Teraz jest 2 października 2026, 20:38
 Tytuł: [E39] Zakłócenia CB radia od pompki paliwa
PostNapisane: 11 września 2016, 10:51
Moje BMW: E39 528i
Mam założone radio Uniden PC68LTW antena nie pamiętam ale na magnes około 100cm na klapie z prawej strony
słychać straszne zakłucenia z pompki paliwa po przekręceniu kluczyka gdy nabija ciśnienie potem cichnie i już po odpaleniu
próbowałem już magnesów ferrytowych na kablach zasilania filtrów w zasilaniu radia
założyłem też filtr dirland na kablu zasilania do pompki paliwa i nadal to samo
Czy ktoś obeznany w temacie może mi powiedzieć czy kupno anteny mocowanej na klapie bagarznika uczwytem na rancie z kablem nie standardowym RG58 lecz H155 który jest podwójnie ekranowany może na to pomóc?
czytałem tez że wpiecie w instalację pompki filtru z pralki automatycznej może załatwić sprawę?
z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
 Tytuł: Re: [E39] Zakłócenia CB radia od pompki paliwa
PostNapisane: 11 września 2016, 11:06
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
http://radioinfo.pl/informacje-cb/155-c ... amochodzie
PostNapisane: 11 września 2016, 11:10
Moje BMW: X5
przynajmniej nic nie wyje bo u mnie slychac bylo podnoszenie szyb i wzmacniacz z bagaznika i dodatkowo mam podlaczony kabel do masy auta z podstawa anteny lub kabla anteny i jest gitara
PostNapisane: 13 września 2016, 04:46
Moje BMW: E39 528i
Dzięki za podpowiedź :)
Właśnie leci do mnie antena montażowa sirio z porządnym kablem I zestaw kondensatorów miflex o różnych wartościach :)
Dam znać co z tego wyniknie
PostNapisane: 19 października 2016, 18:37
Moje BMW: E39 528i
witam
po zmianie anteny i załozeniu kondensatora 2.2uF pomogło i radio ucichło
PostNapisane: 22 października 2016, 22:03
Moje BMW: X5
:ok:
