Teraz jest 12 czerwca 2026, 05:51
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Vapor-->> e90 335d
PostNapisane: 9 listopada 2016, 21:03
Garaż: było V8
Vapor, to nie chodzi o dzwięk traktorka tylko o ten świst.
PostNapisane: 9 listopada 2016, 22:10
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Faktycznie nic groźnego :)
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 9 listopada 2016, 22:24
Co do świstu to bardziej słychać jakby coś nie tak było z turbiną.
Miałem tak samo w 2.0d turbina chodziła do końca żadnych złych objawów nie było ale gwizdała podobnie jak na filmiku i w czasie jazdy również męczące było, po zmianie na inną całkowita cisza(szok wgle nie słychać turbiny a ładuje więcej niż fabryczna jest w stanie nadmuchać) i brak katów dpf ;)
PostNapisane: 9 listopada 2016, 23:16
Kod silnika: 335d
a w tyl jak dostala , bo mowiles ze dostala z przodu i z tylu ?
PostNapisane: 9 listopada 2016, 23:51
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Kupiłeś ją na nr DPL?
PostNapisane: 10 listopada 2016, 12:14
Kod silnika: 335d
Vapor takie pytanie po jakim czasie od odpalenia silnika leci Ci cieple powietrze z nawiewow? ile musisz przejechać km ?
Bo nie wiem czy cos się u mnie popsulo czy diesel 335d się tak długo nagrzewa .
Dzis przejechałem z 10 km po miescie i się za bardzo nie nagrzal nie leci cieplo z nawiewow . Tydzien nie jezdzilem ( wcześniej było wporzadku choć było cieplej ) jak to powinno wygladac ?
PostNapisane: 10 listopada 2016, 12:24
Ogólnie diesel dłużej się nagrzewa, a temp też niska silnika? Może termostat masz ciągle otwarty...
PostNapisane: 10 listopada 2016, 12:31
Kod silnika: 335d
kurde nie wiem jak sprawdzić temp silnika bo w e92 nie pokazuje.
Jest jakies menu ukryte ale nie wiem jak to zrobic
PostNapisane: 10 listopada 2016, 12:32
forest, nagrzewa się stanowczo za długo
PostNapisane: 10 listopada 2016, 12:49
Kod silnika: 335d
ok dzięki podlece do mechanika żeby obczail dzieki
PostNapisane: 10 listopada 2016, 15:30
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Też wczoraj sprawdzałem temp i niestety nie przekracza 60st ;/ Termostat do wymiany mimo to leci cieple powietrze.
PostNapisane: 10 listopada 2016, 15:34
Moje BMW: C400 4matic
forest, to samo mialem w E90 u siebie,wymiana termostatu zalatwila sprawe :ok:
PostNapisane: 10 listopada 2016, 21:20
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Zmień oba termostaty- tylko oryginały żeby nie wymieniać 2 razy.
Vapor b.fajne i szybkie 335d :ok:
PostNapisane: 10 listopada 2016, 23:06
Kod silnika: 335d
Dzieki Panowie za podpowiedzi. Kupie 2 termostaty orginalne zeby napewno bylo dobrze.
Vapor czemu nie ide w moc narazie ? Spokojnie jest zima , a ja nadal latam na letnich , nie wiem czy wogole bede tym autem zima smigal wiec puki co sie nie pali. Narazie to chce by w aucie bylo wszystko na tip top , wymienilem hamulce na nowe ori - i problemz biciem przy hamowaniu minal, jedynie jeszcze lekko drzy kiera przy 90 ale to albo wina dystansow , wywazenia kol lub geometrii ktora musze zrobic bo w zawieszeniu wszystkie gumy byly wymieniane i jakies wachacze albo dystansow ktore sa zalozone na auto - nie jestem do nich przekonany i chyba je zdejme jak wyzej opisane czynnosci nie pomoga , pozniej bede myslal nad programem.
Dobrze ze chociaz stolki podgrzewane to dzis nie zamarzlem :)
PostNapisane: 11 listopada 2016, 11:47
Vapor, to po co kupiles ta 335d zeby na nia patrzec?To stara trojka w dieslu-jezdzij chlopie ile wlezie.
PostNapisane: 11 listopada 2016, 11:51
Własnie, ja tez nie rozumiem idei dupowozu. Gdyby to było jakies unikatowe auto typu wyprodukowano 1000sztuk to tak ;)
PostNapisane: 11 listopada 2016, 11:55
Vapor napisał(a):
damianRC dzięki ;)
Zimą robie dużo mniej km i też zdecydowałem że auto zostaje na letnich w garażu, może sporadycznie się nim przejade po mieście. A tak to do końca lutego raczej Smart for Four 1.3 95km żony :)
:szok: szkoda Ci kasy na opony zimowe? zlizuj ten diesel panie :rotfl: w smarcie smak zycia Ci odejdzie szybko...
PostNapisane: 11 listopada 2016, 12:01
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
Kup główny, zaślepkę egr wraz z flanszą ( chociażby tu http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5054958 ) i wywal chłodnice spalin, pozbędziesz się od razu termostatu na niej :)
PostNapisane: 11 listopada 2016, 20:06
Gratulacje zakupu
Super ze 335d. Nie podchodza mi Felgi No i przerobka na polifta ale fajnie ze byla tylko lekko uszkodzona.
Swist taki jak u mnie bez dpfa.
Na zewnatrz slyszalny w srodku cisza.
Ale z dpf nie bylo by takiej mocy i momentu.
A No i skad taki moment bo modow w sumie nie duzo a i km i Nm dosc sporo?
No i jakos nie widzialem twojego auta na fb tc Performance.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 13 listopada 2016, 13:45
Moje BMW: X6
Ta replika wagnera spoko tylko problem w tym ze to replika. Mi w fmic nie przeszkadzało ze trzeba trochę porzeźbić tylko, że nie obniżał temp w dolocie jakoś zdumiewająco i podejrzewam ze w tej replice jest tak samo. A Wagner ma świetnej jakości rdzenie i to w tym tkwi sekret ;)
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
