Teraz jest 2 października 2026, 12:29
 Tytuł: [E60] Błąd Power Window Anti Trap Function Failure - naprawa
PostNapisane: 1 września 2014, 18:12
Moje BMW: E30, E39,E60,S1000RR
Kod silnika: M40B16, M57D30O1
Garaż: 530d E60 M-Pakiet
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143562
E30 316i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99759
S1000RR 2010
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=94624
Galerii E39 Brak.
Trochę się naszukałem i naczytałem jak pozbyć się tego błędu aż znalazłem na amerykańskim forum. Lewa tylna szyba otwierała i zamykała się "skokowo" po 5-10cm, nie można jej było otworzyć jednym naciśnięciem guzika, z pilota otwierała się tylko 5cm. Jest na polskich forach kilka instrukcji, jednak żadna nie działała w moim przypadku, i w większości widać też nie skoro pozostają tematy bez odpowiedzi. Więc tak:
1) Odpalamy silnik i wchodzimy w komunikaty błędów w Navi, wchodzimy na błąd "Power Window Anti Trap"
2) Otwieramy okno do samego dołu (tu ważne żeby obsługiwać przyciskiem w tych konkretnych drzwiach które okno nie działa, nie z panelu kierowcy)
3) puszczamy przycisk
4) Wciskamy przycisk w dół (pozycja 2) i trzymamy 20 sekund
5) Po 20 sekundach od razu przycisk do góry (również pozycja 2) i trzymamy (istotna jest szybkość przełączenia z pozycji otwieranie na zamykanie, tak aby jak najkrócej był w pozycji 0)
6) Szyba zamknie się, trzymamy dalej przycisk w pozycji 2 zamykanie, okno się otworzy i zamknie jeszcze raz.
Błąd znika i możemy się cieszyć w pełni funkcjonalnym oknem :)
U mnie zadziałało za drugim razem.
Powodzenia
 Tytuł: Re: [E60] Błąd Power Window Anti Trap Function Failure - naprawa
PostNapisane: 11 marca 2015, 17:38
Dzięki za instrukcje, w moim E90 tez dzisiaj pojawil sie blad, strasznie upierdliwy bo komputer sygnalizowal go dzwiekowo co chwile, zrobilem jak napisales i za drugim razem "no faults" dzieki, Michal
PostNapisane: 21 października 2016, 13:33
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57
Odkopuję.
Mam od kilku dni problem z w/w checkiem. Pojawia się komunikat, znika, po 10s wraca. Wszystkie szyby działają normalnie.
Spotkał się ktoś z takim problemem? Co zrobić?
PostNapisane: 20 maja 2018, 14:06
Mam ten sam problem.. Stosowałem Twój sposób kilka raz i nadal to samo. Możliwe, że padł sterownik? I czy od szyb to jest sterownik komfortu?
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 19:02
Moje BMW: G31, F31
Kod silnika: B48, N20
Koledzy, najłatwiej jest użyć INPAe, ISTE lub DIS i zrobić adaptację szyb i po problemie.
