Teraz jest 26 października 2026, 17:36
 Tytuł: [E92] - Immobilizer
PostNapisane: 30 października 2016, 23:46
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Witam, zgubiłem zapasowy kluczyk pilot do E92, a ten który mi został nie ma grota (również zagubiony) - w przypadku braku zasilania w samochodzie, nie będę mógł go otworzyć. Zastanawiam się nad dorobieniem kluczyka i pilota, ale czy nie prościej byłoby zakupić używany zestaw wkładka zamka, stacyjka i dwa kluczyki po śmiesznych pieniądzach? Tutaj jest właściwe pytanie, czy wymiana stacyjki wystarczy, czy trzeba też wymienić sterownik immo?
Star 266
Modernizacja Star 266
 Tytuł: Re: [E92] - Immobilizer
PostNapisane: 31 października 2016, 08:14
No chyba łatwiej jest kupić ten zestaw ze stacyjką i dwoma kluczykami mniej zabawy z tym będziesz miał
_______________
transport
PostNapisane: 31 października 2016, 13:48
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
_______________
transport
Ale tak kojarzę że weryfikacja kluczyka jest poprzez jakiś dedykowany sterownik, bo jeśli tylko w stacyjce to zakupię ten używany zestaw, ale chciałbym to potwierdzić.
Star 266
PostNapisane: 31 października 2016, 14:33
Kod silnika: M52B25
Jeszcze modul cas, sterownik silnika i sterownik kontroli trakcji. To wszystko ma zwiazek z immo. Same kluczyki i zamki nic ci nie dadza. Zreszta jaka stacyjka jak to tylko czytnik pilota ;)
PostNapisane: 31 października 2016, 16:05
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Dorób sobie klucz i zakoduj go u speca co się tym zajmuję. Bez problemu grot można dorobić na podstawie wkładki zamka.
Opcja druga to udanie się do ASO i zamówienie kluczyka. Będziesz miał i pilot i grot bez potrzeby dorabiania go z wkładki.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 31 października 2016, 17:52
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Rozumiem że w ASO jak im podam nr VIN to oni z automatu taki kluczyk kompletny (wkładka + pilot) skombinują, czy też będą go jakoś odtwarzać?
Gdzieś na forum wyczytałem że w ASO nie dorabiają kluczyków od podstaw i nie programują ich, tylko fabryka im wysyła kopię zapasową przypisaną do tego auta (VIN)?
Star 266
PostNapisane: 31 października 2016, 18:13
Kod silnika: N55
Nic nie będą odtwarzać.
Wyślą zamówienie do DE i dostaną kompletny kluczyk.
Musisz mieć tylko dokumenty od samochodu aby potwierdzić, że jesteś właścicielem
EDIT:
Jak widać w linku poniżej, można nawet sam grot zamówić za rozsądne pieniądze
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... yk-wsuwany
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 31 października 2016, 18:38
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
EDIT:
No i ASO to chyba będzie najlepsze wyjście z tej sytuacji. Orientujesz się może, ile sobie życzą za kompletny pilot z grotem?
P.S - znalazłem, koszt dla tego konkretnego przypadku: 733,81 PLN
Star 266
PostNapisane: 31 października 2016, 18:58
Kod silnika: N55
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... /r2008/m01
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 31 października 2016, 19:01
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Dzięki za pomoc, teraz już tylko muszę znaleźć najbliższe ASO BMW i będzie po problemie :)
Star 266
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
