Teraz jest 18 sierpnia 2026, 08:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] spostrzeżenie , sworznie wahacza!
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 19:20
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
Hejos
Mam pytanie, auto myszkuje lata na koleinach ! ten problem jest wałkowany od wieków, wymieniłem dosłownie wszystko zbieżności ok, szukałem nadal, podniosłem jedno koło przednie drugie leżało na ziemi, zacząłem ruszać tym kołem w powietrzu i zaobserwowałem że sworzeń patrząc od spodu wahacza rusza się w środku, są to nowe sworznie Meyle (wzmocnione) i tak sobie tłumacze że moze stąd bierze się myszkowanie auta ponieważ gdy koło wpada w jakieś nierówności pracuje ma sworzniu. Co o tym myslicie czy są jakieś inne lepsze swożnie, bo nie daje już rady, rozumiem że za duże laki itp , ale to nie powinno mieć znaczenia. wcześniej miałem puga 605 z lakami 245 i było git nie pływał a z bmw mam zaj.... problem.
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2008, 19:37 przez raflesz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 19:28
wymień tuleje wahacza na te od M3 i zobaczysz jak wtedy bedzie super :ok: , ale za czy to zrobisz wymień sworznie, najlepiej wszystkie
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 19:34
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
a możliwe że na diagnostyce tuleje nie wyszły tzn że koleś nie zauważył? kurde ale sam lukałem na wahacze i na rozpierakach nie pracowały, to mozliwe że na sprzęcie nie wyszło?
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2008, 19:36 przez raflesz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 19:35
możliwe, ale seryjne są nieco za słabe na PL drogi, sa nastawione na komfort, co w PL jest ich wadą, więc zainwestuj w te od M3 (wersja 3.2), tzw. pełne to na pewno poczujesz różnice (tak jak ja, moi znajomi również)
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 19:40
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
ok tak zrobie, tylko gdzie to zakupić na allegro nie widziałem, a w pobliskim sklepie od dawna nie robię zakupów, bo biorą krocie marża z 1000%
[ Dodano: 6 Styczeń 2008, 19:41 ]
na allegro są niepełne
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 19:42
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
tuleje w m3 mają taką samą budowę jak zwykłe czy mają otwór mimośrodowo? jak później ustawić zbieżność/geometrie?
PS
u mnie na standardowych tulejach i oponach 225 auto nie pływa ani na równym ani na koleinach, ale wahacze, sworznie są ori.
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2008, 19:44 przez bartus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 19:43
ja kupiłem u Maćka (stones1)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1979
ma super ceny :ok:
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 19:48
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
ok dzięki za info, tak uczynie. Pozdrowionka jak wymienie dam znać :)
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 20:23
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
od M3 3,2 maja otwór centralny, taki sam jak w zwyklych e36.
Komplet Lemforder - 152 zł. ( 2 sztuki).
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 21:09
mialem ten sam problem
zalozylem nowe swoznie wyjezdzam i bach plywam.na kanale sworznie lataja w wahaczach.moze jakies wadliwe.jade do sklepu nowe innej marki to samo. mechanior wziol migomat i zapunktowal mi sworzen do wahacza,wystarczy sciac 3 punkty i znowu wymienic sworznie w razie potrzeby,teraz jest git.jakby nie to musialbym wymieniac wahacz na nowy.
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2008, 21:43 przez biolygt, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 11:21
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
Że jak? Japierpapier, heftałeś sworznie !!! Masakra ! Nie ma innego wyjscia jakieś inne sztywniejsze sworznie, Nie chce mi się wierzyć, przecież inni latają i nie muszą heftać? Stones może masz jakąś alternatywę, jakieś zworznie kosmiczne by nie trzeba było heftać?
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 12:51
po wymianie których sworzni tak macie? wewnętrznych czy zewnętrznych.
Ostatnio edytowano 12 stycznia 2008, 16:42 przez bartus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 16:23
jezdzi ktos na tych sworzniach meyle wzmocnionych? niech napisze swoja opinie bo widze ze autor tego tematu ma z nimi problemy. tez je kupilem ale jeszcze nie zamontowalem i chcialbym wiedziec jak sie sprawuja
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 17:35
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
tak jeżdze i do dupy ! bardzo do dupy! zrobiłem na nich z 1000 km i masakra latają jak starej [cenzura] zęby
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 18:55
ja mam wstawione Meyle i jak na razie to nie narzekam...dobrze sie jezdzi a mam zrobione na razie 25tys. wszystko ok. :P
[ Dodano: 12 Styczeń 2008, 19:07 ]
raflesz napisał(a):
Hejos
gdzie ty wydziale ze swozen w srodku sie rusza :?: tak wyglada Meyle..sworzen .
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 23:12
pewnie rusza sie cały sworzeń w wahaczu. o których sworzniach mowa?
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 04:26
jeśli zrobi się baryłka w wahaczu to mozecie sobie nowymi sworzniami choćby najlepszymi po głowie popukać. luzu nikt nie oszuka
Rafalindo 750iL
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2008, 21:59 przez Rafał 750iL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 22:32
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
większość klientów chwali Meyle. Oprócz nich moge polecić Lemfordera. Ale może faktycznie niektóre wahacze po wielokrotnej wymianie sworzni, stają sie mniej "dopasowane" :niepewny:
Lemforder LMI10536 68,00zł sworzeń wahacza zewnętrzny
Lemforder LMI10533 51,00zł sworzeń wahacza wewnętrzny
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 22:42
raczej nie "niektóre" tylko wszystkie i nie ma w tym nic dziwnego.
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 23:49
bartus napisał(a):
[quote]Ale może faktycznie niektóre wahacze po wielokrotnej wymianie sworzni, stają sie mniej "dopasowane"
raczej nie "niektóre" tylko wszystkie i nie ma w tym nic dziwnego.[/quote]
tak sie robi jak sa nieprawidlowo wciskane...a po drugie daje sie klej dla lepszego trzymania :P
