Teraz jest 20 kwietnia 2026, 09:59
 Tytuł: [E46] EWS Przebieg problem
PostNapisane: 8 października 2016, 21:42
Moje BMW: E46, E30
Kod silnika: m57D30, M20B20
Koledzy skąd EWS w m57 bierze dane o przebiegu ? Przy wgrywaniu moda, pomyliłem plik, galletto się na chwile zesrało, wywaliło błąd seed key i po ponownym wgraniu dobrego, wszystko ok, poza przebiegiem w ews ? wszędzie jest 286tys. a w ews ponad 600tys... Przebieg sprawdzam Pa softem a wcześniej wszędzie był ten sam.;)
Przy okazji witam na forum :)
 Tytuł: Re: E46 EWS Przebieg problem
PostNapisane: 8 października 2016, 21:53
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
EWS porównuje przebieg z innymi modułami i jeśli wszędzie jest więcej niż w EWS to sterownik sobie sam zmieni przebieg na większy.
Żeby skorygować przebieg w EWS potrzebujesz połączyć się bezpośrednio z chipem EWS np AK90 i wpisać nowy przebieg.
PA Softem tego nie zrobisz.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 października 2016, 22:24
Moje BMW: E46, E30
Czyli możliwe że wgrywałem soft z innego auta, które miało tak przebieg i ews zapamiętał ?
Z tym że mam zapisany stary ews.bin z kiedyś tam ze starym przebiegiem, to może jednak pa softem da się go przywrócić jeśli go odblokuje( tam w oa sofcie jest opis który pin połączyć aby go skasować ) ?
 Tytuł: Re: [E46] EWS Przebieg problem
PostNapisane: 9 października 2016, 14:08
Moje BMW: E46, E30
Wiedzę że tłum ludzi do pomocy, adres w pamięci już znalazłem i ustawiłem poprawny, pytanie czy pa softem da się zapisać, jeśli nie to czym ?
PostNapisane: 9 października 2016, 15:33
Kod silnika: N55
AK90
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 października 2016, 19:02
Moje BMW: E46, E30
a xprog ?
PostNapisane: 9 października 2016, 21:32
Kod silnika: N55
tabulek napisał(a):
a xprog ?
Powinno się dać bez problemu
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 października 2016, 21:34
Moje BMW: E46, E30
Dzięki wielkie, zamówiony ;)
PostNapisane: 19 października 2016, 20:58
Moje BMW: E46, E30
Do odczytu i zapisu wystarczy najprostszy xprog. Przebieg można znaleźć w dwóch miejscach specyficznym hex-edytorem.
Także zrobione, temat do zamknięcia. Pozdrawiam
