Teraz jest 7 października 2026, 19:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] ----> Carly for bmw (bmwhat) android & ios
PostNapisane: 30 października 2016, 23:27
Panowie, mam problem z Carly lite. Nie wykrywa mi silnika, połączenie przez ich usb-otg. Inne funkcje działają, sprawdza blędy, pokazuje możliwości kodowania. Gadam z supportem, ale od kilku dni cisza. Silnik 3.0D 2001. Co ciekawe z e46 braciaka 318D 2004r nie ma problemu.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 31 października 2016, 15:34
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
A może nie to złącze ? Nie wiem kiedy był lift e39, ale u kumpla w 5er carly łączy się tylko ze złącza pod maską czyli na przejściówce okrągłej. Spróbuj wybrać serie 3 i zobacz czy ruszy na tych ustawieniach. Jeśli nie to coś z softem mają nawalone.
Jest też darmowy program do diagnostyki na androida deep obd for bmw. Tylko musisz sobie stworzyć drzewo sterowników które masz w aucie. Raz się namęczysz, ale potem lista się zapisuje.
PostNapisane: 31 października 2016, 17:24
Taką odpowiedź od nich dostałem
Hello Pawel,
thank you for your email.
I see that in your case there is a voltage problem between the communication with the USB cable and your Android phone. On some phones and very few engines, there is sometimes a problem with the provided voltage from the phone for the cable. Here it is not possible to read out the engines. It seems to be an Android problem.
In this case we cannot connect to the engine ECU with the cable and our app.
Kind Regards from Munich,
Thorsten Klein
Carly Connected Car
Mam polifta, łączy się przez złącze pod kierownicą. Czyta wszystko, oprócz ECU silnika. Apka zainstalowana na S7 edge. Dzis podłączyłem pod P8 i to samo, także nie wydaje mi się aby była to wina androida. Wybierałem też e46 i lipa. Może e60 spróbuję :P
Deep obd nie ogarniam, ale może jeszcze z nim powalczę :)
Tak czy inaczej dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: 1 listopada 2016, 18:06
Moje BMW: Infiniti
Masz jakieś starsze urządzenie z obsługą usb-otg i androidem do 4.4.4 ?
PostNapisane: 1 listopada 2016, 21:57
Niestety nie :/ Ale popytam :)
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 15:38
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Siemka Panowie i Panie,
Carly wypościło właśnie opcje Bluetooth do seryjnych Radyjek z wejściem AUX do BMW serii 1, 3, 5 i 6
http://www.ivini-tech.de/en/adapter/retrofit/?utm_source=All&utm_campaign=b1e89a9040-N1-Bluetooth-Retrofitting-Release%2Bmorethan2%2A%2BEN&utm_medium=email&utm_term=0_f131b82d77-b1e89a9040-180850269
Jako oficjalny trener Carly oferuje tutaj kupon na 5€ zniżki przy zakupie modułu, adaptera lub aplikacji w wersji PRO:
3XD268
Kod należy podać podczas płatności (będzie specjalne pole do pisania kodu żeby dodać zniżkę). Opłaca się mieć legalna wersje, bo jest dość często aktualizowana o nowe możliwości i obsługę najnowszych wersji BMW:)
Ostatnio np. dodali nowa opcje wypalania/regeneracje NOx dla silników N43 und N53.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 16:20
Moje BMW: Infiniti
marcars, warto też dodać że większość tych fajnych funkcji jest niestety, ale płatna i to nie mało jak np ktoś będzie chciał coś więcej porobić ;)
Także po za kosztem programu, kosztem interfejsu trzeba jeszcze robić zakupy w aplikacji.
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 10:43
Moje BMW: E36 318i
Zgadza się, nie wszystkie dostępne tam funkcje są dostępne od razu po zakupie wersji PRO. Większość z nich należy dodatkowo kupić w aplikacji. Przeważnie koszt pojedynczej funkcji jak rejestracja nowej baterii, czy kodowanie iDrive kosztuje 10€
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 17:04
z innej beczki. Polecicie jakichs inny program diagnostyczny na androida (5/6)?
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 17:21
Moje BMW: E36 318i
BMW Deep OBD. Ale nie testowałem.
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 19:30
Moje BMW: Infiniti
viewtopic.php?f=25&t=154820
Co to to ten oficjalny trener ? Ps wiesz jakie uprawnienia ma apka ;) ??
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 20:00
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
to carly for bmw nawet fajne prosty interface dla laika.
mam to na Iphone 7 ale na ipad nie ma chyba wersji.
u mnie smiga na wi fi z ori laczem obd
w e46 troche malo opcji ale fajan zabawka...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 09:15
Moje BMW: E36 318i
Oficjalny trener Carly to kod zniżkowy na aplikacje Carly Pro i wszystkie ich produkty (interfejsy, mody, itp.)
Do tego dostęp do beta testów.
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 17:20
Moje BMW: Infiniti
Nie żebym dogryzał, łapiesz się e36 do jakiś testów ? Bo jak mnie pamięć nie myli ostatnie wypusty są w jakimś stopniu obsługiwane. Osobiście to bym nie chciał być królikiem doświadczalnym takiego twórcy, w taki sposób w jaki to się odbywa. Jeśli miałbym tablet/telefon tylko pod carly to ok, ale nie w przypadku gdzie chłop ma nawet dostęp do smsów ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 09:42
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57
Czy ktoś wie co trzeba pozaznaczać, żeby aktywować światła dzienne w e91?
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 12:18
Moje BMW: E36 318i
tak z głowy to daylights customize na EU dla halogenów lub USA dla długich. Potem ustawiasz sobie w high beam lub fog beam na active i moc światła. Wszystko się robi w module FRM jak dobrze pamiętam.
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 09:34
można gdzieś w PL kupic adapter wifi czy tylko przez stronę carly ??
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 09:59
Moje BMW: E36 318i
Generalnie tylko przez Carly stronę. Może się trafić też, że ktoś prywatnie sprzedaje na allegro albo eBay. Allegro wątpię, ale może na Niemieckim eBay prędzej coś znajdziesz. Pamiętaj że są dwa rodzaje adaptera. Jeden jest pod Androida (mały biały) a drugi pod iOS Apple (większy czarny).
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 13:27
Moje BMW: Infiniti
Uwaga na moduły frm , carly potrafi uwalić ten moduł.
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 15:22
Moje BMW: E36 318i
Pierwsze słyszę... Koduje swojego E87 od zawsze w Carly i w szczególności moduł FRM i nie miałem z tym żadnych problemów. Co masz na myśli dokładnie?
