Teraz jest 26 września 2026, 03:39
 Tytuł: [E36] Wpływ kąta pochylenia koła na pracę przekładni
PostNapisane: 14 października 2016, 06:12
Moje BMW: E36 328i 97r.
Jestem w małym zatargu z warsztatem, który regenerował mi przekładnie kierowniczą w E36. Dwa razy....
Po odebraniu auta przekładnia pracuję bardzo ciężko i nie wraca zawsze do pozycji zerowej lub robi to bardzo leniwie. Dodatkowo pierwsza przekładnia, którą dostałem miała gigantyczne luzy więc dostałem nową....
Zamiast słów posłużę się nagraniem, na którym auto samo robi kółka na parkingu przy prędkości 10-30 km/h.
https://youtu.be/TFq95s0mtig
Widać jak kierownica leniwie wraca do punktu zerowego lub wcale tego nie robi. Przy zakrętach 90 stopni muszę pamiętać aby samoczynnie odbić kierownicę aby nie wjechać w krawężnik. Przy jeździe na wprost nawet lekkie przechylenie się nie prostuję i auto samo skręca (55 sekunda).
Warsztat twierdzi, że to wina kątów pochylenia przednich kół. W E36 są one nieregulowane niestety a na lewym kole mam wartość 0,35 stopnia. Wyniki geometrii robionej dziś poniżej:
https://www.dropbox.com/s/x8xq2268g6jew ... R.jpg?dl=0
Czy taki kąt koła może mieć wpływ na pracę przekładni? W takim stopniu? Oddałem auto bardziej sprawne niż po kosztownej regeneracji. Wcześniej wystarczyło puścić kierownice i tor jazdy się prostował i to w tempie wyrywającym kierownicę z ręki, a nie jak na filmie.
Ostatnio edytowano 14 października 2016, 08:22 przez wisnier, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Wpływ kąta pochylenia koła na pracę przekładni
PostNapisane: 14 października 2016, 08:07
nie działa link z pomiarem geometrii. Za wracanie kierownicy bardziej odpowiedzialne jest wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy.
PostNapisane: 14 października 2016, 08:22
Link poprawiony
PostNapisane: 16 października 2016, 18:07
Na tym wydruku nie ma pomiaru KWSZ.
Powinno być mniej więcej tak:
PostNapisane: 16 października 2016, 18:32
taja wartosc pochylenia kola nie bedzie miala wpływu na wracanie kierownicy. Bardziej martwi mnie kąt wyprzezdzenia sworznia zwrotnicy. Albo jakims cudem nie zmierzyło tej wartośći albo jest grubo poza tolerancją i poprostu nie jest w stanie ustalic wartości.
tuleje przednich wahaczy i gorne mocowania amortyzatora masz standardowe ?
PostNapisane: 31 października 2016, 10:32
Tak standard.
Brak KWSZ to chyba jakiś błąd w wydruku, bo na pomiarze na pewno był na monitorze - w zielonym polu.
Postaram się znaleźć druk z geometrii zaraz po zamontowaniu ten pierwszej przekładni - tam był KWSZ.
