Teraz jest 26 października 2026, 22:21
 Tytuł: [E46] Ciężko działające szyby boczne
PostNapisane: 19 października 2016, 12:12
Moje BMW: e46 320d
Siemka !
Jestem nowy na forum więc z góry sorka jeżeli opisuję problem w nieodpowiednim miejscu.
Problem w moim BMW ( e46 320d 136 km) polega na tym ,że boczne, przednie szyby ( ok kierowcy i pasażera ) bardzo ciężko chodzą . Opuszczają się wolno i podnoszą jeszcze gorzej. Co może być nie tak ? Spróbowałem popsikać tam smaru w sprayu i na chwilkę było ok ale bardzo szybko problem powrócił. Żenujące jest jak muszę czekać aż szyba łaskawie się podniesie do końca.
Druga sprawa to kwestia zbierania wody , pary i wszelkiego dziadostwa z tych bocznych szyb. Jak po deszczu na szybach jest woda i opuszczę oraz podniosę szybę do góry praktycznie nic nie jest zebrane . W innych autach szyby są jak po przetarciu jakimś zbierakiem gumowym. Ja muszę kurde latać ze szmatą i ogarniać je jakoś . Co może być nie tak ? Z góry dzięki za pomoc ziomale !
 Tytuł: Re: BMW E46 320d 136 km ciężko działające szyby boczne
PostNapisane: 19 października 2016, 12:48
Moje BMW: E46 320d
U mnie jest podobny problem a zwłaszcza szyba od kierowcy - w połowie potrafi się zatrzymać i nie idzie dalej. Zewnętrzna listwa jest do wymiany bo skorodowała w środku. Dodatkowo po deszczu zauważyłem że woda dostaje się do środka. Jak kupie drugą rozbiorę drzwi, wyciągnę uszczelki, przemyje wszystko i złoże. Jak nie zadziała to będę dalej się głowił.
 Tytuł: Re: [E46] Ciężko działające szyby boczne
PostNapisane: 12 listopada 2016, 19:34
Moje BMW: e46 320d
Tak wpadł mi pomysł do głowy ,że problematyczne zamykanie szyb może mieć przyczynę w "wyeksploatowanym" bezpieczniku. Co sądzicie Panowie pod tym kątem ?
PostNapisane: 12 listopada 2016, 21:57
Moje BMW: BMW e39 528i
Cały mechanizm jest do umycia i przesmarowania, nie ma innej możliwości. Miałem tak w e34.
PostNapisane: 13 listopada 2016, 00:59
Kod silnika: M62b35
Po latach eksploatacji, ze smaru na prowadnicy ślizgów robi się gęsta maź która uniemożliwia przesuwania się wspomnianych ślizgów.
Trzeba wytarmosić szybę z drzwi i wyczyścić do zera prowadnicę. Następnie posmarować odpowiednim smarem. To jest główna przyczyna wolno zamykającej i otwierającej się szyby :cwaniak:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
