Teraz jest 30 września 2026, 00:55
 Tytuł: [E60] Stukanie na wolnych obrotach
PostNapisane: 20 października 2016, 15:47
Moje BMW: E60 525D
Kod silnika: M57TU
Witam wszystkich.
Mam problem z moim BMW E60 525D 177KM z 2005r.
Od jakiegoś czasu na wolnych obrotach słychać dziwne stukanie , gdy odpalę na zimnym nie słychać tego dzwięku , po około minucie pracy silnika zaczyna stukać , jak silnik się rozgrzeje stukanie jest trochę głośniejsze. Po dodaniu gazu stukanie ustaje. Samochód normalnie jezdzi przyśpiesza nie ma żadnego problemu , kontroluje również stan oleju i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Czytałem sporo tematów i wypowiedzi ,że może kończyć się pompa Vacum więc zacząłem od tego , zamówiłem używkę z allegro gdyż nie byłem pewny czy na 100% to może być przyczyną , wczoraj założyłem i jest to samo , powiedziałbym nawet ,że po rozgrzaniu stukało głośniej. Podniżej wrzucam link z pracą silnika , przy otwartej masce ciężko jest usłyszeć stukanie natomiast po jej zamknięciu słychać je bardzo dobrze. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu przyczyny gdyż ten dzwięk doprowadza mnie juz powoli do obsesji :mad:
Jeżeli ktoś również jest z Podkarpacia i mógłby polecić dobry warsztat zajmujący się BMW to byłbym wdzięczny.
https://www.youtube.com/watch?v=9vTY-z2 ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: [E60] Stukanie na wolnych obrotach
PostNapisane: 20 października 2016, 18:29
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Świlcza salon bmw :)
PostNapisane: 20 października 2016, 19:40
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
zerknij sobie na koło pasowe i okolice
PostNapisane: 20 października 2016, 21:48
Moje BMW: e46 318 Touring
Poważnie? Byłem raz, więcej tam nie pojadę. Mogę polecić ogólnie dobry warsztat, robi wszystko, w Przeworsku. Pracuje tam gość który ma smykałkę do mechaniki.
Co do dźwięku - zbyt głuchy na zawory, zbyt regularny na panewki, dwumas i wtrysk to też raczej nie jest. Trzeba obszukać resztę. Odłącz osprzęt silnika, jeśli masz taką możliwość i zobacz czy jest to samo.
PostNapisane: 21 października 2016, 12:11
Kod silnika: m52tub20
Sprawdź świece kolego. U mnie też miałem podobny, głuchy stukot na ciepłym silniku i okazało się, że dmucha spod niedokręconej świecy.
PostNapisane: 7 sierpnia 2019, 10:04
Czy kolega, od tego stukania rozwiązał problem?
