Teraz jest 30 października 2026, 16:58
 Tytuł: [E36] Szyby i centralka coupe
PostNapisane: 15 listopada 2016, 21:11
Witam, jestem nowy na forum, znalazłem wiele tematów podobnych lecz żaden nie dał mi odpowiedzi na mój problem, chodzi o bmw e36 320 coupe 94r, otóż:
Mam problem w szybami, jade sobie a szyba od strony pasazera wariuje góra dół lub caly czas chce sie domykac, gdy uderze w drzwi to samo.. po zamknieciu powinny sie domyklac, to raz sie domykaja a raz nie. otwieranie prawych w ogóle przestało działać a od strony kierowcy działa tak ze musze przyciskac cały czas bo dosuwa po jakies 3cm.. bezpieczniki są ok. Do tego padła mi centralka, miałem dorobionego pilota i po pierwszej jezdzie zamknałem auto i juz nie otworzyłem, szukałem na forum i znalazłem ze bezpiecznik nr 7 jest od tego a ja go w ogóle nie miałem, wiec wpiałem go i wszystko się otworzyło ale jak chce zamknac czy cos to cisza.. Ktos by mógł napisac po kolei co mam sprawdzic ? Moze ktos miał cos takiego ?
 Tytuł: Re: Szyby i centralka coupe
PostNapisane: 15 listopada 2016, 21:47
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
sprawdz modul od centralnego zamka jak masz domykanie to masz modol komfortu jest za schowkiem z niebieska biala i zolta wtyczka jak dobrze pamietam...a jak wariuja szyby to sprawdz krancowki
 Tytuł: Re: [E36] Szyby i centralka coupe
PostNapisane: 15 listopada 2016, 22:04
Krancowki wydaje mi sie ze sa dobre bo jak delikatnie otwieram drzwi to szyba sie odsunie a jak jade to ona dosyc sporo sie odsuwa, czasem tak po 5cm i prawie do polowy. Ale jutro sie za to zabiore i dam znac jak cos.
PostNapisane: 16 listopada 2016, 09:14
Tak jak mówiłem krancówki są dobre, mam je w słupku, lekko je dociskam to szyba normalnie sie domyka.. a moduł jak sprawdzic ? Bo prawa mi wgl nie działa z przycisku a lewa odsuwa sie po 3cm..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
