Teraz jest 10 listopada 2025, 19:04
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 749 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> E92 330d M Carbon Performance str4 MG exhaust
PostNapisane: 15 października 2016, 18:01
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Punisher, Można,można . Wiatrak oczywiście był wyciągnięty bo bez tego ciasno by było ..
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 15 października 2016, 18:34
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Szkoda,ze tak pozno napisales o tym, bo bym tez wyaczyl.
PostNapisane: 15 października 2016, 22:18
Moje BMW: Bmw e91 HYBRYDA :)
Garaż: BYŁO
E 30 Coupe
E 30 Sedan
E 36 Coupe
E 36 SedaNisko
E 46 Kombiak
Czyli montage icka tak jak u mnie, też musiałem ta osłonę wywalić i po naginac plastiki :-)
PostNapisane: 15 października 2016, 22:37
Kod silnika: N57
Ja latalem z oslona, ale przycieralem przy uskokach, wiec wywalilem i przykrecilem wyzej.
Od tej pory jest ok.
Nawiasem mowiac, nie wiem po co bmw takiego banana zrobilo na srodku, bo przy glebie nie mozna nawet podjechac pod niektore krawezniki
PostNapisane: 16 października 2016, 11:08
A według FMIC niby montaż P&P :P
Ładnie się prezentuje.
Jak odczucia?
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 16 października 2016, 11:57
Kod silnika: N57
Wagner tez p&p, ale chyba montaz na mocowania i rury, bo bez ciecia plastiku nie przykrecisz srub mocujacych.
PostNapisane: 16 października 2016, 17:19
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Szpryca, montowałes FMICa ?;]
lukasbmw, Powiem Ci ze nie czuje różnicy po samej zmianie IC'ka, to auto jedzie nieźle , dopiero po programie zmienia sie odczucia
PostNapisane: 16 października 2016, 18:03
TTom3k napisał(a):
Zaległe fotki z woskowania i ściagania pasków bocznych
Dobrze, że to pościągałeś :ok: Auto wygląda świetnie :cwaniak:
PostNapisane: 16 października 2016, 21:11
Garaż: BYŁO
E 30 Coupe
E 30 Sedan
E 36 Coupe
E 36 SedaNisko
E 46 Kombiak
Tomek z tego co widzę to masz identyczny jak mój ;-) choć u mnie wcale nie było takie p&p ponieważ musieli m dosłać inne kolanko łączące ic z turbina zupełnie inna średnica kolanka z kompletu i inny stopień rozwarcia.
PostNapisane: 16 października 2016, 21:17
viewtopic.php?f=60&t=171144
viewtopic.php?f=89&t=173760
viewtopic.php?f=55&t=173138
x2
Bardzo dobrze wyglada, inne kolo zrobilo by tutaj lepsza robote ;)
PostNapisane: 17 października 2016, 16:47
Moje BMW: 335d
Z praktycznego doswiadczenia wiem, ze nie ma wiekszych modyfikacji ktore byly by koniec koncow bolt on. Zawsze sa wymagane mniejsze lub wieksze poprawki by mialo to rece i nogi.
Jesli chodzi o filtr. Sportowa wkladka nie da Ci jakiegos wymiernego przyrostu przy doladowanym silniku bo filtr napewno nie jest waskim gardlem, natomiast przepuszcza sporo syfu do dolotu w porownaniu do OEMowego filtra.
Sprzedam - Tlumik MG Motorsport - 335d/335i
PostNapisane: 17 października 2016, 21:10
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Na chwile obecną wrzucam MANN'a , niech troche odpocznie przepływka :) Jeśli będą kolejne mody będe myślał nad jej usunięciem
PostNapisane: 18 października 2016, 16:19
Garaż: Golf 7R @ 300KM/380NM
było:
E92 335d LCI @ ?KM/?NM
Golf 6R @ 270KM/350NM
E46 330cd @ 338KM/632NM
E46 330d @ 204KM/410NM
TTom3k, tylko Pipercross. Jest gąbkowy i ma większy przepływ powietrza niż zwykły filtr. I uwaga - nie przepuszcza syfu bo nie jest bawełniany. Jeździłem 4 lata na Pipercrossie i złego słowa nie powiem.
PostNapisane: 18 października 2016, 16:51
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Jac3k., następnym razem pewnie wleci piper :)
Jako że admin nie wyraził zgody na otworzenie nowego tematu wrzucam info tutaj:
Potrzebne 2 osoby na serwis do BMW ASO w Krakowie :
Wymagania : auto nie starsze niż 2006r
Więcej info PW - dodam że nie ma tu ukrytych "wad" - wszystko jasne i klarowne a serwis do 1000zł za free każdy normalny chce zrobić :)
PostNapisane: 18 października 2016, 17:05
było:
TTom3k, VW nie serwisują? :D
PostNapisane: 18 października 2016, 17:11
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
tylko KRK? :/
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 18 października 2016, 18:23
Garaż: było V8
Nie przepuszcza syfu ale za to rzyga olejem którym musisz nasączyć ten filtr ;) lepiej zwykły częściej wymieniać.
PostNapisane: 18 października 2016, 19:29
było:
Wojtek, gdzie Ci rzyga? Ja nie zauważyłem nic takiego a trochę tych filtrów przerzuciłem. Swoją drogą nie ma sensu oliwić filtra wartego 80-100 zł. Przy każdej wymianie kupowałem nowy.
A zapomniałem powiedzieć że Piper poprawia brzmienie wydechu :) Ah stare czasy.
PostNapisane: 18 października 2016, 20:32
Garaż: było V8
Po przepływce rzyga a to nie jest raczej wskazane a oliwi się właśnie po to aby nie puszczał syfu. Cały zasysany syf ma łapać ten olej bo suchy filtr nie spełni w 100% swojego zadania i będzie przepuszczał dalej.
Taki paradoks - suchy filtr przepuszcza syf, nasączony nie przepuszcza ale za to może uszkodzić przepływkę.
Też miałem Pipera i nie sam wymyśliłem, że te filtry wcale nie są takie dobre jakby się wydawało.
Ostatnio stroiłem auto w Compsporcie i tam też mi odradzali ten filtr więc wróciłem do serii.
Nie wspominam nawet o stożkach bo to syf całkowity.
PostNapisane: 18 października 2016, 21:40
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Jac3k., musisz wrócic na własciwa droge to Ci ogarne serwis :P
Odnośnie filtrów tak jak pisałem wracam do serii
