Teraz jest 31 sierpnia 2026, 02:39
 Tytuł: [E60] 530d problem z trakcją
PostNapisane: 30 października 2016, 13:42
Po wymianie opon na nowe samochód stał się nieprzewidywalny tj. gubi trakcje przy ruszaniu, nawet przy dodaniu gazu przy 100km/h odczuwalny jest uślizg kół, to samo przy hamowaniu. Przy manewrowaniu przy prędkościach powyżej 80km/h nosi go na boki, mam wrażenie jakby tył reagował pol sekundę później niż przód. Wulkanizator twierdzi, że opony muszą się dotrzeć, jeździłem różnymi pazdzierzami i będąc szczery żaden z nich nie był tak "ciapowaty" jak moja piątka po wymianie opon. Przy wjeżdżaniu na parking raz zapaliło się ostrzeżenie o nadmiernym przechyle samochodu. Czy powyższe objawy mogą świadczyć o awarii systemu Dynamic drive czy raczej szukać winy po stronie opon?
Opony to: Hankook Winter i*cept evo2 W320 245/45R17 99V XL, MFS z tyłu, z przodu 225/55, opony są nowe, próbowałem tez zmieniać ciśnienie- bez rezultatu. Dodam, że do tej pory jezdzilem na praktycznie lysych oponach letnich i samochód nawet w trakcie deszczu reagował sto razy lepiej.
 Tytuł: Re: [E60] 530d problem z trakcją
PostNapisane: 30 października 2016, 13:52
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jak mogłeś założyć tak różne średnice opon między przodem a tyłem ? Różnica wynosi prawie 3 cm.
PostNapisane: 30 października 2016, 23:25
Rozmiar 225/55 to typowo idzie na 16 cali, tutaj jest zle dobrany rozmiar opon.Na 99% będzie to przyczyną Twoich problemów z trakcją.
PostNapisane: 31 października 2016, 11:03
Dzieki, czyli niezłe faux paux z mojej strony, szczerze mówiąc zasugerowałem się tym jakie opony założył poprzedni właściciel.
PostNapisane: 31 października 2016, 16:07
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Przy takich rożnicach opon nie wywala ci błedu ?komputer?
PostNapisane: 31 października 2016, 17:29
Jedynie raz przy ostrym zakręcie wywalił błąd zbyt dużego przechyłu.
