Teraz jest 13 listopada 2026, 04:47
 Tytuł: [E36] Problem swap M52
PostNapisane: 3 listopada 2016, 14:09
Kod silnika: m52b25
Witam zakupiłem silnik m52b25 z e39 silnik jest na boschu, w mojej e36 siedział 1.8is ale mniejsza o to :P problem polega na tym że w wiązce silnika z e39 złącze kabinowe jest te prostokątne bodajże x6004 a w e36 jak wiadomo jest okrągłe :D czy wie może ktoś jak to podłączyć żeby wszystko grało, silnik wstawiony tylko to zostało :cenzura: dodam że przeszukałem już wszystko i nic nie znalazłem
 Tytuł: Re: Problem swap M52 e36
PostNapisane: 3 listopada 2016, 14:16
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Kupiles z jednym czy dwoma vanosami?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 3 listopada 2016, 14:48
Kod silnika: m52b25
z jednym :P
PostNapisane: 3 listopada 2016, 15:01
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Nie było m52b25 na boschu.Wszystkie m52 szły na siemensie.
PostNapisane: 3 listopada 2016, 15:09
Kod silnika: m52b25
właśnie wiem. ale to jest ciekawe że sterownik jest boscha wszystkie czujniki też są boscha.
PostNapisane: 3 listopada 2016, 15:10
Kod silnika: m52b25
a silnik z e39 która w Polsce nie siedziała wiec wątpię że jakieś patenty
PostNapisane: 3 listopada 2016, 15:15
Moje BMW: e39, e46
Jaki numer sterownika?
PostNapisane: 3 listopada 2016, 15:21
Kod silnika: m52b25
DK0N02983372 tylko takie coś jest
PostNapisane: 3 listopada 2016, 15:34
Moje BMW: e39, e46
Nie mam pojęcia co to za sterownik,może to m50tub25 ?
 Tytuł: Re: [E36] Problem swap M52
PostNapisane: 3 listopada 2016, 15:39
Kod silnika: m52b25
na silnik jest naklejka zaraz przy skrzyni i pisze m52 e39
PostNapisane: 3 listopada 2016, 16:23
Kod silnika: M52B25
nr czesci bmw nie ma na sterowniku? wrzuc zdjecie tego sterownika. W e39 bosch'a mialy V'ki
PostNapisane: 3 listopada 2016, 16:24
Kod silnika: r6 :)
M50 byloby p&p. No chyba ze ze34 to nie wiem. M50 w e39 nie bylo
Autor tematu, cyknij foty pieca i wiazki z ktora masz klopot, będzie jaśniej
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
