Teraz jest 12 listopada 2026, 15:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Spryskiwacze przedniej szyby
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 22:02
Witam.ostanio mi przestał działaś jeden spryskiwacz.jak i również w drugim było jakby słabe ciśnienie,ledwo co na szybe leciało, było trochę mało płynu,wiec dolałem do pełna.i dalej to samo.macie na to sposób??
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 22:06
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
ja miałem podobny problem i kupiłem nowe -- !!!! ORYGINAŁ BMW !!!!
14 zł szt. :zdziwko: i problem z głowy, oto link na aukcje kolesia z allegro:
http://www.allegro.pl/item273273101_bmw ... b_e36.html
polecam :!:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 22:25
dziex wielki
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 17:51
Straszne slabo psika mi na szybe... Co to moze byc? dysza? przewod? pompka? jak sprawdzic i przeczyscic? :)
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 20:12
nikt nie pomoze?
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 20:15
Moje BMW: 530d
krzysiekbb wiem, że moze to banalne co napisze ale mogły Ci po porstu przymarznąć te dysze, u mnie tak było wstawiłem na noc do garażu pryska jak dawniej.
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 20:38
u mnie jest problem bo autko stoi na podjezdzie w ogrodzie... do garazu nie wjedzie za niskie jest ;/ ale obawaim sie ze nie jest to zmarzniecie... o ile dobrze pamietam stalo sie to przed pierwszymi mozami.
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:29
Pierwsze co- igiełka i dysze przeczyścić :P
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 22:27
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja w lato wyjąłem dysze.rozebrałem je i włosem plastikowym od szczotki przeczyściłem. dodatkowo wziąłem jakiś odkamieniacz i przepłukałem to. efekt- działają jak nowe. możesz kupić niepodgrzewane dosyć tanio ale jak masz czas i lubisz takie rzeczy to możesz sam przeczyścić. sama igła nie daje takich efektów jak całkowite rozebranie. jeżeli nie można u ciebie ich rozebrać to proponuje jakiś plastikowy "włos" np od szczotki do mycia, czy zamiatania i postarać się za pomocą niego przeczyścić, a jak to nie pomoże to wymiana.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 22:48
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
u mnie ciąge sie zapychają :kwasny: srednio raz w tygodniu, przedmuchiwałem kompresorem (dzialaly tydzien), przepychalem iglą i ciągle sie zapychają :kwasny: na wiosne zrobie jak barteke36 , nowy oryginal podgrzewany 75zł szt.
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 22:57
Kod silnika: M52
Hej. może po prostu wąż masz nieszczelny tu zaraz pod dyszą co na szybę natryskuje, lub się wysunął troche. Zdejmij wygłuszenie maski i sprawdź!!!
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 01:34
Moje BMW: e39 530d
Adrian pod maską masz na wężu biały plastikowy zaworek często one się psują ,w bmw kosztuje chyba 20zl wymień i ciśnienie znowu będzie ok. ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 01:43
Moje BMW: 530d
A macie jakiś patent, żeby pryskały trochę niżej :hyhy:
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 01:52
Moje BMW: e39 530d
To znaczy?
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 01:56
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30A
Wsadzasz szpilke w otwor i sobie regulujesz wysokosc psikania :D
BMW Klub Szczecin
Moja__była__Bunia__323ti
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 07:56
a te zaworki kolo dysz co daja?
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 07:57
czyli jak jest slabe cisnienie to moze byc i ten zaworek i dysza? dysze przeczyszcze :) i zobaczymy czy to cos da.
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 08:37
Jeżeli chodzi ci o te zawaorki co są pod maską to są one po to, żeby płyn się nie cofał do zbiorniczka, gdy byś ich nie miał to po przyciśnięciu przełącznika spryskiwacza musiałbyś trochę poczekać zanim zaczął by lecieć płyn
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 08:50
Moje BMW: 3288888888
Dokladnie :]
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 09:14
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
i dzięki tym zaworkom nim jak się zepsują czy też zapchają ciśnienie jest mizerne
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
