Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:04
 Tytuł: Symulator + org fotel z pamięcią
PostNapisane: 12 października 2016, 12:37
Moje BMW: e36 328i cabrio
Panowie,
Sprawa jest.
Zakupiłem sobie symulator do PC, co by sobie czasem pojeździć bez wychodzenia z domu ;)
Muszę zakupić jeszcze fotel.
Wybrałem taki z e92 z elektryką i pamięcią.
Pytanie (pomijając, że fotel chodzi na 12V a nie 230V) czy da się to podłączyć tak aby to chodziło i dało się elektryką sterować ustawieniami fotela? Pamięć rzecz jasna nie będzie działać, ale chodzi o same ustawienia.
Tak wyglądają wtyczki fotela:
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
 Tytuł: Re: Symulator + org fotel z pamięcią
PostNapisane: 12 października 2016, 14:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Co do zasilania to poszukaj sobie na allegro zasilacza dell(poszukaj pod hasłem "zasilacz dell" ).
Da się kupić za 20-30zł zasilacz z serwerów optiplex. 12V 18A maksymalnego prądu.
Co do samego fotela to problem jest taki, że w przeciwieństwie do foteli z E46 itp. ten jest wzbudzany po szynie CAN.
Prościej miałbyś gdybyś miał fotel pasażera
PostNapisane: 12 października 2016, 14:38
Nie pamiętam w które piny podać 12v ale działać będzie.
Pamięci nie będzie i będzie działać z przerwami ale ustawisz bez problemu niestety ale e92 ma już dodatkowe moduły w fotelach.
PostNapisane: 12 października 2016, 16:11
Dzięki Panowie.
A może jakiś schemacik tych wtyczek ktoś ma?
Będę wdzięczny.
Jeżeli ktoś jest z Wawy i ma ochotę się tym pobawić w zamian za flaszkę rudej wody to proszę o kontakt na pw ;)
albo
PostNapisane: 12 października 2016, 19:24
Moje BMW: Brak
Wg. WDSa, zasilanie modułu (A187) to pin nr 7, kolor RT/BR, bezpiecznik 30A. Pin 8 to masa, kolor BR. Pin 6 kolor OR/GN i 5 kolor GN, to can. Wtyczka ma numer X13709. To chyba będzie czwarta wtyczka patrząc od lewej, gdy wtyczki są skierowane ku górze. Kolorki po niemiecku.
PostNapisane: 12 października 2016, 21:35
Dzięki Stary!
Czy skoro bezpiecznik tam jest 30A to ten zasilacz zda egzamin (18A)?
http://allegro.pl/dell-adp-220ab-12v-18 ... 54821.html
albo
PostNapisane: 9 listopada 2016, 08:54
Co to jest ten can o którym pisałeś (5)
Dzięki.
albo
PostNapisane: 9 listopada 2016, 12:25
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dzięki.
Cyfrowa linia komunikacji.
Moduł fotela nie "budzi się" plusem po zapłonie jak dawniej, tylko po linii CAN dostaje informację "obudź się".
Ratowałoby Cię, gdyby moduł dostawał linię "Wake UP" z CAS, ale to należałoby sprawdzić w WDS.
Dlatego pisałem, że fotel pasażera(bez pamięci) byłby dla Ciebie prostszą opcją, bo nie potrzebuje on niczego poza zasilaniem
PostNapisane: 9 listopada 2016, 12:58
Dzięki.
A masz możliwość to sprawdzić? I co to jest ten CAS?
albo
PostNapisane: 9 listopada 2016, 14:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dzięki.
Niestety, moduł jest "budzony" poprzez CAN
PostNapisane: 9 listopada 2016, 14:37
Czyli brutalnie mówiąc, nie ma szans aby mi to działało w domowych warunkach?
albo
PostNapisane: 9 listopada 2016, 15:05
Moje BMW: Brak
Nie wiem ile jest tam przycisków oraz silniczków. Można spróbować zrobić instalację w oparciu o przekaźniki, jak do elektrycznych szyb. Dwa przekaźniki na silnik plus przycisk o 3 kablach (2x np lewo/prawo i masa). Opcja nr 2 to sprzedaż fotela i zakup takiego od pasażera.
PostNapisane: 9 listopada 2016, 16:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
I to jest najprostsze rozwiązanie.
Wg schematu do każdego silniczka przychodzą 4 przewody. Dwa to zasilanie silnika, pozostałe dwa to czujnik położenia(do pamięci).
Gdy podasz zasilanie na dwa pierwsze to silniczek powinien się ruszyć. Kwestia tylko czy jest sens przerabiać całą instalację i kombinować z jakimś sterowaniem
PostNapisane: 11 listopada 2016, 14:12
albo
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 11:45
Czy ktos wie jaki format ma miec "wake up" chodzi o ramke wysłana przez CAN, jakie dane ma zawierac??
albo
