Teraz jest 3 marca 2026, 15:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 599 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  Następna strona
 Tytuł: Re: Mastello -->> E38 740D Indywidual-serwis olejowy str14
PostNapisane: 26 września 2016, 16:15
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Kurcze a leży u mnie ten zestaw nowy, kupiony ale nie założony, bo leciało z czegoś innego
No to ładnie . Mogłeś się powstrzymać i mi tego nie mówić :rotfl: ;)
PostNapisane: 27 września 2016, 07:50
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
serwis olejowy jak i wymiany na profi poziomie, ładujesz kasę to 740 musi się odwdzięczać ;)
PostNapisane: 4 listopada 2016, 14:38
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Witam .
Z aktualności olej w skrzyni wymieniony , jutro jadę do warsztatu samoobsługowego to wszystko zobrazuje na zdjęciach . Póki co w warsztatach nie spełniają takich fanaberii i fotorelacji z napraw nie robią :rotfl:
Dziś dojechała do mnie nowa paczka , trochę nie do końca potrzebnych rzeczy zakupionych w imię zasady "zawsze dobre można wymienić na nowe " ;)
Jakiś czas temu dopatrzyłem się że moje lewe nadkole jest lekko pęknięte i tak mnie to drażniło , że w końcu zamówiłem nowe. Zbiorniczek na płyn do intensywnego spryskiwania też nie był już pierwszej świeżości więc dorzuciłem do zamówienia . W jednych z pierwszych postów w mojej galerii opisywałem sytuację kiedy na drodze ekspresowej przy większej prędkości odpięła mi się dolna mała osłona pod silnikiem . Zanim zjechałem na pobocze wypustki/zaczepy osołny wytarły się o asfalt co skutkowało kiepskim osadzeniem osłony i trzeba było to trochę połatać no ale jest już nowa. Co do osłony BMW chyba tnie koszta bo moja fabryczna osłona jest wygłuszona natomiast nowa to już tylko kawałek plastiku bez wygłuszenia. Przejrzałem allegro i myślę , że coś temu zaradzimy , będzie jak w oryginale.
Co do samego zbiorniczka na płyn do intensywnego spryskiwania to oprócz zewnętrznej różnicy wszystkim którzy nie czują potrzeby jego wymiany polecam go wyciągnąć i dokładnie przepłukać . W moim na dnie było sporo brudu coś jak muł . Może to skutecznie zapchać pompkę .
PostNapisane: 4 listopada 2016, 15:15
jak zwykle UP z najwyższej półki :cwaniak:
łeeee, lipa Panie :P
czekam na foty :)
Kod silnika: S65
wzór :ok:
PostNapisane: 4 listopada 2016, 15:46
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Mastello, Czyściutki olej w dyfrze miałeś. U mnie w szperze już po 10 tys km olej jest smolisty jak cholera, ale to chyba z uwagi na jej właściwości cierne :P
PostNapisane: 4 listopada 2016, 21:45
elegancko jak zawsze :super: kurde i mi ta osłonka się kiedyś wypięła i przytarła, teraz jest na trytytki złapana :wstyd: nie wiedziałem że samą można dokupić ;)
PostNapisane: 5 listopada 2016, 02:55
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
z ciekawosci ile kosztuje takie nowe nadkole, ja juz wymianialem z 3 razy nadkola pojedynczo i zawsze to gdzies odstaje, i mnie denerwuje
PostNapisane: 5 listopada 2016, 18:38
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
...O.K to nie będzie niestety post z pięknymi zdjęciami ale chociaż chronologie może uda się zachować .
Wracając do tematu wymiany oleju w skrzyni . Wymiany dokonał warsztat ACS p. A. Kunca. I tu kilka ciekawostek a w zasadzie jedna . Adam Kunc twierdzi , że nie ma czegoś takiego jak wymiana dynamiczna tzn. Wg Niego gdyby chciano wymienić 100% oleju w skrzyni trzeba by przepuścić około 30L oleju a i tak efekt byłby tylko jeden razem ze starym olejem wypłukane zostałyby wszystkie zanieczyszczenia które zebrały się w skrzyni przez lata użytkowania a co za tym idzie mogłoby to skutkować jej "zgonem" . Owszem można spuścić olej ze skrzyni oraz chłodniczki ale na tym koniec. Z mojej skrzyni zleciało około 10L i tyle samo zostało uzupełnione. Nie mam podstaw żeby podważać zdanie p. Kunca choćby ze względu na ukończone kursy organizowane przez ZF. Oczywiście do skrzyni został zamontowany OEM filtr , uszczelka , magnesy, podkładki oraz OEM 25 nowych śrub które kosztowały tyle ,że lepiej nie mówić. skrzynia została zalana Millers ATF DM .
Jeżeli chodzi o zauważone różnice po zmianie to mam wrażenie , że auto znacznie szybciej reaguje na pedał gazu, silnik dużo fajniej wkręca się na obroty. Bywało czasami , że podjeżdżając z prędkością około 60/80 km/h pod wzniesienie obroty lekko przyfalowały jakby skrzynia nie wiedziała na którym biegu będzie jej lepiej. Aktualnie po zmianie oleju problem nie występuję. Płynność zmiany biegów się nie zmieniła bo i przed wymianą wszystko było OK .
Cenowo wymiana myślę , że też jest do zaakceptowania 270 zł na fakturze więc i z gwarancją na usługę.
Ponieważ do wszystkich ostatnich prac trzeba było pozdejmować większość plastikowych osłon korzystając z okazji zostały one dokładnie wyczyszczone a wszystkie klamry blachowkręty itp wymagające wymiany zostały zastąpione nowymi .
Samodzielne naprawy zawsze wykonuje w Warsztacie samoobsługowym pod Piasecznem . Każdemu kto nie boi się pobrudzić sobie rąk polecam ten warsztat ze względu na ceny oraz sposób podejścia właściciela do klienta . Tu adres strony . http://www.samoobslugowy.waw.pl/ Mam nadzieję , że nie łamię regulaminu forum zamieszczając takie linki ale nigdy nie byłem dobry w tych kruczkach :)
Jakiś czas temu kupiłem OEM poduszki gumowe stabilizatora ale dopiero teraz doczekały się wymiany . Stare mimo , że na pierwszy rzut oka wyglądały OK to po zdemontowaniu guma z której są zrobione była bardzo miękka i poddawała się bez trudu przy próbie wyginania itp.
Jeżeli chodzi o plastikową osłonę wnęki koła to trzeba było się naprawdę namęczyć żeby chciała się "ułożyć" tak jak ta z którą samochód opuścił fabrykę ale ostatecznie wszystko jest na swoim miejscu. Santino nowa kosztuje 213zł
Nareszcie oficjalne mogłem zawiesić przywieszki olejowe które załączył mi Rorafalki do moich zamówień :)
No i na koniec mała wisienka na torcie . Mała ale komorę silnika odświeżyła znacznie . Nowy zbiorniczek na płyn już na miejscu .
Dziękuję Panowie za wszystkie komentarze.
Miałem nadzieję , że dziś uda mi umyć samochód i zrobić jeszcze kilka fajnych zdjęć ale niestety zastała mnie noc.
Być może zdążę z tym jeszcze w tym roku ;)
Z planów na rok 2017 których zresztą nie udało się zrealizować w tym roku :
- regeneracja układu hamulcowego w skład której wejdzie wymiana 4 tarcz , klocków oraz profesjonalna regeneracja zacisków i ich malowanie .
Pzdr.
Ostatnio edytowano 5 listopada 2016, 18:57 przez Mastello, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 listopada 2016, 18:50
Mastello, brawo za opis, zdjęcia i podejście :padam:
nie chce się mądrować, ale uważam, że wymianę oleju w ASB jaką przeprowadza np. mój znajomy można uznać za doskonalszą. Dlaczego? Bo przepłukuje układ i oczyszcza konwerter ze starego oleju. Nie używa do tego 30L tylko ok. 13-15L.
Ale najbardziej cieszy, że po wymianie jest znacznie lepiej :ok:
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Komora czyściutka. :ok:
PostNapisane: 5 listopada 2016, 20:04
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Wiem Rora wałkowaliśmy ten temat . Zadecydował czynnik odległości i czasu . ACS miałem kilka km od domu w ziązku z tym zajęło mi dosłownie chwile żeby zaprowadzić auto . Do Twojego znajomego miałem 100 km . Może DanyU się zdecyduje , będzie można zrobić porównanie .
PostNapisane: 6 listopada 2016, 18:42
Moje BMW: M4 M6
Doinwestowany egzemplarz :)
PostNapisane: 6 listopada 2016, 20:47
zdecydowany to ja jestem ;) czekam tylko na dogodny termin.. powiedzmy :/ ale zobaczymy jakie efekty będą u mnie po wymianie.
Serwis pełna profeska :super:
Komora silnika jest CUDNA :oczami:
PostNapisane: 8 listopada 2016, 18:09
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Znalazłem dziś trochę czasu i umyłem swoje E38 . Następna kąpiel pewnie na wiosnę .
W tym roku czeka mnie jeszcze tylko przegląd no chyba , że będzie fatalna pogoda to sobie daruje i zrobię go jak będzie już ciepło .
Nie robiłem żadnych zdjęć jedynie nakręciłem krótki filmik z garażu ale nie powala on niestety jakością obrazu.
Zauważyłem , że moja hydroklapa zaczęła trochę gorzej pracować . Z pomocą przyszedł Rorafalki podrzucając numer oleju OEM który ją usprawni . Cóz, trzeba będzie kupić nie ma wyjścia , choć mógłby być tańszy . Wklejam numer OEM dla potomnych 51248236504
Po przejechaniu około 50 km od wykonania płukanek i zalania silnika olejem Millers XF 0w40 sprawdziłem czystośc oleju silnikowego na bagnecie .
Musicie uwierzyć mi na słowo , że olej jest tak czysty jak nigdy wcześniej . Wygląda jak olej z silnika benzynowego a nie z diesla.
Zrobiłem zdjęcie ale naprawdę ciężko jest uchwycić jasny kolor oleju na ciemnym bagnecie .
PostNapisane: 8 listopada 2016, 20:28
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Wzorowa limuzyna, a także wzorowe podejście do tematu :super:
PostNapisane: 8 listopada 2016, 20:34
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Hydroklapa dobry bajer w czasach produkcji E38 to było coś
PostNapisane: 8 listopada 2016, 20:43
:super:
fajnie nie ;)
PostNapisane: 8 listopada 2016, 21:48
piękna jest, wygląda jak nowa, Twoja dbałość o detale mnie onieśmiela :oczami:
gorzej, bo Twoje 20" podobają mi się coraz bardziej :P
cieszę się, że zabiegi olejowe wyszły i Twojej Beem na + :)
PostNapisane: 8 listopada 2016, 22:10
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Rora wierz mi ten samochód ma swoje mankamenty , ale jak sam kiedyś dobrze powiedziałeś " nie od razu Kraków zbudowano" . Poprawi się wszystko w swoim czasie :)
Ja również . Każdy krok na przód rekompensuje wydane pieniądze i daje niesamowita satysfakcję .
DanyU Fajnie, fajnie bo rzadko kiedy to co "na reklamach" to i w rzeczywistości . A tu proszę plukanki zrobiły swoje , z silnika się nic nie leje (nie rozszczelniły go jak to opisują w niektórych bajkach) a na nowym oleju silnik pracuje aksamitne . Kolor oleju pomijam bo to powiedzmy " bez znaczenia" choć cieszy oko .
Gdyby się jeszcze udało zmienić ta uszczelke przedniej szyby byłoby super ale co się odwlecze to nie uciecze . Pogoda robi się paskudna , a już nie mam siły go czyścić w tym roku ;) wiec może pomozesz mi wymienoc ją jeszcze w tym roku a jak nie to na pewno na wiosnę . Uszczelka leży i czeka .
