Teraz jest 12 października 2026, 05:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e60] 535d nie dogrzewa i nie trzyma temp. 3 nowy termostat
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 12:26
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
sytuacja z nie dogrzanym silnikiem doprowadza mnie do białej gorączki i chęci sprzedaży auta ;) mam w swojej kolekcji 3 główne termostaty i dwa egr i zawsze jest tak samo na początku po wymianie trzyma temp. po jakimś czasie już nie, dziś z ciekawość zatkałem termostat egr i dalej to samo, wąż od termostatu głównego robił się ciepły przy 60st czyli nie trzyma, no ale jest nowy z aso jak i dwa pozostałe, odpowietrzany układ jest, więc o co chodzi to jest taka akcja żeby co tydzień termostat wymieniać? płynu nie ubywa, roleta z przodu cały czas zamknięta. jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [e60] 535d nie dogrzewa i nie trzyma temp. 3 nowy termostat
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 12:41
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Termostaty wymienialem obydwa na nowe i oryginalne w listopadzie 2012 roku, minelo 5 miesiecy, do tej pory temperatura w ukrytym menu ksiazkowa 88-90C. Ostatnio zauwazylem, ze samochód jakby wiece zaczal palic, dziwnie glosniej - twardziej pracowac, przyczyna to temperatura silnika w przedziale 74-78C. Pierwsze typowanie padlo na termostat EGR - sprawdzilem, jest sprawny nie przepuszcza powietrza, nastepny typ to termostat glówny, juz mialem go zamawiac ale cos mnie tchnelo i przypomnialem sobie ten watek o wymienniku ASB. Po sprawdzeniu cienkiego przewodu z lewej strony chlodnicy (od strony psasazera) byl on cieply, chlodnica od góry goraca. Wpadlem na pomysl aby klamra zcisnac ten przewód i sie przejechac. Po przejechaniu kilku kiliometrów temperatura znów 89-90C - mamy winowajce !. Chlodniczka tania nie jest bo kosztuje okolo 800zl, ma w sobie dwa male termostaty, których budowa jest podobna do termostatu EGR. Wyciagnalem z niej kruciec przylaczeniowy do weza i okazalo sie, ze sa tam jakby takie dwa aluminiowe grzybki dociskane sprezynami, które blokuja przeplyw plynu kiedy jest zimny. U mnie jeden z tych grzybków zeskosowal sie i zablokowal w pozycji niedomknietej. Efektem byl przeplyw plynu do chlodnicy od najnizszych temperatur i niedogrzanie silnika. Po prawidlowym zlozeniu, zalaniu plynem i odpowietrzeniu temperatura wrócila do normy 88-90C. Moral taki z tego, ze mamy nie dwa a praktycznie cztery termostaty (w przypadku ASB) i jezeli stwierdzimy ze wine za niedogrzanie silnika ponosi wymiennik ASB to nie trzeba go od razu kupowac.
znalazłem coś takiego, wiadomo coś w tym temacie ?
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 17:14
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
rozebrałem wejście wymiennika, są tam dwie sprężyny i tłoczki, wymieniłem na inne bo miałem z zepsutego wymiennika i zobaczymy co będzie się dziać, ale patrząc na układ to w sumie mamy trzy układy w automacie, duży, egr i wymiennika ciepła, przed dwójnikiem na egr i duży termostat jest trójnik wąż z trójnika idzie do wymiennika a z wymiennika do chłodnicy, u mnie wąż powrotu od wymiennika robi się ciepły przy 30-40 stopniach i chłodnica robi się ciepła w tym miejscu, a że wejście jest zaraz obok powrotu z dużego termostatu grzeje on ten wąż przez co może się wydawać że nie trzyma duży termostat...
PostNapisane: 19 października 2016, 20:38
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Witam Odkopuje :) Moja e61 Od nie dawna posiadam te lalunie i dziś mnie tknęło bo coś słabo grzeje i wchodzę w ukryte menu a tam temperatura cały czas ok 62stopnie po przejechaniu 20 km ;/ podczas gdy stałem z 15min na postoju doszła do max 66 ale podczas jazdy gdy jechałem bardzo spokojnie tak ok 70km/h to nawet spadła do 62 , od czego Koledzy zaczynać ? Termostat EGR , Głowny ?
PostNapisane: 19 października 2016, 20:48
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Termostat EGR możesz sprawdzić, zdemontuj go i dmuchaj z jednej strony, jeśli powietrze łatwo przelatuje to znaczy że do wymiany jeśli ciężko idzie to powinien być ok ale często bywa że obydwa padają.
PostNapisane: 19 października 2016, 21:41
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Ale przez termostat egr az taka mala tepmeratura moze byc 60s ?? A moze jakies odpowietrzanie ? Tyle ze nie wiem jak...
PostNapisane: 20 października 2016, 15:42
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Up. Rozebralem ten termostat egr i powietrze z kazdej strony dmucha jak przez rurke ;)Zamowilem juz w pobliskim sklepie firmy Behr bo lepszego nie moga sprowadzic a do asospecjalnie jechac 50km to nie ma sensu bo podobno ta firma tez dobra. No najwyzej jak zrobilem zle to nastepnym razem sie pofatyguje do aso. W aso ok 115zl a ten Behr 68zl. I mam nadzieje ze to by byl na tyle ze nie bede musial sciagac glownego termostatu a co gorsza chlodniczki wymieniac.
PostNapisane: 20 października 2016, 16:11
Kod silnika: B47
Właśnie Behr robi ten termostat dla BMW tak że kupiłeś dobry produkt. Też kiedyś miałem problem z temperaturą i pierw wymieniłem termostat EGR bo przepuszczał ale główny też miałem padnięty tak że obydwa wymieniłem.
PostNapisane: 20 października 2016, 16:33
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
To Extra to już rozumiem w aso 115zl a tutaj 68... eh... A Czy da się jakoś sprawdzić ten główny termostat czy jest dobry czy nie ?
Już widzę różnice : http://www.aso-bmw.pl/search/view/?numer=7787870
Niby Behr seryjnie do BMW ale jednak jeszcze jakiś inny nazwa oryginalny...no niezłe cuda
PostNapisane: 20 października 2016, 17:08
Kod silnika: B47
Jak założysz nowy termostat EGR i temp. nadal będzie zbyt niska to będziesz wiedział że główny do wymiany.
PostNapisane: 21 października 2016, 17:08
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
No dalej slabo wiec albo drugi albo chlodniczka , w tej chlodniczce wystarczy zagiac ten wezyk co idzie do gory jak by w strone maski by ja sprawdzic??? Tzn potrzebna chyba jakas klamra by zacisnac
Po wymianie termostatu egr deko lepiej ok 68stopni po przejechaniu ok 10km,Zacisnąlem ten przewod na chlodniczce co idzie ku gorze .... no i temleratura przed 20min na postoju doszla do 78-80....i co teraz ?? Czy chlodniczka czy glowny termostat do wymiany ???
PostNapisane: 21 października 2016, 21:28
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
up:
up: No to teraz dorobiłem ....uszy.,,... Chciałem sprawdzić te grzybki no i urwały się te dwie igiełki na które wchodzą sprężyny ... Czuje, ze chodniczka do wymiany bez potrzeby bo pewnie termostat główny padł///ahhh bidnemu to zawsze\e pod górke
Napiszcie proszę czy zdjęcie tej chodniczki polega na odkręceniu tych dwóch śrubek które widać z kanału czy jeszcze pod alternatorem są jakieś i trzeba alternator zdejmować ?
PostNapisane: 21 października 2016, 22:57
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
To wymiennik ciepła a nie chłodniczka. Ja do dziś nie wiem czy działa to jak termostat bo nikt takiej odp nie udzielił, ale mam inny patent na jesienno zimowe dni ;)
PostNapisane: 22 października 2016, 08:04
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
No możę ale tam jest termostat który też odpowiada za trzymanie temperatury tak ? ps. Ja druciarstwa nie lubie :)
PostNapisane: 22 października 2016, 09:55
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Ja też nie lubię ale pomaga. Ja mam cały czas zasłonięte 3/4 rolety i jest idealne. Skoro tam jest termostat to trzeba go wymienić a nowy to tylko cały wymiennik. Ok 800zł w aso, w zeszłym roku. Ja znajdziesz coś tańszego to daj znać :)
PostNapisane: 22 października 2016, 11:21
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Zamówiłem już cały wymiennik 990zł oraz termostat główny 216złł bo egr wymieniłem ostatnio.
PostNapisane: 22 października 2016, 12:59
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Aso?
PostNapisane: 22 października 2016, 13:46
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Tak Aso. Zdjalem wlasnie termostat glowny i jest dobry, ale jak juz zamowilem to wymienie by dwa razy nie odkrecac....i wyjalem ten wymiennik ciepla (matko Boska ) odkrecic srubke pod alternatorem to jakas tragedia a srubke od przewodow od oleju ze skrzyni to juz jakis hooror. Ale sie udalo z bratem jakos dalismy rade i jak dmucham w ten termostat z kazdej steony czyli 3 dziury z kazdej powietrze wchodzi i wychodzi tak jak by na wylot, czyli mam rozumiec ze zlom?? No i teraz pytanie do fachowcow bo wylecialo z setka lub dwie setli tego oleji ze skrzyni, czy dolewac czy nie ma co panikowac przez taki ubytek??
PostNapisane: 24 października 2016, 12:31
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Up:
Pomoże ktoś ?
I jeszcze jedno:
Na jakiej zasadzie działa termostat w wymienniku ciepła ? Jak go sprawdzić bo już go wyjąłem , W jaki sposób sprawdzić czy jest dobry ? Z termostatem EGR była prosta sprawa przepuszczał powietrze to wymieniłem a tutaj są dwie dziury od przewodów olejowych jedna od grzybków i trzecia od płynu chłodniczego, w która dziurkę trzeba dmuchać by sprawdzić czy trzyma powietrze czy nie ? Lub jakiś iny patent?
PostNapisane: 23 listopada 2016, 01:19
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Panowie wymienilem termostat glowny i chlodnoczke z ASO oraz termostat egr nie pamietam nazwy ale ze sklepu i niby mial byc Behr ale logo oraz numer czeaci byl wytarty... czy po miesiacu ok 1000km mogl pasc ?? Bo od razu jak sprawdzalem temp. Dochodzila do 90stopni po przejechaniu 6km a teraz po 40 dojdzie do 83 i wiecej nie chce, chyba ze dobrze przygazuje albo zostawie auto na postoju z 20min inaczej przy spokojnej jezdzie i wlaczonej dmuchawie nie ma szans. Czy mial ktos takie cyrki? Szlag mnie zaraz trafi z tym grzaniem.
