Teraz jest 25 października 2026, 18:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E60] Prawidłowe napięcie na akumulatorze
PostNapisane: 31 października 2016, 19:00
Kod silnika: N52B25
Myślę, że padł może jakiś sterownik odpowiedzialny za te wszystkie ikony, radio i skrzynie biegów. Nie wyświetla jaki bieg jest włączony. Chyba muszę nowy temat zacząć w innym dziale...
PostNapisane: 3 listopada 2016, 13:26
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
regulator napiecia do wymiany napiecie powinno byc 14.4-14.7 V na pelnym obciazeniu swiatla dmuchawa nawet podgrxewane siedzenia czu szyba tylnia
PostNapisane: 3 listopada 2016, 13:38
Kod silnika: N52B25
Nie pamiętam dokładnie ile ale ponad 14V na odpalony silniku jest, po zgaszeniu prąd szybko ucieka z akumulatora na 12.
Zresztą alternator jest po regeneracji.
PostNapisane: 9 listopada 2016, 20:43
Kod silnika: N52B25
14,8V mam ładowanie. Może dlatego, że akumulator 85Ah a pewnie jest zakodowana 90-ka. Zresztą dzisiaj go testowali i miał tylko ponad 500A na 760,więc to i tak śmietnik. Prawdopodobnie uszkodził się od tego sterownik, do końca nie wiadomo.
PostNapisane: 10 listopada 2016, 08:28
Kod silnika: N52B25
Może ktoś szybko odpowiedzieć czy akumulatory 85 i 95Ah mogę wsadzić i pod co to zakodować? Z tego co pamiętam to jest opcja 80-90-110Ah.
PostNapisane: 10 listopada 2016, 12:46
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Zakoduj tak aby maksymalna różnica wynosiła 5AH. Najważniejsze to sprawdzić jaki rodzaj akumulatora jest zakodowany u Ciebie i kupić prawidłowy czyli AGM lub zwykły bo jeśli założysz inny niż jest zakodowany to w przyszłości będzie powtórka z rozrywki.
PostNapisane: 10 listopada 2016, 14:36
Kod silnika: N52B25
A myślicie, że Varta AGM 70Ah podoła na nasze klimaty do benzyny?
PostNapisane: 11 listopada 2016, 19:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Producent przewidział takie pojemności i typy:
B080 BATTERIE_80AH //80 Ah-Batterie
B090 BATTERIE_90AH //90 Ah-Batterie
B110 BATTERIE_110AH //110 Ah-Batterie
A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah-AGM Batterie (SA536)
A080 BATT_AGM_80AH //80 Ah-AGM Batterie
Najlepsze wyjście to montaż któregoś z przewidzianych i odpowiednie przekodowanie auta, jeśli będzie to inny niż obecnie dokodowany
PostNapisane: 12 listopada 2016, 10:25
Kod silnika: N52B25
Nastawiałem się na Vartę. Chciałbym model Silver, ale 85Ah odradzają, 110-ka kosztuje prawie tyle co AGM, a nie chce długo trzymać auta.
Chyba wezmę Blue 80Ah 740A.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 20 listopada 2016, 11:29
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wielokrotnie montowałem aku Exide i Varty 90-92Ah i działają bez zarzutu. Nawet te najtańsze.
Sam mam 5 rok Vartę black 70Ah i gdyby nie moja głupota i dwukrotne rozładowanie do zera to chulałaby bez zarzutu.
Ostatnio silnik zaczął coś słabo kręcić. Podładowałem akumulator za pomocą prostownika C-Tek z funkcją "Recond" i wrócił do życia
PostNapisane: 20 listopada 2016, 14:59
Kod silnika: N52B25
Varta Blue 80Ah zamontowana, zakodowana. Ciekawe czy dalej będzie kasowało godzinę i licznik "dzienny".
PostNapisane: 29 listopada 2016, 20:21
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
mam podobny problem mianowicie auto po zgaszeniu buczy cały czas nawet po 1h i na drugi dzień rano auto nie do odpalenia brak prądu, ale nie świecą kontrolki od aku, po odpaleniu na kable auto pali, naładowałem prostownikiem aku i 2 dni spokoju, dziś niestety znów auto nie do odpalenia. Czy to może być aku czy szukać rozwiązania kompem ?
pozdro
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 29 listopada 2016, 23:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek przydałaby się diagnostyka komputerowa. Może ona pomóc w diagnozie.
Co do aku, to niektóre sklepy oraz warsztaty mają dobre testery do aku, pokazujące jaki prąd rozruchowy potrafią faktycznie wygenerować.
Warto podpytać i skorzystać. Myślę, że mniej to będzie kosztować niż wymiana aku w ciemno, a jeśli aku nie jest winne, to takie wyładowanie do zera potrafi zaszkodzić akumulatorowi, niezależnie czy nowy czy używany
Najczęstszy powód takich objawów to klema minusowa
PostNapisane: 4 grudnia 2016, 11:03
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
Dzięki cursor, za info,
po podpięciu kompa wywala błąd czujnik akumulatora, sprawdzając pobór prądu po godzinie od zamkniętego auta było ponad 5 więc coś ewidentnie źre prąd...
pytanie czy to może powodować IBS ? dodam że cały czas pod maską jest dziwne buczenie jakby auto nie przechodziło w stan uśpienia, dziś przestało działać radio :dontgetit:
PostNapisane: 4 grudnia 2016, 16:17
Moje BMW: F10 535d +
panowie pytanie jak miałem aku 110 ah i wsadziłem teraz 100 ah to trzeba coś przestawiać czy nie koniecznie ?
PostNapisane: 4 grudnia 2016, 16:50
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W zasadzie to tak, 100Ah może być przeładowany, skoro sterownik "myśli", że jest założony 110Ah
Problemem jest tylko to, że 100Ah nie był nigdy przewidziany, a katalogi(m.in. intercars) podają taką pojemność
Najbezpieczniej przekodować go na 90Ah
Na początek usuń błąd IBS jeśli takowy występuje.
Klema może być uszkodzona. Używana nie wiesz jak długo pochodzi, a nowa jest droga(650zł + adapter)
PostNapisane: 4 grudnia 2016, 16:59
przeładowanie czymś grozi ? w sumie 10a to nie jest duzo, w dodatku latam na krótkich odcinkach rzędu 1,5 km
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 21:03
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
problem rozwiązany padła klema IBS, dzięki za pomoc :piwo:
PostNapisane: 19 lipca 2017, 14:19
Moje BMW: E61 525i
Kod silnika: N53B30U0
Podepnę się pod temat..
Ostatnio podczas sprzątania auta wywaliło mi ikonę akumulatora. Nie zastanawiając się długo, podpiąłem pod prostownik (procesorowy) i zostawiłem do ładowania. Na następny dzień pokazało że naładowany, więc odpiąłem i zadowolony pojechałem. Parę dni później wyświetliło ikonę znowu. Zacząłem szukać info o aku w naszych autach i dowiedziałem się, że mamy coś takiego jak klema IBS.
Oczywiście moje ładowanie nie zostało przez nią zarejestrowane, bo odpiąłem akumulator podczas ładowania. Zacząłem monitorować napięcie w ukrytym menu, czyli przed odpaleniem i podczas jazdy. Przed odpaleniem pokazuje 11.8/11.9 V, a podczas jazdy waha się od 13.5V do 14.8V Nie wiem od czego to zależy i czy to jest dobre. Akumulator wygląda, że jest na wykończeniu, ale bardziej zastanawia mnie ładowanie. Czy to, że tak faluje to wina klemy IBS czy regulatora w alternatorze? Jak sprawdzić IBS?
Mój akumulator to oryginał BMW 80Ah 800A AGM, zakodowany prawidłowo na 80Ah.
PostNapisane: 19 lipca 2017, 14:56
Podczas rozruchu spada poniżej 10V? Tak duże wahania nie są normalne, chyba, że w e60 jest inaczej :niepewny:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
