Teraz jest 3 października 2026, 05:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Filmy instruktażowe z instalacji INPY, różne Windows
PostNapisane: 17 listopada 2016, 20:19
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Przy E39 niepotrzebny jest Ci interfejs z DCAN wystarczy Ci z samą linią K.
Chińczyk, jeden leży u mnie na parapecie (klient, który brał ode mnie interfejs zostawił, abym w wolnej chwili do niego zajrzał), po poprawieniu lutów dopiero zaczął działać. Linia K tez prawdopodobnie na LM393.
PostNapisane: 17 listopada 2016, 21:54
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
kkkamil26 a powiedz mi, na ilu żyłach w przewodzie adaptera powinno to działać? Bo w moim nowym adapterze co mi przysłali razem z interfejsem jest tylko 4 żyły. Piny wykorzystane to : 14. 15. 17. 19. 20 gdzie 17 i 20 są zmostkowane. Czy to jest prawidłowe? Gdzieś na jakimś forum wyczytałem, że mostkuje się piny 7 i 8 . Już zgłupialem do końca. Mam prośbę..jeśli masz taki adapter 20 pin i Tobie działa to proszę sprawdź jak Ty masz wykorzystane piny we wtyczce tej okrągłej i czy coś jest zmostkowane i jak...dziękuję i pozdrawiam.
Było: Fiat 126p, 650ccm, 22KM, 93r, Opel Astra 1, 1.4i, 60KM cheatchback, 92r, E36, 1.8i M43,115KM sedan, 95r, E39, 2,5i M52,170KM sedan, 99r. Jest Honda Accord Type-S, 2, 4 benzyna, 220KM(190KM podkręcone ze zmianami dolotu i wydechu), sedan, 2005r.
PostNapisane: 18 listopada 2016, 08:41
Witam ponownie. Powiedzcie mi czy to zależy tylko od tego jaki rocznik jest auta czy od tego gdy to jest inpa czy też dis jeśli chodzi o wybiórczość pinów we wtyczce 20 pin oraz zwieranie pinów. Może poprostu powinienem te dwa piny 17-20 rozmostkować? Kkkamil26 z tego co tam pisałeś w tym ogloszeniu to wynika że niektóre piny są inne.
PostNapisane: 19 listopada 2016, 21:15
W okrągłym złączu piny 17 i 20 muszą być połączone.
PostNapisane: 20 listopada 2016, 12:46
Witam, tak czy siak napisałem do sprzedawcy, że chcę zwrócic urządzenie i prosze o zwrot pieniązków. Wtedy myślę żeby dołożyc parę złociszy i kupic coś lepszego i nie wkurzac się. kkkamil26 myślę, że do Ciebie się odezwę jak ogarnę stary temat. Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 listopada 2016, 22:33
Moje BMW: e36 320 coupe
Kod silnika: m50b20
Ja również mam puste pole zamiast F3 i nie ma E46. Robiłem tak jak pisałeś i nie działa
PostNapisane: 24 listopada 2016, 22:37
Jak instalowałeś pakiet INPY z 10.0.4 to zastosuj się do tego: viewtopic.php?p=2056846#p2056846
PostNapisane: 2 grudnia 2016, 13:14
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Witam.
Nie wiem czy w dobrym dziale ale mam problem z NCS z kodowaniem z którym walczę od kilku dni.
Przy próbie kodowania BMW E60 530D 2003r wyskakuje błąd:
Próbowałem na 3różnych komputerach z winxp,instalowałem 3różne wersje pakietów inpy,instalowalem bmwstandardtools 2.12,robiłem aktualizacje SpDaten (4.9 i 5.04 przez BMW Coding Tool),aktualizowałem spdaten ręcznie przez winkfp,podmieniałem manualnie pliki w katalogach(sgdat,daten itp).Zależnie co robiłem błąd wywalało przy próbie odczytania modułu jak i przy próbie zakodowania.
Szczytuje prawidłow plik z modułu .TRC ale gdy go chce zakodować przez Execute job-sgcodieren wywala w/w błąd.
Dzieje się tak przy każdej próbie kodowania innego modułu.Profil NCS ustawiony prawidłowo.
Gdy odznacze funkcje by podmieniał plik auto zachowuje się jak by plik się wgrał.Gdy zaznacze by podmieniał plik to wywala w/w błąd.
Ma ktoś może jakiś pomysł co może być nie tak?
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 16:51
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
Witam zainstalowałem inpe 9.0.7 na vista niby działa ale czasem jakieś błędy wyrzuca, a tak przy okazji istnieje spolszczenie do tej inpy najbardziej zależy mi na e39 :/
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 14:33
Moje BMW: 328Ci/320d
Kod silnika: M52TUB28/M47TU
Zakupiłem najdroższy kabel na alledrogo, zainstalowałem inpe z tego tematu. Swoje e46 328 podpiąłem bez problemów i skasowałem błąd. Jednak podpinając się pod ojca 320d 150km wyskakuje mi coś takiego (choć błąd udało się odczytać i skasować)
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 15:02
Norma w Inpie.
Klikaj ok i sie tym nie przejmuj.
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 13:36
Dzięki za odpowiedź. A możesz podpowiedzieć co może być powodem że zaraz po podpięciu kabla zapłon z automatu ma czarną kropkę a nie dopiero po przekręceniu kluczyka?
I ktoś pomógłby mi zinterpretować odczyty 320d? bo nie chcę zaśmiecać tego tematu :)
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 13:57
Wina kabla. Zapłon jest zrobiony na stałe, tzw. przerobiony vag.
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 14:09
No właśnie wg opisu aukcji specjalnie jest wyróżnione iż jest funkcja aktywnego zapłonu cytując "Włączając INPE zobaczysz w czasie rzeczywistum czy zapłon jest włączony.Tańsze interfejsy konkurencji tego nie potrafią( informacja zapłon jest włączona na stałe! aby program mogł działać)" więc nie wiem czy gdzieś czegoś źle nie zainstalowałem.
Mam też problem gdy chcę wejść w Karoseria/Poduszka Air Bag (czy jakoś tak) wyskakuje mi błąd.
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 15:53
Z innymi modułami możesz się połączyć?
Proponuje napisać do sprzedawcy. Być może trzeba ustawić plik OBD.ini, aby zapłon był widoczny. Nie mam kabla w rękach także Ci nie odpowiem. Najlepiej powinien wiedzieć sprzedawca.
PostNapisane: 19 marca 2017, 17:28
Moje BMW: ///M3
Kod silnika: S50B32
To tak...
Komputer z Windows XP
INPA 5.0.2
Interfejs OBD2 na USB
Wszystko działa super :)
Ale mam też E36 gdzie potrzebny jest jak wiadomo interfejs ADS na RS232
Mam taki interfejs. W laptopie mam też gniazdo RS232. Jak teraz zrobić żeby to działało i żebym mógł zmieniać sobie interfejs w razie potrzeby ?
INPA zainstalowana pod OBD i wgrane pliki ediabas.ini i obd.ini dostarczone przez producenta interfejsu OBD/USB, no ale ja chce czasem też używać ADS/RS232
Proszę o pomoc jak to rozwiązać :)
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych”
ś.p. Ayrton Senna da Silva
PostNapisane: 21 marca 2017, 10:52
Foinix napisał(a):
To tak...
INPA 5.0.2
Zainstaluj najpierw jako ADS i użyj programu ediabas-konfigurator, aby zmieniać między interfejsami. COM w kablu na usb ustaw np na 2. Zmień również w pliku obd.ini na com 2.
PostNapisane: 21 marca 2017, 18:47
Moje BMW: ///M3
Kod silnika: S50B32
Programu "ediabas-konfigurator" ? Chyba nie mam czegoś takiego...
A nie wystarczy zmienić wpisu w pliku OBD.ini Hardware=OBD, na Hardware=ADS ???
PostNapisane: 22 marca 2017, 15:57
https://www.google.pl/search?q=ediabas+ ... RJct60n7r4
Nie wystarczy. Jak zainstalujesz jako ADS to wtedy będziesz mógł zamieniać między interfejsami (za pomocą ediabas-konfigurator lub ręcznie w pliku ediabas.ini)
PostNapisane: 22 marca 2017, 17:14
Moje BMW: ///M3
Kod silnika: S50B32
Ok, teraz wszystko czaje :)
Dziękuję za pomoc :)
