Teraz jest 7 listopada 2026, 12:40
 Tytuł: [E90] Przelozenie lamp przednich
PostNapisane: 19 października 2016, 04:15
Chce pozbyc sie moich zoltych markerow ktore ma w przednich lampach. Rozklejanie itp itd opdada dlatego zaczolem rozgladac sie za kompletem lamp tzw clear. Znalazlem takie lampy http://allegro.pl/bmw-3-e90-e91-xenon-p ... 72416.html sprzedawca napisal ze lampy sa bez osprzetu. http://allegro.pl/bmw-3-e90-e91-lift-lc ... ml#thumb/5
Moje pytanie
Czy moge przelozyc "osprzet" ze swoich lamp do tych kloszy i dalej zachowac swoj skretny xenon ?
Czy moge zamontowac lampy lci do pre lci czy nie beda pasowaly maski, nadkoli i zderzaka pre lci ?
Bede wdzieczny za info.
 Tytuł: Re: [E90] Przelozenie lamp przednich
PostNapisane: 19 października 2016, 11:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek musisz sprawdzić jaki masz moduł FRM
Jeśli FRM2 lub nowszy to nie będzie problemu w kwestii kodowania.
Co do poliftowych lamp, to musisz je kupić wraz z kierunkami, bo w polifcie są to ledy, a nowy moduł kierunku kosztuje 600zł/szt lub chyba nawet więcej(nie pamiętam dokładnie).
Nie wiem jak moduły SMC(od skrętu) czy nie będzie konieczności wymiany na moduły SMC II(chyba, że już takowe posiadasz)
Musiałbyś też przyjrzeć się przetwornicy, czy aby nie jest inna
Więc co najwyżej z osprzętu przełożysz palnik z zapłonnikiem(chociaż nie wiem czy nie było zmiany na D1S w polifcie) oraz moduły SMC
PostNapisane: 19 października 2016, 16:08
Ok a jesli zrezygnuje z lamp lci i zostane przy pre lci czy wtedy moge przelozyc osprzet bez sprawdzania modolow itp ? Czy reflektory skretne maja jakies inne klosze od zwyklych xenonow czy lamp halogenowych ?
PostNapisane: 20 października 2016, 11:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A co da Ci zmiana na takie same lampy?
W polifcie do markerów też są zwykłe żarówki
PostNapisane: 21 października 2016, 01:51
Moje swiatla maja zolty odblysnik taki jak na zdjeciu
Chce sie go pozbyc zeby moje lampy wygladaly niej wiecej tak
Moim lampom nic nie dolega chodzi tylko i wylacznie o kwestie estetyczna dlatego chcialbym przelozyc wnetrznosci ze swoich lamp do nowych kloszy jesli jest taka mozliwosc. Nie ma pojecia jak taka lampa jest zbudowana i czy da sie kupic "gole" lampy i przelozyc reszte z moich starych
PostNapisane: 22 października 2016, 23:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jeśli masz lampy jak na pierwszym zdjęciu, to masz lampy z USA.
Może załóż temat, że chcesz się wymienić.
Od jakiegoś czasu jest moda na stylizowanie samochodów na USA. Może znajdzie się chętny na zamianę.
Jeśli kupisz lampy tego samego typu jak Twoje, to przekładasz cały osprzęt i nic ponadto nie musisz robić.
Więc jeśli masz przedliftowy ksenon skrętny, to kupując takie typu lampy, wszystko będzie plug&play
PostNapisane: 23 października 2016, 00:08
co to za felgi ?
PostNapisane: 24 października 2016, 22:52
cursor,
Dzieki za pomoc
///david,
Forgestar F14 19x95et22 19x11et25
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 152 gości
