Teraz jest 19 czerwca 2026, 14:40
 Tytuł: [E36] Rozrusznik
PostNapisane: 30 września 2016, 19:16
Kod silnika: M50b20
Witam, kolejny temat :mur:
Pewnego dnia po dosłownie 10 minutach "latania bokiem" rozrusznik zaczął swirowac, gdy odpalam auto zimne zazwyczaj rano kręci normalnie 9 razy na 10 srednio, później kręci i popuszcza, słuchać jak kręci , ale napewno nie walem, kilka razy sekundowego kręcenia znów słychać jak załapuje i odpala normalnie, ostatnim razem miałem tak, że auto nie chciało mi odpalić, ale przez około 5 minut oczywiście nie ciągłego odpalania, kręcił normalnie, padł bendix, czy może coś się poluzowalo , dostęp do rozrusznika jednak nie jest operacja przydrozna, więc chciałbym się do informować, jak się za to zabrać i czy to wina po stronie mechanicznej, czy elektronicznej, słyszałem też o takim czymś, że mógł się poladowac i to tak wpływa na niego, ale jakoś nie sądzę, ktoś się spotkał z taką przypadłościa?
 Tytuł: Re: [E36] Rozrusznik
PostNapisane: 1 października 2016, 16:03
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
mialem to samo dwa razy zimny krecil cieply nie, okazalo sie ze sie szczotki skonczyly wiec rozruch inny i kreci bez problemu,,,ale mialem tez przypadek ze mialem luzna mase silnika i tez nie krecil...rozruszniki od 1.6 tez pasuja a taki kupisz za 3 dychy...
PostNapisane: 1 października 2016, 17:45
Moje BMW: BMW e39 528i
Czytaj ze zrozumieniem, kolega wyraźnie napisał, że rozrusznik się kręci, ale nie obraca silnikiem, więc co tu szczotki mają do tego?
Kolego masz uszkodzony bendiks w rozruszniku, ew. bieżnie w przekładni, które też czasem padają bo są plastikowe. Koniec kropka.
Kupowanie używanego rozrusznika to głupota, kupisz taki sam stary szmelc, który zaraz padnie. Bendiks do boscha oryginał ok 50zł + szczotko trzymacz oryginał ok 35zł, więc o czym tu rozmowa? tym bardziej, że w e36 nie jest chop siup wyjąć rozrusznik.
PostNapisane: 1 października 2016, 19:09
Moje BMW: X5
no faktycznie nie zrozumialem..........
PostNapisane: 1 października 2016, 19:12
Moje BMW: X5
powiedz co musisz w takim razie rozebrac zeby wyjac rozrusznik ?
PostNapisane: 2 października 2016, 09:47
Jeśli dostaniesz się do górnej śruby bez odkręcenia poduszki skrzyni i odchylenia napędu w dół to jesteś mistrzem, albo masz cztery łokcie w ręce....bo ja innej możliwości nie widzę. Bez kanału ciężko to wykonać, tym bardziej, że są tam torxy, które łatwo obrobić, a często gęsto są b. mocno dokręcone.
PostNapisane: 2 października 2016, 15:26
Moje BMW: X5
nie dawno wymienialem rozruznik i nic nie trzeba odchylec rozbierac itd tym bardziej rozruszniki w r6 nie maja nakretek tylko gwint do srub jest w rozruszniku wiec wystarczy odkrecic kable i przedluzka x2 i z kanalu torx chyba 12 lub 14 nie pamietam takze nic nie trzeba rozbierac....
PostNapisane: 2 października 2016, 15:57
Moje BMW: 3x e36
pawelp napisał(a):
tym bardziej rozruszniki w r6 nie maja nakretek tylko gwint do śrub jest w rozruszniku
Tobie się widocznie trafiło ale większość r6 ma w głowicy rozrusznika otwory przelotowe i nakrętki są konieczne. Druga sprawa to chyba nie trafiłeś na mocno zapieczony kołek ustalający rozrusznik w dzwonie skrzyni.
PostNapisane: 2 października 2016, 16:20
Moje BMW: X5
moze,,,ori mialem z gwintem ale zalozylem od m43 i nakretki faktycznie potrzebne mi byly
PostNapisane: 2 października 2016, 18:44
To ja nie wiem co Ty masz z tą ręką, że tam podszedłeś. Ja mam gibką łapę, ale ręki mi się tam za cholere nie udało upchnąć...śrubę pod palcami wyczuwałem, ale klucza nie mogłem nałożyc, bo zwyczajnie nie ma tam na to miesca. Z przedłużkami też próbowałem, nic nie wchodzi między skrzynię a podłogę.
PostNapisane: 2 października 2016, 20:56
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Jak robiłem skrzynie i był problem z rozrusznikiem to mechanik wyjął rozrusznik od góry. Zdjął tylko gumę dolotu z przepławką.
PostNapisane: 2 października 2016, 21:18
Moje BMW: E 36 316i
Kod silnika: M43
Witam, ja do samego odkręcenia nic nie musiałem demontować, z kanału od strony skrzyni długa przedłużka z przegubem i jedziesz chyba że masz wielkie łapy to może być problem dostać się do 2 śruby, przy wyjęciu miałem problem ze zdjęciem z bolca ustalającego ale 2 uderzenia drewnianym kołkiem i puścił.natomiast żeby go wyjąć zupełnie to najlepiej zdemontować bagnet oleju bo się tam z nim trudno obrócić
