Teraz jest 13 listopada 2026, 13:28
 Tytuł: Elektryczna golarka
PostNapisane: 11 listopada 2016, 11:19
Witam.
Jako, że nie chce mi się golić i nikt ode mnie tego nie oczekuje zazwyczaj to robię to raz na tydzień jak już zarosnę ostro.
Na pewno inni mieli podobny problem i sięgnęli po elektryczną golarkę. Co byście mi polecili?
Ogólnie koncepcje są dwie:
1. Golarka do włosów i golić się bez wkładu. Zalety - szybko i sprawnie to idzie. Wady - dogolisz do jakiegoś pół milimetra...
2. Golarka do golenia - podobno goli dużo dokładniej, ale długo. Słyszałem też, że te golarki z 3 wirującymi ostrzami są kiepskie i lepiej iść w tą tradycyjną półokrągłą z siateczką.
Generalnie chcę kupić coś porządnego na wiele lat, ale bez przesady - 500 pln to absolutnie górna granica, im mniej - tym lepiej. Czy ktoś mi coś może polecić i napisać krótkie praktyczne info?
Dziękuję za doradztwo i pomoc. :)
 Tytuł: Re: Elektryczna golarka
PostNapisane: 11 listopada 2016, 11:43
http://allegro.pl/golarka-rotacyjna-phi ... 88431.html
PostNapisane: 11 listopada 2016, 11:50
Kuba.Krk napisał(a):
http://allegro.pl/golarka-rotacyjna-philips-seria-5000-s5110-06-i6599788431.html
I jak oceniasz? Słyszałem, że te z rotacyjnymi głowicami to nie jest najlepsze rozwiązanie...
PostNapisane: 11 listopada 2016, 12:40
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
mam jakaś tanią, coś w stylu takiej:
goli dokładnie ale jak się golisz codziennie. Jak chwyci włos to go zetnie przy skórze, jak nie chwyci to wiadomo. Im dłuższy zarost tym maszynka ma ciężej go zebrać. Po tygodniu zarastania więcej stracisz nerwów niż włosów z twarzy.
Zależy kto jaki ma zarost, ja mam lichy, o brodzie mogę pomarzyć. Być może markowy sprzęt lepiej goli jednak w przypadku golenia raz na tydzień szedłbym w zwykłą maszynkę na żyletki. Też golę się raz, czasami 2 razy w tyg i żyletką ogolisz się najszybciej i najdokładniej.
z maszynek na żyletki mam Muhle R89, jak dla mnie wypas ;)
PostNapisane: 11 listopada 2016, 12:41
to zależy generalnie licz się z tym że będziesz musiał wymieniać głowice co 2,3 lata ceny glowic oczywiscie zalezne od modelu. Ja mam dokładnie ten model powyżej i spełnia swoją role do tego można też dokupić stację czyszczącą fajny bajer ,ale odradzam raz że jest to drogie, a dwa do tej stacji trzeba kupić jeszcze plyn ktory jest sakramencko drogi. Ja mialem rozne golarki Braun, chwile panasonic ale Philips i tak bije je na glowę. Także polecam. Do 500 zł możesz nawet poszukać modelu wyżej.
PostNapisane: 11 listopada 2016, 13:45
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Ja polecam trymetr. Mam taki już z 5 lat, od ponad 3 lat ani razu się nie goliłem żyletką. Trymetrem się golę bez końcówki, tak że mały zarost zostaje ale moim zdaniem to jest spoko :ok:
PostNapisane: 12 listopada 2016, 00:48
Też jestem myślami najbliżej trymetru fryzjerskiego, bo to chyba najprościej i najszybciej...?
PostNapisane: 12 listopada 2016, 00:52
Zawsze jest coś do poprawy po elektrycznej, zawsze. Użyć trzeba jakiś najlepszych 3ostrzy manualnych na poprawkę, nie tylko moja opinia.
Także elektryk to nie wszystko. Trzeba zwykłą machnąć parę razy.
PostNapisane: 12 listopada 2016, 02:15
W moim przypadku odwrotnie, mialem taka tradycyjna jakiegos Brauna ale taniego i do dupy byla, teraz mam ta co Rost zapodal linka i jest swietna.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 12 listopada 2016, 03:17
Zawsze i wszędzie będzie nie tak dokładna jak jednorazówka :P
PostNapisane: 12 listopada 2016, 09:57
Na dokładności mi aż tak nie zależy, byle przykracać możliwie do krótkiego na bieżąco. :) Szybko i sprawnie.
PostNapisane: 12 listopada 2016, 12:48
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Też zazwyczaj golę się raz na tydzień, w mojej maszynce jest trymer więc najpierw skracam nim na szybko zarost, a potem dopiero się golę. Tak jak piszesz, golenie od razu maszynką długiego zarostu to udręka
PostNapisane: 12 listopada 2016, 13:07
Garaż: było V8
Na tygodniowy i więcej zarost to najlepiej maszynka do włosów a przy okazji to i do włosów się przyda :)
te tańsze modele też dobrze strzygą, nie trzeba zaraz wydawać 300 i więcej na nie
http://www.euro.com.pl/maszynki-do-strzyzenia.bhtml
a później do ogolenia na gładko to coś z tej strony możesz sobie wybrać i będzie sprzęt na długie lata
http://facetaria.pl/golenie-maszynki-do ... 8_154.html
ta co trollu poleca R89 ma dobre opinie.
PostNapisane: 12 listopada 2016, 19:20
Braun series 3, mam od 8 lat i dalej dziala moge polecic.
PostNapisane: 13 listopada 2016, 10:54
Moje BMW: 530i
http://allegro.pl/philips-at890-aquatou ... 60442.html
mam taką, jak kupowałem dwa lata temu kosztowała 400... :/
Goli... ale bez rewelacji biorąc pod uwagę mój twardy zarost. Taki dwu dniowy jakoś zgoli, tygodniowy - 15minut.
Ogólnie jak dla mnie wyrzucenie kasy w błoto, częściej golę się jednorazówką gilettki bo jak narazie ona jedyna dogoli mnie idealnie tak jak moja pani lubi ;)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 13 listopada 2016, 14:56
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Z wlasnego doswiadczenia...bierz trymetr z pojemnikiem na zarost...w przeciwnym razie po kazdym goleniu kobita bedzie sie burzyc, ze wszedzie sa kłaki ;)
PostNapisane: 13 listopada 2016, 15:47
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Podrzuć jakiś link do takiego trymeru jak masz :)
PostNapisane: 14 listopada 2016, 07:34
Kod silnika: B58
Ja mam starszy model, którego juz nie ma na rynku ale mniej wiecej cos takiego:
http://www.ceneo.pl/28616726#tab=spec
Idealna broda bez bałaganu - dzięki nowemu systemowi zasysania!
Ten wydajny trymer do zarostu i brody zapewnia doskonałą efektywność działania. Nasadka grzebieniowa do zarostu została specjalnie opracowana, aby umożliwić stworzenie doskonałej stylizacji. Wbudowany system zasysania wyłapuje ścięte włoski, co pozwala uniknąć bałaganu.
PostNapisane: 14 listopada 2016, 19:20
Moje BMW: 435i
Z mojego doświadczenia to wygląda to tak. Przy moim twardym i obfitym zaroście spróbowałem tylko raz trzygłowicowej golarki Philipsa i nawet niedogoliłem do końca bo stwierdziłem, że to nie ma sensu.
Używam obecnie tylko "normalne" golarki do golenia zarostu.
W przypadku mojego zarostu kilkudniowego (do 3-4 dni) golę się normalnie pod włos, natomiast gdy jest już dłuższy,
co by się nie pochlastać, najpierw golę się z włosem, a następnie to co zostanie już normalnie
i wtedy jakoś nie ma tragedii.
Golenia tak nie lubię, że kiedyś z ciekawości spróbowałem laserowo usunąć zarost na twarzy,
ale z moim twardym, a przede wszystkim obfitym zarostem to była po prostu masakra,
a po kilku zabiegach jeszcze dużo zostało. Wszystko wróciło do poprzedniego wyglądu po kilku latach,
więc nie warto...
PostNapisane: 27 listopada 2016, 11:07
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
też polecam! I też już 8 lat :] Nic lepszego jeszcze nie spotkałem.
Tylko wypada się golić tak co 3-4 dni, czyli u mnie niedziele i środa ;)
Mój wymiatacz :D
"GOLARKA MĘSKA BRAUN 300 SERIES 3 "
Zobacz więcej: http://imged.pl/golarka-meska-braun-300 ... 39989.html © imgED
Jest tak mityczna jak 2.8 na forum :D
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
