Teraz jest 4 marca 2026, 03:32
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 749 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> E92 330d M Carbon Performance str4 MG exhaust
PostNapisane: 4 października 2016, 18:53
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Może tu ktoś spotkał sie z podobnym problemem odnośnie stuków w przednim zawieszeniu ... ewidentnie coś sie luzuje ...po wymianie górnej poduszki amortyzatora przez 3 dni było ok nic nie stukało...pózniej znow to samo wiec pojechałem do kolejnego mechanika który rozebrał cała lewa strone stwierdził że jest ok poskładał wszystko i znowu nie stukało przez 4-5 dni ...po czym problem powrócił ;/ Szlag mnie trafia ..
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 4 października 2016, 22:12
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Kiedy puka? Przy wolnej jezdzie na nierownosciach?
Koncowki drazkow albo laczniki stabilizatorow, ale glowy nie dam uciac.
PostNapisane: 4 października 2016, 22:19
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Punisher, Przy wolnej jezdzie najbardziej na poprzecznych nierownosciach, na parkingach najbardziej czuć, byłem na stacji diagnostycznej nawet w ASO sprawdzali i u 2 mechaników, bije ewidentnie u góry na mocowaniu amora jak przyłożysz reke to czuć z drugiej strony jest spokój. Mocowanie amora założyłem lemforder, muszę chyba rozebrać obydwie strony naraz i sprawdzić czy jest wszystko tak samo, chyba że amor świruje? Najdziwniejsze jest to że zaraz po złożeniu wszystko jest ok dopóki sie nie przejedzie z 100km powiedzmy i znow problem wraca
PostNapisane: 4 października 2016, 22:50
Ja stawiam na amortyzator.
Jest wybity w jednym miejscu i dla tego do czasu ułożenia nie stuka.
Możesz to sprawdzić kup i zamontuj tymczasowo gumy w sprężyny podnoszące auto pojeździj kilka dni i sprawdz czy problem wróci.
PostNapisane: 4 października 2016, 23:17
Moje BMW: E81
Kod silnika: N54b30a
Ja też stawiam na amortyzator, zwłaszcza, że w b14 podobno to się zdarza, objawy pasują...
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 5 października 2016, 05:25
TTom3k, jak wszystko wybebeszysz i nic nie znajdziesz , zamień amory stronami - wtedy będziesz miał pewność że to amor jak zacznie stukać z drugiej strony. ;)
PostNapisane: 5 października 2016, 06:28
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Jeśli to faktycznie amortyzator to wsumie on jest roczny i ma jeszcze gwarancje - tylko to moze trwać z miesiąc więc nie wiem czy nie lepiej regenerowac? Polecacie jakas firme?
sirek, ostatnio słyszałem że nie da sie zamienić miejscami...
Vapor, dół był sprawdzany i wszystko jest ok
PostNapisane: 5 października 2016, 18:13
Kod silnika: N57
U mnie takie same objawy i wychodzi na laczniki, bo amory sprawne.
Z ktorej strony bije?
Nie masz wrazenia, ze samochod sie dziwnie zachowuje gdy wchodzisz ostro w zakrety mimo niskiego zawiasu i jak dodasz gazu to dziwnie sie buja?
Najlepiej nagraj filmik jakie to odglosy
PostNapisane: 5 października 2016, 18:33
E36/7 2.8i
TTom3k, tylko i wyłącznie mxprofi - robili mi b16, b8, k-sporta i nigdy nie było najmniejszego ale. Są na fb
PostNapisane: 6 października 2016, 19:39
Pardąsik , poszedłem jak dzik w lebiodę -- za szybko.
Przecież to przód , eggghhhh............ :kwasny:
PostNapisane: 6 października 2016, 20:46
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
///david, chyba kolejna firma która rokłąda ręce ;) nie dostałem konkretnej odpowiedzi zeby odesłac i mi sprawdza ...jedynie bilstein.pl - stwierdził że w tych amorach wyrabiają sie jakieś panewki i to może powodować stuki .
PostNapisane: 6 października 2016, 21:24
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Zaległe fotki z woskowania i ściagania pasków bocznych :
PRZED:
PO:
PostNapisane: 6 października 2016, 21:47
Nie widać różnicy :P :padam:
Dobre koło do E92 :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 7 października 2016, 11:06
Moje BMW: F11 '16
Blyszczy sie jak psu jajca :D szkoda tylko, ze czarny lakier jest taki niewdzieczny w utrzymaniu :(
Moja F11 :) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159308
PostNapisane: 7 października 2016, 11:55
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
świetna robota, pięknie wygląda!
White F32
Black E92
PostNapisane: 7 października 2016, 14:41
Kod silnika: 335d
zalezy jak kto na to patrzy ;) dla mnie czarny kolor to najlepszy wybor . Fakt jest ciezki w utrzymaniu czystosci ale jezeli dbamy i mamy piekny zdrowo utrzymany lakier nawoskowany srodkami z wysokiej polki to auto wyglada oblednie i zaden jasny kolor mu niedorowna.
TTom3k auto wyglada bardzo dobrze , bez paskow zdecydowanie lepiej :ok:
PostNapisane: 7 października 2016, 21:24
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Fajnie że sie podoba :super: teraz trzeba coś z moca pomodzic ;) Co do czarnego koloru to fakt że cięzko utrzymac go w czystości...to nie to co na srebrnym(mycie raz na miesiąc) :)
PostNapisane: 7 października 2016, 21:34
Moje BMW: F11 '16
F11 jest pierwszym autem w innym kolorze niz czarny. Kazde moje auto bylo czarne i z moim podejsciem do mikrorysek, kazdej jednej widocznej pierdoly na lakierze dostawalem szalu z czarnym lakierem. Poprzednie auto okleilem, zeby bylo inne niz czarne. Ale zaden inny lakier nie wyglada tak dobrze jak czarny swiezo po korekcie, nawoskowaniu w ostrym sloncu :D
PostNapisane: 15 października 2016, 16:18
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
IC na swoim miejscu :D Niby łatwo wkomponowac ale jednak trzeba było ponaginac troszke plastiki. I oryginalna osłona od fabrycznego IC też do kosza :)
Wizyta u doktora umowiona, jeszcze debatuje nad tym filtrem, czyscic czy brac manna ;P Odnośnie przepływki to jakby padła pewnie bym ją usunoł całkowicie.
PostNapisane: 15 października 2016, 16:25
Kod silnika: N57
To tak mozna bez przplywki zrobic w ecu?
Tyle kasy wywalone, a mozna bylo inaczej.
Mogles przy montazu wiatrak wyciagnac i mialbys wiecej miejsca na wlozenie ic i wyciac te plastiki w cholere
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 28 gości
