Teraz jest 28 września 2026, 16:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: macix-->> e38 730d titansilber
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 21:05
Moje BMW: e38 730D
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154569
hmm, sprawdziłem teraz na 2 innych stronach niż dotychczas to i z vinu mi faktycznie 184km wychodzi, tylko na jednej 193 pokazuje nadal. no ale to i tak, i tak nie ma mocy nawet na te 184, czyli coś musi być na rzeczy.
jako takich błędów nie było w inpie związanych z niedomagającym silnikiem, za to jak były parametry sprawdzane podczas jazdy to w pewnym momencie dostawał za dużo lub czasem za mało ciśnienia i myślałem, że to wina turbiny (która i tak była do wymiany) bo ciężko chodziła ta gruszka czy co to tam... ale jak widać problem jeszcze gdzieś tkwi, tylko gdzie...
po powrocie podjadę na kompa i zobaczymy co to wyjdzie
Poszukujesz felg lub zawieszenia do swojego samochodu? Zapraszam, chętnie pomogę!
http://www.stantic.pl (strona w budowie)
http://www.facebook.com/stanticpl
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 21:23
masz 2 termostaty czy jeden?
PS jeśli dobrze widzę to masz dwa termostaty czyli wersja 193KM
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2016, 21:24 przez Bartos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 21:24
2 termostaty były też w 184KM, tylko euro 3, a nie jak przy jednym euro 2
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 21:25
Nie spotkałem e38 w 184 KM i 2 termostaty.
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 14:33
Moje BMW: e38 730D
mały update, dawno nic nie pisałem. co do termostatów to szczerze nie wiem czy jeden, czy dwa mam.
zdjęte drzwi, rdza usunięta, są już zabezpieczone oraz pomalowane podkładem, jutro wlatuje na nie kolor, tak samo jutro prawdopodobnie jadę maskę oglądać, rzut beretem od mojej działki. oby była ok, bo cena jest dość wysoka, ale przynajmniej nie trzeba będzie jej malować, jest w kolorze. zdjęliśmy również lusterko od strony kierowcy bo się nie składało, więc trzeba temu zaradzić, przy okazji osłona lusterka zostanie pomalowana na nowo, bo trochę zarysowana jest.
PostNapisane: 4 września 2016, 15:28
Moje BMW: e38 730D
no i wreszcie wyjechała :super: po kolizji do zrobienia tylko błotniki tylne pozostały, chcę to przed zimą ogarnąć. za jakiś tydzień-dwa będzie polerka drzwi, błotników przednich i tylnego zderzaka.
najbliższe plany:
-wymiana przepływki, na dniach zamówię bosch'a- jak wygląda adaptacja jej? czytałem, że tylko w aso, ale tam cena pewnie taka, że lepiej nie mówić, da się to zrobić nie w aso?
-ogarnięcie wspomagania bo dość ciężko chodzi kierownica
-wymiana poduchy silnika i skrzyni
-ogarnięcie mocy, jeśli wymiana przepływki nie pomoże
-zrobienie zbieżności bo siódemeczka dostała nowy drążek środkowy oraz końcówki, więc teraz bym jechał prosto muszę mieć nieźle skręconą kierownicę, dlatego będę jej używał bardziej rekreacyjnie dopóki się tego nie ogarnie
-możliwe, że niedługo obszyję też kierownicę, zobaczę jak z kasą będę stał
a za 2-3 miesiące powinienem mieć koła :hyhy:
PostNapisane: 4 września 2016, 18:23
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Najważniejsze , że do przodu :) Tylko jeździj już ostrożnie ;)
Jakie parametry tych felg ??
PostNapisane: 4 września 2016, 20:51
Moje BMW: e38 730D
jeżdżę już ostrożniej, choć nigdy jakoś jak debil nie jeździłem, ale kolizja nauczyła być ostrożniejszym, choć szczerze to była sekunda, w której patrzylem w lusterko czy mogę zmienić pas... :( ale było, minęło, nie ma co rozpamiętywać
felgi 19x9.5 i 19x10.5 et.22 bodajże. poza nimi 4 komplety inne jeszcze biorę, a jakby ktoś reflektował na takie lub inne z www.esrwheels.com to zapraszam :P
a i jeszcze muszę któreś czujniki pdc wymienić bo nie działa, kupiłem na przód 4 i miały być sprawne, aczkolwiek nie wiem czy są. wiem, że kiedyś komp pokazał, że 2 tylne są walnięte, ale raz działało pdc, raz nie, jednak częściej działało. no i jeszcze muszę się z temperaturą uporać, bo nawet na 23 stopni jak wezmę to jest zimno, ale to to najmniejszy problem :)
PostNapisane: 5 września 2016, 20:33
macix, 3mam kciuki by moc wróciła i byś wszystkie usterki usunął stosunkowo niewielkim kosztem :)
fajnie, że już bliżej jak dalej :ok:
PostNapisane: 12 października 2016, 14:10
Moje BMW: e38 730D
ja to tylko tu zostawię... :rotfl:
PostNapisane: 12 października 2016, 14:11
masz szczęście
PostNapisane: 12 października 2016, 14:18
no nie - znowu :szok:
Mistrzu, Ty to w domu siedź i dobre ubezpieczenie kup :P
lipa, że znowu :/
chociaż tyle, że to nie bardzo i raczej nie Twoja wina
PostNapisane: 12 października 2016, 14:22
Moje BMW: e38 730D
tylko zderzak, szczęście w nieszczęściu. nie jestem zły nawet, śmiać mi się chce :P
PostNapisane: 12 października 2016, 14:59
ja pierdziele :P ale masz pecha.. doborze że tylko zderzak.. ale pecha masz strasznego :/
PostNapisane: 12 października 2016, 15:32
Moje BMW: e38 730D
A miałem sen parę dni temu, że ktoś we mnie wjechał, tylko we śnie były gorsze obrażenia :D
PostNapisane: 12 października 2016, 15:37
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Ta Yariska wjechała w Twój tył? Niezle dziadostwo to musi być ze się tak gnie patrząc oczywiście przez pryzmat Twoich uszkodzeń .
PostNapisane: 12 października 2016, 15:41
Moje BMW: e38 730D
No to prawie przodu nie ma, więc nie ma co się dziwić :D
PostNapisane: 12 października 2016, 15:46
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
.....a swoją drogą to przysięgam , że wczoraj miałem napisać posta czemu taka cisza w temacie :rotfl:
PostNapisane: 12 października 2016, 16:14
Moje BMW: e38 730D
aaa, więc to Twoja wina :rotfl:
Generalnie widziałem w lusterku ją, więc odbiłem ile mogłem, ale i tak yaris mnie dosięgnął :D
PostNapisane: 12 października 2016, 20:28
Kod silnika: M50
No nie wierzę :D
