, 05:53
Przy strasznie emeryckiej jeździe może dało by radę uzyskać okolice 8 litrów...
PostNapisane: 16 września 2016, 09:19
Moje BMW: e46 316i
Przy jezdzie 90km/h za Tirem na autostradzie, muskając gaz.
PostNapisane: 17 września 2016, 15:32
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Jak ktoś nie wie, to spalanie w trasie = spalanie przy prędkości 90 km/h (czyli powiedzmy licznikowe 94-95) ;) Więc 728iA bez najmniejszego problemu uzyska taki wynik. Ja jadąc łącznie w 4 osoby w 735i V8 na szerokich kapciach 255 postanowiłem sprawdzić swoje eco umiejętności, jazda choć po mieście, to jednak dość płynna, redukcje steptronikiem = 10.8 L/100 km, nieźle byli zaskoczeni :D Aczkolwiek jakiekolwiek przyciśnięcie gazu powodowało natychmiastowy wzrost.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 26 września 2016, 17:56
Moje BMW: E39 528iA
Garaż: Było: E34 520iA ('93), E38 740iA ('96), E39 523i ('00), E39 528iA ('97).
Jest: E39 528iA ('98)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166700
Matikosa, takie spalanie osiągałem w 740i bez problemu. Ostatnio wracalismy z trasy 300km 750i i spalanie 11l Pb.
Myslę że dość ralne, 2 x Vanos czy starszy?
Ja od dwóch tyg mam 528iA. I spalanie trochę mnie zawiodło. Wczesniej miałem 740iA i 523i w manualu i nie spodziewałem się że w mieście 528i może brać lekko 16l - 17l Pb. Jutro sprawdzę spalanie w trasie, ale myślę że 8 to minimum. Dla porównania 740i brała mi ok 20l Pb w mieście, ale tam była moc, natomiast 523i może i słabsza, ale w mieście w 12l Pb się mieściła i 7l trasa bez najmniejszego problemu przy normalnej jeździe. Przy zamulaniu poniżej 6.5l Pb potrafiła zejśc. Jednak manual w mieście spala ok 2l mniej. Podwójny Vanos też nieco wpływa na zużycie.
PostNapisane: 26 września 2016, 20:00
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Da rade zrobić 728iA 8l/100km bez problemu, przepisowa jazda na niezatłoczonej krajówce, przetestowane z tankowania i ze wskazań komputera.
PostNapisane: 26 września 2016, 20:09
rafal735r, ale zaznaczę, że ja tą 735i jechałem stricte po mieście, fakt że płynnie i mało postojów, ale po mieście, gdzie 740i Ci bierze 20 L :)
Przeczytałem właśnie, że po 750i zapuściłeś się aż do Wejherowa haha, ale rozumiem, że Ty nie z tych okolic? :) Jak jeździ 750i w stosunku do 740i?
I powiedz jeszcze jak sprawował się podwójny Vanos w 523i, faktycznie to tak świetnie ciągnie z dołu? :) Kolega miał kiedyś starszą 523i i ponoć 10 L mu paliła, ale pewnie dokładał tu jakieś dłuższe odcinki. 528i niestety wbrew opiniom jednak pali troszkę więcej. Jechałem kiedyś 528iA kawałek tylko, pozytywne wrażenia.
_______________________________________________
Wypalone dwa baki na Pb95 "Active" z sieci BP. Jak na razie oceniam je dobrze. Silnik pracuje dobrze lub nawet bardzo dobrze przez większość czasu.
- 53.42 L i 618.9 km = 8.63 L/100 km (Vavg = 33.4 km/h)
- 52.98 L i 622.4 km = 8.51 L/100 km (Vavg = 33.1 km/h)
średnia:
- 106.4 L i 1241.3 km = 8.57 L/100 km
Około 10% obwodnicy, 10% poza obszarem zabudowany, 80% miasto z czego raz na obwodnicy kosmiczny korek, a miasto bardzo często mocno zakorkowane. Klima też się pojawiała. Do tego rano trzeba odpalać szybko ogrzewanie bo szyby już parują. Biorąc pod uwagę takie warunki wyniki uważam za zadowalające, szczególnie, że zielona ///M3...16i musiała parę razy przegonić paru drogowych cwaniaków i pokazać im tłuste konie :)
---==[ WAŻNA PORADA - Ciśnienie w oponach ! ]==---
Sprawdzajcie ciśnienie w oponach! Myślałem, że ten azot mi będzie długo trzymał, a tu po 5.5 miesiącach z nominalnych 2.2 bara ostało się na stronie lewej i prawej po 1.8 i 1.9 bara. 0.3 bara mniej to wpływ w granicach 2-3% na spalanie, więc 0.2-0.3 L. Na osiągi też, od razu czuć moc :) Sprawdzać przynajmniej 1-2x na miesiąc!
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 27 września 2016, 15:27
Moje BMW: E39 528iA
Wpadając z trasy w miasto to ci te spalanie nic nie wzrośnie, przy każdym wjeździe do miasta kasuj spalanie to zobaczysz czy będzie 10.8l.
750i akurat nie dla mnie była.
Może i podwójny vanos lepiej jedzie z dolu w porównaniu do pojedynczego, nie wiem, trzeba było by sprawdzić.
Dziś zrobilem małą trasę 528i i da sie osiągać 8l, ale jak Tomek pisał, bez korków, ciągła jazda ok 120km/h bez ciskania gazu. Nie wiem czy były jakieś różnice w automatach, ale ja mam tego 310Z czy jakoś tam i jest to bardzo długa skrzynia. Przy 2tys obr robi się 120km/h, przy 2500 obr jest już 150km/h. Więc jazda często poniżej 100km/h objawia się większym spalaniem. Jak wracałem skasowałem spalanie i przy wyprzedzaniu i hamowaniu wyszło 9l. Czyli normalna jazda.
PostNapisane: 27 września 2016, 19:22
Nie potrafię 100km/h jechać na autostradzie,to jest chore :P
Ostatnio jechałem trasę 450 km,non stop 160km/h -spalanie 13 litrow na 100 km.
Wracając ta samą trasą,jadąc non stop jakieś 120 km/h ,spaliła jakieś 9l na 100km.
Auto bmw e36 323i manual.
PostNapisane: 28 września 2016, 09:33
Moje BMW: E39 528iA
I tak sporo jak na taki silnik, przy 120km powinien wziąć Maks 7.5l
PostNapisane: 28 września 2016, 11:00
Ja nie muskam pedału gazu :D
To normalne spalanie i cudów nie ma.
Po to zamontowałem gaz by się za bardzo nie szczypać ze spalaniem ;)
Czasem trzeba kogoś wyprzedzić (nie raz) i wtedy spalanie wraz z prędkością rośnie.
Co innego jakbym się wlókł cały czas 120km/h i nie wychodził poza tą prędkość.
Ale jest to męczące i nie daje przyjemności z jazdy ;) a nie o to chodzi w bmw.
Raz, jechałem krajową w góry poprzednim e36 320i to spaliło mi 6,5 litra pb na klimie w 2 osoby z dzieckiem.
Było to pyrkanie do 90km/h,ale nikt przecież tak nie jeźdźi na co dzień.
Więc dla mnie te mega oszczędne wyniki w tym temacie
mają sie nijak do rzeczywistości.
PostNapisane: 29 września 2016, 17:03
Moje BMW: E39 528iA
Ja normalnie jeżdzę 120,130km/h. W poprzednim E39 to była już nieco za wysoka prędkość (obrotomierz na 3tys). Przy wyprzedzaniu spalała mi 7l Pb. Nawet nie myślalem o zakładaniu gazu. Żeby ten silnik spalił 8-9l to nie wiem jak trzeba by było jechać. Ale to był 2x Vanos w manualu z nie dużym przebiegiem. W obecnym 528i i ta długą skrzynią prędkośc przelotowa 120-130km to jest optimum też dla tego silnika. Pali w tedy 8l. Obrotomierz kręci się na 2tys.
PostNapisane: 29 września 2016, 19:24
lubię czytać takie bajki o spalaniu m52 ;) realne spalanie dla m52 podaje Waldek100581, więc albo obydwaj mamy popsute auta, albo inni podbudowują się zaniżając spalanie, albo 3opcja jeździcie muskając gaz, a mówicie o wyprzedzaniu ;)
zrobiłem ostatnio test mojej e39 540iA-trzasnąłem 60km po mieście i wróciłem na stację. Przeważnie żwawy start, ale nie kręciłem wyżej jak 3,5tys RPM, czyli delikatniutka jazda. Po 60km wlałem 12,09L lpg czyli na 100 wychodzi 18,32, przy czym warto zaznaczyć, że silnik był cały czas rozgrzany, gdyby te 60km zrobić dzieląc dzień, odpalając kilka razy nie mając 108st to wyjdzie grubo ponad 20 :) ale przecież m62 palą 15L w mieście :)
Jeremy Clarkson
