Teraz jest 28 marca 2026, 03:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1592 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80  Następna strona
 Tytuł: Re: Wujek Lollipop -->> E36 323i Coupe
PostNapisane: 8 listopada 2016, 08:25
Wujek Lollipop, elo :piwo:
swapuj, działaj, dłub - i wrzuć na forum foty z prac :)
PostNapisane: 8 listopada 2016, 09:04
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
fajny projekt :) Wujek widać , że wszystko robisz z głową :) powodzenia !
PostNapisane: 8 listopada 2016, 12:00
Marcin, myslalem ze umarles. Dobrze ze zajawka pozostala. Laduj b30 :P
PostNapisane: 8 listopada 2016, 20:36
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
No i wreszcie coś się ruszyło w tym temacie! Kiedyś co chwilę tu zaglądałem, bo bardzo przyjemnie czytało mi się ten temat. Później trochę ucichło, ale mam nadzieję że teraz znowu zaczniesz częściej aktualizować galerię :D
PostNapisane: 8 listopada 2016, 20:56
Kod silnika: MXXBXX
Wujek Lollipop napisał(a):
Lukasz_S napisał(a):
Musisz to wgrać w trybie expert mode i wybrać wszystko ręcznie.
kurde zapomniało się, nie ma to jak 2,5 roku nie dotykania komputera diagnostycznego i powoli się wszystko zapomniało. Może opiszesz mi wszystko po kolei to sobie przypomne?
ODEZW :cisza:
Jutro będą jakieś foty ale z przykrej sytuacji... Zahaczyłem przednim zderzakiem o krawężnik mocno cofając się, żeby wyjechać z parkingu w efekcie czego mam popękany zderzak pod rejestracją i ułamane szczebelki :(
Dziękuję i dalej będę robić :)
Szczerze mówiąc momentami z życiem, hobby, projektami powoli upadałem ale powstałem w rozbiegu. Nie chcę B30 bo po pierwsze za drogi, po drugie żłopie olej, po trzecie wolę żeby pod maską była seria ale B28.
Będę oj będę ;)
PostNapisane: 8 listopada 2016, 21:07
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
ODEZW
Klikasz na expert mode, potem ręcznie wybierasz PABD następnie P-SGBD, potem PROGRAM FILE
Klikasz PROG PROGRAM czekasz jakieś 15 min, potem PROG DATA 2 min i gotowe
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 listopada 2016, 22:20
Kod silnika: MXXBXX
O wielkie dzięku ByQ :pada:
Pytanie gdzie znajde mapy? Mogę do B25 wgrac mape B28?
PostNapisane: 8 listopada 2016, 23:58
Kod silnika: N55
W SpDaten masz softy. Trzeba tylko znać numer softu z B28, ale to nie problem.
Jasne, że możesz. Musisz tylko użyć Expert mode jak wyżej pisałem.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 listopada 2016, 05:46
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Co tu ruszyło, bo nie mogę znaleźć :szok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 9 listopada 2016, 07:58
Wujek Lollipop wrócił :cwaniak:
PostNapisane: 9 listopada 2016, 10:26
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Naprawdę będzie swap? Tylko po to żeby mieć 20 kucy więcej? Ja bym zostawił silnik w spokoju ale to moje zdanie ty zrobisz jak uważasz. Ja bym tam zainwestował w renowacje np skrzyni biegów lub elektryczne siedzenia na pełnej skórze:) Tempomat lub Check control już na pokładzie? czujnik zmierzchu całkiem fajna sprawa. Działa ci tez ze światłami mijania? Czy tylko jako opcja Coming home?
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 9 listopada 2016, 18:36
wiedziałem, że tak napiszesz :D Co kto woli. Może jak uda ci się korzystnie sprzedać b25 to może wcale nie będzie taki drogi ten swap.
Choć znając ciebie to będziesz chciał wszystko na igłe i wyjdzie pare kwiatków które trzeba wymienić jeszcze i zrobią się koszta.
Dokładnie. Jak po tym żadnych modów nie planujesz to bym proponował wrzucić kolektor z m50, może dolot powietrza poprawić i zrobić remap. Mocowo powinno wyjść jak w b28, może cie zadowoli? Zrobisz jak uważasz, ja kibicuje dalej.
PostNapisane: 9 listopada 2016, 20:59
Kod silnika: MXXBXX
No i dzięki Tobie kolego powoli sobie przypominam, masz u mnie browca :piwo:
Jak to mówi Solejukowa "A no, wrócił, wrócił, cały zdrowy tylko dziękować Bogu" :D
Skór nie będzie, skrzynia jest po renowacji już od 2 lat.
Koledzy zapominacie o jednym najważniejszym szczególe, tutaj nie chodzi o konie mechaniczne ale o wyższy moment obrotowy który odpowiada za przyśpieszenie, a konie to siła ciągnięcia im więcej koni tym lepiej się zbiera np w przedziale 120 - 200 km/h więc co z tego, że wstawię sobie kolektor M50 który doda mi tylko 20-30 koni i remap który doda z max 10NM a zmiana silnika z B25 na B28 finansowo wyjdzie na "0" i nie muszę nic dopłacać i jest bardziej opłacalna? I jeśli swap z B25 na B28 wyjdzie na "0" to co mi szkodzi zainwestować w kolektor i wałki schrick'a potem właśnie remap? Wyjdzie dużo lepiej niz B25 na modach 200KM i 245NM (z remapem do 255NM) gdzie seria B28 posiada 193KM i ponad 280NM?
Check control mam fabryczny i po kupnie zmieniłem od razu OBC 11 przyciskowy na 18 przyciskowy kilka miesięcy później po kupnie został dołożony tempomat sterowany z multifunkcji :)
Działa tak - w dzień świecą drogowe jako dzienne, a gdy czujnik zmierzchu wykryje, że jest ciemno to z dziennych przełącza na mijania dodatkowo w dzień otwieram auto to nic się nie dzieje, a gdy będzie ciemno to po otwarciu auta uruchamia się funkcja CLH, a po jeździe w ciemnych warunkach po wyłączeniu silniku światła mijania dalej świecą jako CLH przez 40 sekund jak to jest w nowych autach.
PostNapisane: 10 listopada 2016, 07:34
Z tym momentem obrotowym nie szalej, bo to nie kopciuch zebys po zmianie odczul jakas przepasc. Dalej bedzieez krecil obrotami tak samo jak w 2,5. Poza tym pidales ze nie planujesz modow po swapie i chcesz serie. :P
PostNapisane: 10 listopada 2016, 07:59
323 - 328 Czuć różnicę, ale nie jest to przepaść. Troszke lepiej z dołu jedzie i tyle. 323 nie jest zawalidrogą. Praktycznie co weekend mam porównanie 323-328 i nie widać tak kolosalnej różnicy.
PostNapisane: 10 listopada 2016, 15:21
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Ja jeździłem co najmniej pięcioma 323i i co najmniej czterema 328i za kółkiem i różnicę czuć wg mnie. Spotkałem się również z opiniami, że niby nie czuć róznicy między 323i, a 325i :) Dla mnie 323i w serii jest trochę ospałe
PostNapisane: 10 listopada 2016, 15:25
Moje BMW: E36 318i
też właśnie planuje dołożyć sobie tempomat i multifunkcje do kierownicy. Większość gratów już uzbierana. Pierścień ślizgowy od E39 przed liftingiem i przyciski MFL:) Tempomat też już skompletowany od e39 plus sterownik tempomatu HW8 a nie HW7 bo wersja HW8 ma już wbudowana opcje sterowania tempomatu z MFL i nie trzeba dokładać dodatkowego modułu w przypadku HW7:)
Jeszcze BMW przysłało mi oryginalnie źle przyspawane uchwyt tempomatu (nie na właściwej stronie). Odesłałem go z powrotem po rozmowie z serwisem. Zobaczymy co z tego wyjdzie:)
Tutaj fotki do pośmiania:)
Acha z racji tego że jest już zimnawo na dworze a garażu na majsterkowanie przy aucie nie mam i jestem uzależniony od pogody to w ramach nudy postanowiłem przygotować sobie ikonkę tempomatu w liczniku która mi się zaświeci po jego aktywowaniu z kierownicy MFL. Wrzucilem ikonę tempomatu w miejsce nie używanej ikony cabrio.
PostNapisane: 12 listopada 2016, 20:40
no jest... jak masz prawidłowe 2.8
ja z kolegą mamy 235hp no tO + 60 to pomyś 110hp vs 170hp....
E36 330 TURBO
PostNapisane: 13 listopada 2016, 11:49
ja z kolegą mamy 235hp no tO 60 to pomyś 110hp vs 170hp....
Jak te same mody zrobić na b25 co u ciebie to różnica będzie dalej jak seria b25 vs seria b28,czyli 20 koni i 35Nm więcej.
Różnica mała w osiągach.
PostNapisane: 13 listopada 2016, 12:26
Kod silnika: M50
Ja tam od siebie dodam ze swap czy cokolwiek jest tu całkowicie bez sensu..
Pamiętam przy okazji eksperymentu z wydechem.
To auto nie wie co to jest "redline"' czy obciążenie. Równie dobrze mogłoby być to 2.0 do takiej jazdy.
Nie chciałem nikogo urazić, może nie śledzę tematu, ale naprawdę zauważyłem ze to auto nie jest do sportu tyko do normalnej spokojnej jazdy więc nie wiem na co tu te konie i moment ;)
