Teraz jest 26 października 2026, 18:27
 Tytuł: [E60] 550i, problem z wydechem
PostNapisane: 24 października 2016, 23:50
Moje BMW: E60 550i
Witam kolegow, wczoraj zauwazylem ze z wydechu tylko z jednej rury leci dym. Wie ktos co to moze byc? Czy to moze normalne?
 Tytuł: Re: E60 550i, problem z wydechem
PostNapisane: 25 października 2016, 03:43
Tam jest klapka na podciśnienie dodaj gazu i zobacz czy się otwiera.
PostNapisane: 25 października 2016, 05:42
Moje BMW: E60 550i
Dodalem gazu do 4tys obrotow i nadal nic. Nie wiesz czy ten problem moze jakos wplywac negatywnie na moc auta?
PostNapisane: 25 października 2016, 05:53
Moje BMW: 330Ci
otwiera się - ale podczas jazdy a nie na postoju...tak jest w E46 330i
PostNapisane: 25 października 2016, 06:31
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
U mnie w e61 535d na postoju też się otwiera tylko trzeba przekroczyć ok 2 000 obrotów. Jak odłączysz podciśnienie w bagażniku po lewej stronie to powinna się otworzyć.
PostNapisane: 25 października 2016, 07:14
Dokładnie na postoju też sie powinna otwierać ale auto musi być lekko ciepłe.
To jest tylko do wyciszenia wiec można otworzyć na stałe i mieć z głowy nie wiele głośniej będzie. Jak klapka jest zacięta moc będzie sporo niższa u mnie w 330ci bylo prawie 30KM mniej.
PostNapisane: 25 października 2016, 08:40
Moje BMW: E60 550i
podpowiedzial bys mi jak sie mozna dostac do tej klapki?
Ostatnio edytowano 25 października 2016, 08:52 przez rocker, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 października 2016, 08:50
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Klapka jest zaraz na końcu wydechu. Ja mam ją w prawej końcówce wydechu, Ty raczej tak samo. Na pewno ją zauważysz jak się nachylisz. Mechanizm jest nad końcówką wydechu. Zawór podciśnienia ja mam przy lewej lampie z tyłu. Moja toczka to e61 :)
 Tytuł: Re: [E60] 550i, problem z wydechem
PostNapisane: 25 października 2016, 21:28
Moje BMW: E60 550i
To teraz mial bym jeszcze jedno pytanie :) bo klapka sie nie otwiera obojetnie jakie obroty. Jak odblokowac ja na stale? :)
PostNapisane: 25 października 2016, 21:36
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Jak odłączysz podciśnienie to się otworzy, chyba że mechanizm się zaciął lub zepsuł.
PostNapisane: 25 października 2016, 22:04
Moze sie mechanicznie zacinać to będzie potrzeba wycięcia ale sam tego raczej nie zrobisz a poki co wsadz cos dluzszego w prawa końcówkę i spróbuj popukać w klapę i rozruszać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 136 gości
