Teraz jest 12 listopada 2026, 07:40
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 441 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Następna strona
 Tytuł: Re: WojtekSzychta -->> E46 323i -> 291 KM i 340,5 Nm :)
PostNapisane: 15 września 2016, 21:16
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52tub25
kirpek napisał(a):
Jako pirwsze m, czy pierwsze auto? Jesli to dugie to jest znacznie starsze auto z tym patentem.
Szczerze mówiąc gdzieś przelatywalem wzrokiem po jakimś artykule i było tam napisane, że jako pierwsze ogólnie seryjne, ale zdziwiłem się, gdy napisałeś, że bylo to juz stosowane. Coś więcej w tym temacie możesz powiedzieć?
Wojtek pokazuj zdj zegarka :ok:
PostNapisane: 16 września 2016, 09:06
Moje BMW: e46 323i G-Power
Kod silnika: 2,5l supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=144024
Pajzon, mówisz masz :hyhy:
a reszta zegarów:
Będzie chyba jeszcze boost/vacum i afr cyfrowy :)
PostNapisane: 16 września 2016, 12:43
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Masz jeszcze ten mini komputerek pokładowy? Nagraj wreszcie coś :P
PostNapisane: 19 września 2016, 22:00
Siema prezes dzisiaj byłeś u mnie we Włocławku , ty masz m52b25tu myślałem że masz m54b25 ...
PostNapisane: 13 października 2016, 06:24
Wczoraj doszło do kolizji.. całe szczescie wyladowalem na barierce i cale szcze znad przeciwka nic nie jechal.. auto lekko poobijne. Dzis powazniejsze ogledziny.
Bede robił
PostNapisane: 13 października 2016, 06:35
przykra sprawa, ale skoro "tylko" poobijane to chociaż tyle :/
PostNapisane: 13 października 2016, 06:43
Dostały zderzaki. Troche maska, tylny rog. Zdjelo opone przednia do srodka- najprawdopodobnie pekl drazek, prawe kolo skrecilo do srodka i zdjelo opone. Nie bylo duzej predkosci na szczescie. Elementy konstrukcyjne cale.
PostNapisane: 13 października 2016, 06:47
nadal będzie sleeper czy przy okazji zmienisz zderzaki na M?
PostNapisane: 13 października 2016, 06:49
Wiedzialem ze ktos poruszy ten temat ale nie myslalem ze tak szybko :p chyba sleeper.. zobaczymy
PostNapisane: 13 października 2016, 06:57
sleeper ma swoje zalety, ale zmiana zderzaków na M da Ci duuuużo radochy :)
PostNapisane: 13 października 2016, 14:00
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Tak jak mówiłem wczoraj, współczuję ale wiem, że ogarniesz i będzie cymes
PostNapisane: 14 października 2016, 16:49
PostNapisane: 14 października 2016, 17:02
Moje BMW: 323Ci
Strasznie to wygląda.. Ale lepiej tak 'polecieć po bandzie', niż jakby miało pół przodu nie być.. Oddajesz do serwisu? Czy coś nie autoryzowanego?
PostNapisane: 14 października 2016, 17:04
Uszkodzenia duże nie są, ale i tak troszkę kasy trzeba zainwestować aby wróciła do czasów świetności.
Opona zawinęła się przy poślizgu czy w coś uderzyłeś kołem ? Koła proste ?
PostNapisane: 14 października 2016, 17:30
Pajzon, tak autoryzowany serwis, jedyny do ktorego mam 100% zaufania czyli Wojtek Szychta & Przyjacile :)
Mateusz118, na feldze i na oponie nie widac sladow uderzenia w przeszkode. dla pewnosci sprawdze wszystkie koła.
PostNapisane: 14 października 2016, 19:58
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
przykra sprawa ta kolizaja z barierą. Ale znając ciebie będzie jeszcze lepiej niż było
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 14 października 2016, 21:01
Naczelny bimbrovnik
WojtekSzychta, uszkodzenia nie są duże, nie pękaj, będzie dobrze :ok:
PostNapisane: 15 października 2016, 16:54
Przykra sprawa, ale na pewno moment ogarniesz a przy okazji wpadną nowe pomysły :hyhy:
PostNapisane: 19 października 2016, 19:20
małe przytulenie ale jaki efekt...........spokojnie da się to zrobić :ok: :ok: grunt że nic gorze się nie stało
PostNapisane: 19 października 2016, 21:14
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Dokładnie, zrobi się i znowu będzie świetna i odświeżona zarazem.
Benzyna zamiast krwi
