Teraz jest 26 października 2026, 20:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E60 N52B25] Zapchane katalizatory?
PostNapisane: 6 października 2016, 11:16
Kod silnika: N52B25
Problem polega na świeceniu się kontrolki "Check" (katalizatory poniżej progu).
Po odpaleniu zimnego silnika smród z wydechu jest nie do wytrzymania, taki żrący/szczypiący.
Przy zewnętrznej temperaturze poniżej 15'C z wydechu cały czas wydobywa się para,dużo pary(raczej bez zapachu) jak długo bym nie jeździł para...
Na postoju obrotu falują,nie zawsze ale często. Normalnie chodzi i na chwilę spadają o 100 jakby się silnik dusił, po chwili już jest normalnie.
Chciałem odłączyć drugie sondy w zakładzie tunning'owym bo słyszałem, że komputer daje większą dawkę paliwa w celu przepalenia katalizatorów.Jednak po konsultacji dowiedziałem się że te sondy nie mają nic wspólnego z wyższym spalaniem.
-5lat na gazie LPG (podobno katalizatory topią się od gazu)
-zużycie oleju 1l na 1,5-2tyś.km
-spalanie LPG w mieście 15-18l (automat)
-cewki i świece wymienione
Moje pytania:
1. Czy katalizatory są uszkodzone?
2. Skąd ta para z wydechu?
3. Czy jest możliwość,że błąd katalizatorów pali się z innego powodu np. przepływomierz?
 Tytuł: Re: [E60 N52B25] Zapchane katalizatory?
PostNapisane: 6 października 2016, 16:41
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Mam ten sam silnik sczerze to gazu nie zakładam bo samochód spala ok 9.3 L paliwa na 100km , autem jeżdzę 7 dni w tygodniu, u ciebie sprawa wyglada tak samo jak u mojego kolegi który ma E90 z silnikiem N46 po 5 latach na gazie posypał mu sie katalizator i kontrolka check swieciła, ponoć ma wycinać kata i wstawiać zwykłą rurkę niewiem czy tak się da no ale gaz to gaz robi swoje dlatego nie zakładam tego dziadostwa, tania jazda potem drogi serwis coś za coś.
PostNapisane: 6 października 2016, 18:21
Kod silnika: N52B25
Właśnie chce mieć pewność, że to na pewno katalizatory a nie np. przepływomierz.
Po wycięciu podobno jest dużo głośniej i kopci wg. opinii pana tłumikarza. Może ktoś już przerabiał temat (katy połączone z kolektorami)?
PostNapisane: 6 października 2016, 22:36
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
:rotfl:
:rotfl:
PostNapisane: 7 października 2016, 07:35
Kod silnika: N52B25
Tak słyszałem, że katalizatory umieszczone bezpośrednio na kolektorach dostają wyższa temperaturę na LPG i z tego względu mogą zostać uszkodzone.
Jeśli chodzi o dymienie, jeśli auto bierze olej i nie kopci (co mnie bardzo dziwi przy tej ilosci) to po wycięciu kątów się to zmieni.
Może zostałem wprowadzony w błąd, dlatego pytam kogoś kto przerabial temat.
PostNapisane: 7 października 2016, 09:35
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Zadzwoń do Vanos Gdynia może coś pomogą , zwłaszcza że jeśli auto z kuchenką to kolegę Dymka można polecić, bo na prawdę zna się na rzeczy. Mój problem parę lat temu ogarnął migiem, gdzie zjeździłem dwa województwa i co gazownik to gorszy partacz.
https://www.facebook.com/vanosgdynia/
PostNapisane: 7 października 2016, 10:13
Kod silnika: N52B25
Dzięki za info. Przy okazji podjadę do nich,daleko nie mam.
PostNapisane: 8 października 2016, 20:42
Kod silnika: N52B25
Może ktoś,coś poradzi przy okazji?
PostNapisane: 9 października 2016, 09:49
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wrzuć dokładne opisy błędów. Np screeny z programu
PostNapisane: 9 października 2016, 10:35
Kod silnika: N52B25
29F5 Sprawność katalizatora (rząd 2)
Poniżej wartości progowej min.
29F4 Sprawność katalizatora (rząd 1)
PostNapisane: 9 października 2016, 10:39
Kod silnika: N52B25
Elektryk chciał założyć emulatory/dystanse do drugich sond, ale okazało się że ktoś już je zamontował wcześniej.
PostNapisane: 14 października 2016, 09:24
Kod silnika: N52B25
Ponowie pytanie, czy ktoś wycinał katalizatory połączone z kolektorami?
PostNapisane: 14 października 2016, 20:15
Moje BMW: F10 530d
ciagnie Ci olej i to on zabil katalizatory, 1,5 2 L to stanowczo za duzo (problem przez wadliwe tloki).
Swoja droga duze masz spalanie, moje w miescie maks 13 litrow przy dynamicznej jezdzie
PostNapisane: 15 października 2016, 08:44
Kod silnika: N52B25
Na pewno nie przepala paliwa dlatego ta para z tłumika cały czas się wydobywa.
Katalizatory pewnie zapchane, ale silnik ładnie się wkręca i nie zamula.
No właśnie te wadliwe tłoki,a może niewadliwe?Może to uszczelniacze,kto wie?
Możesz mnie naprowadzić jak sprawdzić te tłoki,czy wszystkie B25 tak mają,nie mogę znaleźć na forum?
PostNapisane: 15 października 2016, 09:32
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30
Tu masz cały temat o tych silnikach trochę sporo tego ale warto przeczytać bo wszystko masz opisane.
viewtopic.php?f=8&t=111567&start=0
Moje byłe 523i
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=73397
E39 530i
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114132
Obecnie E61 530i
PostNapisane: 15 października 2016, 10:52
Moje BMW: F10 530d
te wyprodukowane w Niemczech w danych latach maja ta wade, sam przerabialem temat i wymienilem. Spalanie oleju spadlo bardzo mocno.
PostNapisane: 15 października 2016, 19:19
Kod silnika: N52B25
Dzięki za odpowiedzi.
Temat przerabiałem, z tego co zrozumiałem to te z Niemiec jak mój mają wadliwe tłoki które zostały poprawione dopiero w 2010 roku. Mój jest z końca 2005r,więc się pewnie załapałem.
Rapidash ile przed wymianą tłoków brał Ci oleju i czy zachowałeś katalizatory?
I jeszcze Twoje spalanie do 13l to na benzynie w manualu?
PostNapisane: 15 października 2016, 20:48
Moje BMW: F10 530d
Mnie pił około 1L na 3000km ale przy okazji wpadła mi DISa do silnika i musiałem kapitalke zrobić. Tak w manualu. Nie wywala błędów żadnych więc katy zachowałem
PostNapisane: 15 października 2016, 21:12
Kod silnika: N52B25
To połowa tego co u mnie. A zużycie paliwa LPG czy benzynka?
PostNapisane: 16 października 2016, 08:34
Moje BMW: F10 530d
PB 98 tylko, że u mnie to jest w trojce a Ty 5er to jest tez roznica :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
