Teraz jest 25 września 2026, 06:00
 Tytuł: [E36] Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju Problem
PostNapisane: 27 września 2016, 20:55
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144729
mam taki mały problem niedawno wymieniałem uszczelkę podstawy filtra oleju i dałem samą uszczelkę bez żadnych "silikonów"
I zauważyłem że cieknie mi olej gdzieś koło tej uszczelki :/
Dodam że śruba chyba jedna bardzo słabo trzyma bo jest wyrobiony już gwint w otworze i zastanawiam się czy nie prze gwintować na większa śrubę albo jeszcze myślałem wlać tam takiego specyfiku ( jest dwu składnikowy może ktoś wie o jaki chodzi ) co zasycha jak metal (no prawie jak metal :P ) i można później w nim gwintować jak zaschnie :P i wygwintować otwór jeszcze raz tej samej średnicy co ta śruba która tam wchodzi i w ten sposób poprawie gwint ? :przestraszony:
I czy nie dać jakiegoś specyfiku jakiegoś specjalnego sylikony czy coś ??
np. silikonu Reiz myślę że nie zaszkodzi ?
Prawdziwa jazda zaczyna się, gdy koła tracą przyczepność (-:
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju Problem
PostNapisane: 27 września 2016, 21:11
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kup zestaw do naprawy gwintów i to napraw.
Sama uszczelka jest wystarczająca.
PostNapisane: 27 września 2016, 22:37
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Miałem raz przypadek że płaszczyzna podstawy filtra oleju w jakiś niewytłumaczalny sposób straciła swoją równość, po prostu się odkształciła i nie dało się tego uszczelnić, trzeba było wymienić podstawę... ale miałem tak tylko raz.
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 28 września 2016, 20:40
I tak chyba zrobię kupie ten zestaw i powinno byc ok :D
PostNapisane: 29 września 2016, 06:25
A jeszcze mam takie pytanko do was
Wymieniałem niestety dawno uszczelkę w misce olejowej i oczywiście przecieka na nowej uszczelce i chciałbym posmarować tam silikonem reinz i zastanawiam się czy musze znowu wymieniać uszczelkę na nową czy zostawić ta co mam?
PostNapisane: 29 września 2016, 19:49
sprawdź czy aby na pewno leci ci z miski bo jesli wytarles i skreciles miche na sucho to nie ma prawa leciec.... czesto klienci przyjeżdżają do mnie na wymiane tej uszczelki a tam nie leci z uszczelki ;)
PostNapisane: 29 września 2016, 20:52
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
tylko z uszczelniacza wału za sprzęgłem :zdegustowany:
PostNapisane: 30 września 2016, 08:46
Sprawdzę jeszcze ale raczej z tej uszczelki bo po jej założeniu zaraz zaczęło cięć delikatnie :P
Tylko czy dawać nowa bo trochę skoda ma kasy bo ja Wymieniałem z tydzień temu :zalamany:
A ty tu nawet nie musiał bym całej miski wyciągać tylko tym silikonem przelece idealnie będzie myślę git
