Teraz jest 29 kwietnia 2026, 21:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 795 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 40  Następna strona
 Tytuł: Re: sabbath -->> BMW E92 335i urlopowe fotki s.19
PostNapisane: 15 września 2016, 09:17
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Turbiny sa ori, tylko wyczyszczone i zwiekszone koło kompresji ale tez nie na ta max opcję. Jak dobrze pamiętam to chyba właśnie od Peruna :) ale ręki nie dam o to uciąć. Teraz ciągną od samego dołu i fajnie gwizdają :)
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 15 września 2016, 10:50
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
W takim razie jak mi sie posypią to też wybiorę tę opcje +40 km to nie chciał bym robić przeróbek a do mocy 470 hp w góre trzeba przerabiac układ paliwowy i po co komu 500 kucy w aucie bez szpery :zdziwko:
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 15 września 2016, 18:11
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Jaki koszt czyszczenia kanalow i gdzie robiles?
PostNapisane: 15 września 2016, 22:13
Czyszczenie kanałów było w firmie "AIE Group" niedaleko Tarnobrzega. Chłopaki robią swapy i dobrze znają się na rzeczy.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 15 września 2016, 23:09
sabbath, no to jestem bardzo ciekaw co wypluje hamownia po pracach w TC :hyhy:
Czuć efekt po czyszczeniu kanałów???
Bo nie były jakieś strasznie ubrudzone,najbardziej to zawór był brudny,na kanałach lekki nalot.Bez tragedii moim zdaniem.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 16 września 2016, 13:46
Zobaczymy co będzie, w każdym razie na biegu jałowym wogóle nie ma ma "dygnięć" silnika czy zafalowania obrotów. Poza tym to róznicy nie odczułem jakiejś większej.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 16 września 2016, 16:51
Kod silnika: N57
Podejrzewam, ze dopiero na koncu obrotow cos sie odczuje oprocz biegu jalowego.
PostNapisane: 16 września 2016, 17:30
Punisher, ja mysle ze tak nie wielki osad nie wplynie na odczucia w poprawie osiagow
Moje E46 330Ci
 Tytuł: Re: sabbath -->> planowana wizyta w TC i planowany zakup świec
PostNapisane: 20 września 2016, 10:14
Z uwagi na to że w sobotę trafiła osoba z mojej bliskiej rodziny do szpitala i jej dni są policzone zmuszony byłem zrezygnować z wyjazdu poniedziałkowego do TC Performance. W międzyczasie wymienię jeszcze świece przed wizyta u nich. Chciał bym NGK Platinum Laser tylko nie znam oznaczeń ale wiem że osoby w 335i z dużymi mocami na nich latają i są bardzo zadowolone.
Może wiecie jakie powinny być? Jakieś oznaczenie?
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 20 września 2016, 10:24
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Cytuje to co kieds pisałem odnosnie swiec:
"NGK 90223 PLZKBR7B8DG to jest nowe oznaczenie tych swiec wczesniej mialy oznaczenie NGK 5992 i mozna je kupic na stronie BMS przerwe trzeba ustawic na 0.022″ czyli ~ 0,55mm BMS twierdzi że są lepsze niz BOSCHA przy dużych mocach a oryginalnie te NGK idą do Peugota RCZ 1.6 156 koni np."
Na BMS jest napisane że są do N54 i N55 te świece, są tanie także warto sprobować do dużych mocy są najlepsze lepszy niż Boscha ale trzeba je częsciej zmieniać co 15-20 tys mil według BMS"
PostNapisane: 20 września 2016, 14:43
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Potwierdzam NGK. Nie trzeba klepać nawet przerwy jeżeli nie celujesz w 450+
PostNapisane: 20 września 2016, 15:18
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Jak zalecają BMS to może lepiej to zrobić 20 minut roboty ze szczelinomierzem :)
PostNapisane: 29 września 2016, 07:47
Wczorajszy wieczór w garażu i założenie:
Dodatkowo zakupiony specjalny klucz do świec do N54 bo jest tam nietypowy dostęp.
Mogę stwierdzić że jest dużo lepiej niż na standardowych Bosch'ach
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 29 września 2016, 08:22
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Przerwe zmieniales ?
PostNapisane: 29 września 2016, 13:54
Przerwy nie zmieniałem a i tak jest super.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 29 września 2016, 13:55
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Ja jakiejs roznicy nie odczulem jedynie nie mam missfire przy najmocniejszych mapach
PostNapisane: 1 października 2016, 19:46
Ja po wymianie cewek wyzbyłem się missfier'ów, teraz zmiana świec nie miała na to wpływu. Jest zero bledów, na mocniejszych mapach tez. Ale wydaje mi się że jest równiejsza praca. Tak czy inaczej na pewno jest to zabieg na "+"
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 14 października 2016, 11:37
Byłem dziś w sklepie zakupić żonie do VW Polo żarówkę H7 bo jej się jedna spaliła i postanowiłem przetestować taki zestaw do felg aluminiowych jako alternatywę dla "pure blood" bo cena o połowę niższa:
i efekt po szybkim zastosowaniu na myjce ręcznej beż kozystania nawet z zakupionej szczotki do czyszczenia felg:
Myśle że efekt zadowalający
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 14 października 2016, 11:39
produkty K2 w swojej cenie nie mają konkurencji
PostNapisane: 14 października 2016, 12:11
Dziwnie wygladaja te opony, zwlaszcza z przodu. Jakby za małe ;)
