Teraz jest 26 października 2026, 21:31
 Tytuł: [e61] Problem z parowaniem telefonu z BT
PostNapisane: 9 października 2016, 22:24
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Witam. Mam problem z polaczeniem telefonu z BT. Auto mam od nie dawna. Ale bylo wszystko w porzadku pin byl 1234 i sie ladnie laczylo. Wyjmowalem ostatnio bezpieczniki i zeby nie bylo sprawdzilem wszystkie sa poprawnie wlozone (raczej) BT niby dziala, paruje z telefonem ale po wpisaniu pinu 1234 lub 0000 wyskakuje komunikat zly pin lub haslo. Co moglo sie wydazyc ze przestalo dzialac?
 Tytuł: Re: [e61] Problem z parowaniem telefonu z BT
PostNapisane: 10 października 2016, 08:53
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Kolego mozesz dokladniej ?? W Inpie da rade? Bo szukalem ale nie wiem zbytnio gdzie wejsc w jaka opcje by bylo haslo od bt? Jak mozesz to prosze napisz dokladnie gdzie krok po kroku wchodzic.
PostNapisane: 10 października 2016, 09:48
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Tylko ze nie wiem jak dostac sie do niego.. Wiem ze niby jest w bagazniku przy lewym nadkolu ale jak zdejme lewa oslonke to jest jakis inny chyba modul nie wiem od czego a tego od bt nie mam pojecia co i jak robierac. U mnie cos takiego :
https://zapodaj.net/b12b94469b5f7.jpg.html
PostNapisane: 10 października 2016, 11:27
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Czyli jak tam sie dostac najlepiej?? A moze kolego prosciej bedzie jak napiszesz krok po kroku jak w inpie to wyszukac ?
PostNapisane: 10 października 2016, 11:57
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Ok sory nie doczytalem o tej inpie. Pod podloga sa 3 moduly...Niestety zaden od BT.... pewnie bedzie po lewo na nadkolu ale jak tam sie dostac to nie wiem. A w jakims innym programie niz inpa da sie to sprawdzic wiesz moze ?
PostNapisane: 10 października 2016, 13:13
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Zdjalem te oslonki ale tamcnic nie widze by cos bylo chyba ze jeszcze glebiej...w bagazniku w podlodze jest jeszcze cos takiego jak na zdjeciu ale to chyba cos innego bo jakies karbowane ???
https://zapodaj.net/4545276107349.jpg.html
PostNapisane: 10 października 2016, 13:52
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Tam nic nie widac...a odkrecic to nastepna masakra. Odlaczylem dwie kostki i teraz nie da sie zaznaczyc ptaszka w navi wiec byc mkze to ten modul?? Pytanie czy od spodu beda jakies naklejki czy nie? Bo odkrecic ten modul to graniczy z codem.
PostNapisane: 10 października 2016, 14:09
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Ale czy to bedzie ten modul skoro przy odlaczeniu kostek nie mozna zaznaczyc ptaszka ? Bo jak patrze na aledrogo to wszystkie sa takie gladkie a ten karbowany ....hmmm?
PostNapisane: 11 października 2016, 00:16
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Tak, to jest moduł TCU który pokazałeś na zdjęciu.
PostNapisane: 11 października 2016, 01:03
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Kolego a czy orientujesz sie czy jest szansa ze pod spodem bedzie naklejka? Bi na wierzchu nie ma nic a odkrecic tam 4 srubki to granczy z codem.
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
PostNapisane: 11 października 2016, 06:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W E60 nie ma znaczenia pin, bo sami go sobie ustalamy.
Usuń z listy w aucie swój telefon i sparuj jeszcze raz.
W telefonie wpisz pin, a następnie powinno pojawić się pytanie czy dodać urządzenie. Potwierdzasz i podajesz ten sam pin
PostNapisane: 11 października 2016, 10:00
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
W tym problem ze nie ma widocznego teledonu w aucie. Ciekawe czy cos sie nie uszkodzilo. Dziwna sprawa bo niby dziala a nie lączy... Caly czas ten zly pin wyskakuje. Nie wiem gdzie w inpie wejsc w ten modul by jakis blad moze skasowac...nie ma tam modulu TUC, bynajmniej ja nie widze.
PostNapisane: 12 października 2016, 09:48
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Koledzy dziekuje. Usterka naprawiona. Banalne ale jednak takie trudne to bylo...faktycznie pin ustala sie samemu. Tylko przy jego dodawaniu w navi po parowaniu trzeba zjechac na dol i to potwierdzic by ustalilo nowy pin....niestety tego nie widzialem wczesniej, tylko zwyczajne dodawalem pin 0000 lub 1234....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 136 gości
