Teraz jest 12 listopada 2026, 16:06
 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 29 października 2016, 19:28
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Cześć.
Ostatnio napotkał mnie pewien problem i nie mogę odpalić samochodu.
Zaczęło się po tym jak trochę popadało(a samochód stał przodem do dołu. Wyjątkowo, zawsze parkuję do góry) i od wczoraj nie chce odpalić. Już wcześniej padało, ale odpalał od dotyku(i stał przodem do góry jeśli ma to znaczenie).
Rozrusznik kręci, ale przekaźnik nie pyka. Podmieniałem na działający, robiłem zworki i dalej nic. Pompa pracuje jak się zewrze piny.
Ale skoro paliwo jest dostarczane, to znaczy, że problem jest z iskrą i tym przekaźnikiem. Sprawdzałem czy nie zalało DME, ale jest sucho.
Dodam jeszcze, że wczoraj, udało się go uruchomić. Próbowałem zamieniać przekaźniki i zwierać pin 30 z 87 w przekaźniku głównym i zaskoczył, ale strasznie kulał na obrotach. Zgasł po kilku sekundach i za 3 razem znowu odpalił tym razem chodził dobrze. Potem zgasiłem i dzisiaj znowu nie pali a zworka już nie działa.
Co jeszcze powinienem sprawdzić?
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 30 października 2016, 12:35
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Czujnik położenia wału.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 30 października 2016, 14:35
sprawdzałeś w ogóle iskrę?
PostNapisane: 30 października 2016, 17:12
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Tak iskry nie ma.
Dzisiaj odpalił, ale czuć było, że nie pracuje na wszystkich cylindrach. Odpinałem po kolei wszystkie cewki i wygląda na to, że wszystkie działają. Pochodził kilka minut i zgasł. Słychać było jak pompa przerywa. Potem odpalił, ale już tylko na chwilę.
Przekaźnik główny nie zaskakuje. Pin 85 jest plusowy a wg schematów powinna być to masa sterowana z DME.
Czujnik wału wykluczyłem, bo załapał i chodził równo przez te kilka minut.
PostNapisane: 31 października 2016, 07:57
Moje BMW: E36 320i
No. Nagrzal się i przestał pracować. Podlacz pod komputer ew. Weź miernik i sprawdź rezystancjie czujnika na zimno i ciepło. Czujnik steruje zarówno iskra jak i wtryskiem paliwa oraz uruchamianie pompy paliwa podczas kręcenia rozrusznikiem.
PostNapisane: 31 października 2016, 11:14
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Które piny sprawdzić? Ze sobą czy z masą?
Odłączyłem czujnik ale nie mogę go wyjąć. Śruba odkręcona, ale czujnik dalej siedzi jakby był przyklejony. Jest na niego jakiś patent?
PostNapisane: 31 października 2016, 17:32
Moje BMW: E36 320i
WD40 itp
PostNapisane: 31 października 2016, 19:47
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Wciąż nie wiem które to piny. W każdym razie zmierzyłem rezystancje i wygląda to tak: (zakres 20M)
Pin 1-2: 0.00 (przy zakresie 2000M jest 10MO)
Pin 2-3: 5.coś do 7.20 (spada, maleje)
Pin 1-3: jak wyżej
Uszkodzony?
Czujnik cały czas w samochodzie bo nie mogę go wyjąć.
@edit: Odpalił, ale wg mnie źle chodzi. Tak jak wcześniej jakby nie chodził na któryś gar. Teraz jest w ciepłym garażu więc może dlatego.
Rezystancja na pinie 1-2 jest teraz ok 1200ohm do 1500ohm i czasem 10 mega ohm.
Dodam jeszcze, że pali od strzała(sekunda kręcenia).
PostNapisane: 1 listopada 2016, 14:01
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Zapytam jeszcze o jedną rzeczy. Kupię ten czujniczek, ale zamiennik. Chcę, żeby samochód jeszcze trochę pochodził, ale nie chcę ładować więcej kasy niż jest to potrzebne w ten silnik.
Który zamiennik będzie dobry?
Ten - http://sklep.auto-voll.pl/czujnik-impul ... 066-3.html
Czy ten - http://sklep.auto-voll.pl/czujnik-impul ... 277-2.html
W tym pierwszym jest podana oporność 550ohm a z tego co wiem to u mnie powinna być powinno być 1280. Z drugiej strony wg numeru na realoem to ten czujnik pierwszy jest tym moim(12141726066). Numer 12141703277 jest w cabrio M50 i M52.
PostNapisane: 1 listopada 2016, 14:19
Tylko oryginał :)
PostNapisane: 1 listopada 2016, 14:46
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Oryginał kosztuje 500zł to tyle co mój silnik :D
Za jakiś miesiąc/dwa będzie swap na 2.5, więc chcę tylko żeby jeszcze trochę pojeździł.
PostNapisane: 1 listopada 2016, 15:48
Kod silnika: M52B25
W e38 mojego dziadka siedzi od 6lat zamiennik i normalnie dziala, ten czujnik to zwykly hallotron wiec czym mialby sie niby roznic ori od zamiennika? Bierz zamiennik lub uzywke.
PostNapisane: 1 listopada 2016, 17:50
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
A nie wiesz może czy tej czujnik Maxgeara pasuje bez problemu? Ten kabel wychodzi 90 stopni od tej nóżki a w ori jest na wprost. Może być ze wsadzeniem go. Chyba, że to tylko takie zdjęcie poglądowe :niepewny:
PostNapisane: 3 listopada 2016, 13:20
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
wymien przekaznik pompy paliwa
PostNapisane: 3 listopada 2016, 16:45
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Przekaźnik pompy jest ok. Poza tym mam możliwość uruchomienia pompy na wciąż z przycisku.
Info dla kogoś kto ma podobny problem i nie może wyjąć tego czujnika:
Mocowałem się z nim dzisiaj i udało się go wyjąć. Trwało to 3 czy 4 godziny, ale poszedł. :hurra:
Był tak zapieczony, że trzeba było go wybijać łomem i śrubokrętami. Z czujnika nic nie zostało, ale przynajmniej wyszedł.
Najlepiej go obracać na boki i próbować wbijać śrubokręt. Jak od strony "oczka" na śrubę będzie się dało nabić kilka mm śrubokrętu pomiędzy czujnik a blok to po drugiej stronie nabijać łomem w górę. Powinien się obruszyć.
Próbowałem wiercić, ale wiertła się ślizgały i za chiny nie dało się nawet dziurki zrobić. Punktak nie podchodził.
PS. Ten czujnik od Maxgeara jest taki sam w budowie. Zdjęcia poglądowe są jakieś krzywe.
PostNapisane: 3 listopada 2016, 19:23
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
To jest silnik na vanosie czy bez bo różnica jest w czujnikach.
PostNapisane: 3 listopada 2016, 19:42
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Bez vanosa.
PostNapisane: 3 listopada 2016, 19:57
Moje BMW: e39, e46
Więc raczej na osprzęcie bosch.Czujnik mxg wystarczy jeździłem na takim ale tylko ten z pierwszego linku który podałeś, indukcyjny.
PostNapisane: 3 listopada 2016, 21:10
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Tak na boshu mam. Właśnie z tego co wyczytałem to te zamienniki mają problemy z siemensem. Mam ten z pierwszego linku. Jutro zobaczę czy będzie działać.
PostNapisane: 5 listopada 2016, 13:07
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Czujnik Maxgeara działa jak należy. W razie czego gwarancja na 2 lata jest.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
